oleg48
Липецк
11.02.2017 в 00:10:07
Fis48, Какой район?В личку.Может если не далеко,можно приехать посмотреть самодельный окучник(есть видео на ютюбе)и на перспективу вариант установки 16-х колес.Копию своего окучника делал на заказ другу.
Fis48
Липецк
11.02.2017 в 09:07:44
Frost0ff хорошо сниму размеры лопаты и рамы.
Alex_UssR
Барановичи
11.02.2017 в 11:02:15
oleg48 написал: Fis48, Какой район?В личку.Может если не далеко,можно приехать посмотреть самодельный окучник(есть видео на ютюбе)и на перспективу вариант установки 16-х колес.Копию своего окучника делал на заказ другу.
oleg48, ну вот обмеряли бы свой - на сколько помню по-видео, вполне себе вещь была)
Витун
Борисов
11.02.2017 в 13:32:27
Сегодня доделал свой культиватор.Вот что вышло-
Осталось посмотреть как будут в работе.На колеса отдельно тратиться не стал,взял от окучников.Понадобятся окучники,переставить не долго.
oleg48
Липецк
11.02.2017 в 17:32:05
Alex_UssR написал:
Alex_UssR, Если надо,могу снять размеры,только попозже.Просто на зиму убран.А так делал все произвольно,основной размер-ширина между сошниками 70 см.Была мысль сделать на этой же раме культиватор,в принципе вполне реализуемо,но потом решил культиватор изготовить отдельным агрегатом.
Шрайбикус
Чебоксары
11.02.2017 в 17:32:23
Витун, а где купили для окучника ...пружинные сошники?
Витун
Борисов
11.02.2017 в 18:14:16
Шрайбикус, что в магазине,что по месту нашел.
pelipenko
Золотоноша
11.02.2017 в 18:27:28
Витун написал: Сегодня доделал свой культиватор.Вот что вышло-
Витун, красава, моя мечта. Уже и стрелки достал, осталрсь раму сварить , я планировал 4 на 3, мне кажется будет ваш великоват.
Витун
Борисов
11.02.2017 в 18:42:55
pelipenko, заводской на 9-ть лап,у меня на 9-ть.От чего же великоват?Захват чуть шире см.на 10-15,чуть тяжелее будет.И все.
Halin
Могилёв
11.02.2017 в 21:14:43
Витун, Не все! Расстояние между лапами должно быть не более 15 см. Иначе получится не культиватор, а бороздодел. Для 132 оптимально - 12. Т. е 1м захвата. На клеверищи снимаю две лапы - получается 0,8м, поэтому опорные колеса у меня стоят напротив вторых с края лап. Больше он просто не потянет! МТЗ-82 2,8м культиватор тянет из последних сил. Сопостови. Нет, можно, конечно, заглубить на 5 см и лятать, яки сокол. Для качественной культивации глубина обработки должна составлять 12 см и скорость трактора более 10км/час. Это третья передача. Будет достаточно в один след. На твоем придется делать минимум два, а то и три. 12 см на нем никогда не возьмешь. Заводские 1,3м/13см - брехня. Даже на картофлянищи, о клеверищи вообще молчу. А воплощение идеи - великолепно!!! Я о таком мечтаю с первого дня работы с заводским.
Витун
Борисов
11.02.2017 в 22:04:41
Halin, на счет 82-ки не знаю,мой 80-й 2,5м,4 секции на 6-ой_(с ходоуменьшителем) передаче с нормальным заглублением тянет без проблем.Что на счет бороздодела,так мне нужен культиватор,а не борона.Если понадобиться проеду и пять раз. .Я лучше,если что, добавлю секцию(съемную)с прутьями,чем буду груды наворачивать.Так было задумано.
Витун
Борисов
11.02.2017 в 22:14:45
http://agrolib.ru/rastenievodstvo/item/f00/s01/e0001017/index.shtml
pelipenko
Золотоноша
11.02.2017 в 22:22:54
Halin, полностью согласен, если б хоть след перекрывать, попробую 3 на 4, будет мало - добавлю. А может боронку поставлю.
Alex_UssR
Барановичи
11.02.2017 в 22:23:47
Скажите - а какой смысл в культивации? Я например просто пашу) Культиватор, на моей памяти, использовался только при посадке зерновых.
Halin
Могилёв
11.02.2017 в 22:31:00
Витун, 2,5м четыре секции?! Я так понял, ты о средней секции со Т-150-ки КПШ-8 говоришь. Там как раз и я о ней, только ширина захвата у нее 2,8 м (и не четыре секции у нее, а четыре ряда). Возьми рулетку, померь. 6-ая пониженная у МТЗ (ходоуменьшитель, если он есть, работает только на 1-2 передачах) - это четвертая нормальная. Скорость - 6км. Не, я не против. Делай хоть десять следов. И, если у тебя огород засорен сорняками и культивируешь ты многолетние травы не скосив траву - флаг тебе в руки. Просто: дер трактор колупен дзернен не для меня. Я говорю о К А Ч Е С Т В Е Н Н О Й работе агрегатов. Если обидел - прости.
