Jesha
Jesha
Зеленоград
27.12.2016 в 17:51:38
СаняТ3 написал: Я на СЗД 3 года ездил, так такой стоит, ну почти такой. с одной стороны да просто и прикольно, с другой стороны на мембрану попадает конденсат, в мороз он замерзает, ну и или через отверстие спичкой приходилось лёд ломать, или разбирать насос.... в общем иногда проблемы были на ровном месте.
Он то зимой не ездил.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
27.12.2016 в 18:37:14
Саня, прочти ещё раз меня и себя. А теперь поехали. Загляни в бак Хонды. Сетка на сантик выше уровня дна. Попадает воздух, струя рвётся. Контроль уровня топлива по прозрачному фильтру. В воздухан отводятся только его пары. В фильтре бумага, вакуум не страшен. Посмотри снежик с зимним запуском. В этот бак автопоплавок не врезать. Плоскости нет достаточной. И вообще , тырить бенз ментам даже в детстве не положено. Хочешь оспорить?
Витун
Витун
Борисов
27.12.2016 в 19:59:05
СаняТ3 написал: выходило по пол литна, грамм по 700 на час,
у меня бензопила штиль 361-ый,бак 685 мл.,на 40-45 мин. хватает,а если дрова резать и того меньше
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.12.2016 в 20:37:38
Витун написал:
Витун, Для авто на час работы на ХХ примерно 1-1,3л. Это так для сравнения.
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
27.12.2016 в 21:02:22
Витун написал: у меня бензопила штиль 361-ый,бак 685 мл.,на 40-45 мин. хватает,а если дрова резать и того меньше
не надо путать 2-х тактные движки и 4-х тактные!!!
если я говорю, что у меня 6,5 кобыльный китаец при пахоте плугом на 6 соток ел 2 литра, значит он ел два литра!!! при этом по времени примерно 4-6 часов уходило!! если я говорю, что на транспортных с УД-15 и китайским карбом на мотоблоке проехал 5 км в одну сторону за 45 минут и столько же обратно, то есть получаем полтора часа и бензина скушал не более 1,2 литра, значит это именно так!!!!!
Jesha написал: Для авто на час работы на ХХ примерно 1-1,3л. Это так для сравнения.
при этом авто работает на ОБОГАЩЁННОЙ смеси!! при частоте 800 об в мин, происходит в 4 раза больше вспышек, то есть расход смеси двигателя объёмом 2 литра (китаец на 500 кубов!!!) (2000/4=500) при оборотах 800х4=3200 об в минуту, то есть смеси 500 кубовый китаец при 3200 об скушает не больше, чем 2-х литровый при 800 об в мин!!! вот такая логика!!! дальше считать будем??
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.12.2016 в 21:10:34
СаняТ3 написал: дальше считать будем??
Да я и не собирался считать.
Витун
Витун
Борисов
27.12.2016 в 21:20:20
Jesha написал:
Витун написал:
Jesha, сравнили хх авто и 10-12 тыс.бензопила.Да и объем 59 см3 и 500 на поршень в машине +-
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.12.2016 в 21:25:34
Витун написал: Jesha, сравнили хх авто и 10-12 тыс.бензопила.Да и объем 59 см3 и 500 на поршень в машине +-
Да не сравнивал я. Просто инфу привел.
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
27.12.2016 в 21:42:33
Jesha написал: я и не собирался считать.
эт не тебе...
Витун написал: сравнили хх авто и 10-12 тыс.бензопила.
ну давай..
во первых, у 2-х тактника расход топлива по сравнению с 4-х тактником примерно на 30-40 % выше, при прочих равных условиях. во вторых, тупо рабочий объём 361-го штиля 0,059 кубиков. при 10 000 об за минуту он через себя прогонит 0,059х10 000= 590 литров смеси. двигатель объёмом 2 литра, при 800 об прогонит через себя 2х800=1600 литров смеси.
Витун написал: 361-ый,бак 685 мл.,на 40-45 мин.
по охране труда, рабочий цикл 1 час, но в него входит 45 минут работы и 15 минут перерыв, ну там инструмент заправить, отдохнуть и проч, чтобы не было травматизма и проч, по тому и бензопилы устроены так, что бензина хватает именно на 45 минут!!! работы. почему небольшое не соответствие 685 мл за 45 минут??? так Штиль не всё же время на этих оборотах работает??? я помнится 351-м партнером брус вдоль распускал, в режиме полного газа бак вылетает примерно за 15-20 минут!!!! а если что так пилить те же 45 минут!! рекомендую попробовать на время Штилём!!!! половину, а то и больше времени на хх, ну так и будет примерный средний расход топлива.
Я к пониманию того, что 4-х тактник должен работать на парах бензина тоже не сразу пришёл, литературу немного почитал, а там написано, что в Солексах, что на ВАЗ ставят, если температура двигателя снижается с +85 гр до +45, то расход топлива повышается минимум на 10 % !!!!! ну и там трудно заставить работать двигатель, пока он не прогреется, а от стационарника мы хотим, чтобы он сразу начал работать, вот для этого и делается ОБОГАЩённая смесь, чтобы двигатель холодный хоть какую то мощность выдавал, в УД-1(2) и УД-15(25) (СК-12) это более выражено, а мой УД-15 с китайским карбюратором, пока двигатель не прогреется, без заслонки вообще отказывается работать, а нагреется норм, и расход и тяга...
Витун
Витун
Борисов
27.12.2016 в 22:09:06
СаняТ3, может вы все требование по охране труда на лесосеке расскажите,только в л/с?а то тема о минитракторе
Витун
Витун
Борисов
27.12.2016 в 22:15:30
СаняТ3, где здесь половина или более ХХ?
