Alexandr063
Alexandr063
Самара
27.02.2017 в 19:55:13
Книжек на сегодня начитался с соседом. Завтра сфоткаю. Спасибо.
Frost0ff
Frost0ff
Смоленск
28.02.2017 в 12:07:14
Есть ли у кого инфа на допуски по люфтам в КПП? Сделать деффектовку хочется. Как то довольно вольно шестерни и муфты там сидят. Муфта 1/2 передачи явно переборно люфтит... (если получится, сниму как это выглядит)
Alexandr063
Alexandr063
Самара
28.02.2017 в 13:47:37
Блин. Опять снега за ночь навалило. Вроде всё растаяло, и на тебе. Вот фотки. На период испытаний просто прикрутил проволокой.
Действительно сам датчик надо "кунать" в масло. Хороший вариант в спускном болту рассверлить гнездо. Буду диски менять -сделаю. Единственно, что смущает, масло оно тоже инерционно. Двиг уже перегрелся, а Т масла ещё в норме. Может какие другие варианты есть?
mix
mix
Десногорск
28.02.2017 в 14:07:18
Alexandr063,
В двигателе запорожца датчик температуры масла вворачивался в поддон двигателя. Допускалась температута масла не более 120 гр.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
28.02.2017 в 14:25:53
В минитракторе КМЗ-012ч с дизелем В2Ч датчик температуры масла тоже в поддоне.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Alexandr063
Alexandr063
Самара
28.02.2017 в 14:58:02
В масло--- в самый раз. Как раз и градуировка на 120 град. Однозначно лучше чем в рёбрах. А датчик контроля аварийного уровня масла никто не разбирал? Может там есть местечко?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
28.02.2017 в 15:10:19
Alexandr063, надо подбирать по габаритам, зависит от глубины поддона. Можно заморочиться с выносной емкостью для расположения датчика (предполагается использование датчиков поплавкового типа).
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
28.02.2017 в 17:07:33
Alexandr063 написал: Единственно, что смущает, масло оно тоже инерционно.
С какого перепуга ему быть инерционным, оно протекает по головке, омывает цилиндры, в Запорожцах все по аналогии. Я б просверлил в пластиковой пробочке отверстие и плотнинько на эпоксидной смоле вклеил датчик. Кстати, и я уже подумываю про датчик, при перегреве начинает брать масло, буду лепить, наверное с ваз 2106, или есть другие предложения?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
28.02.2017 в 17:17:41
pelipenko написал:
pelipenko, Вся беда в том, что движок не УД-шка. Там не омывает, а разбрызгивается лопаткой. Пластик-- хороший теплоизолятор. Вариант подобрать железный болт подлиньше и рассверлить в нём гнездо под датчик. Вкрутить вместо штатного для слива масла. Автомобильный датчик-лучший вариант. Намного понадёжнее.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
28.02.2017 в 17:18:22
pelipenko написал:
pelipenko, тут же система без принудительной подачи - обычное разбрызгивание шипом)))) Но все равно, в воздушниках, масло единственный теплоноситель. Эпоксидка от температуры размягчается. Наверное самый лучший вариант - пробка со сквозным отверстием на два диаметра (чуть больше на втулку-болт и на датчик). Под втулку резиновое колечко) Т.е. вкрутил пробку, натянул на датчик втулочку и колечко. Сунул всю эту фигню внутрь и подтянул - кольцо сожмется и подожмет по-внутреннему диаметру датчик. Вариант правильный - искать датчик под штатную заливную пробку. Благо их тут две и колхозить электрический)
mix
mix
Десногорск
28.02.2017 в 18:46:41
Alex_UssR, искать датчик под штатную заливную пробку Для нормальной работы,датчик должен постоянно находиться в масле. Поэтому маслозаливное отверстие для этой цели не подойдет. Посмотреть сливное, не помню, какая там резьба.
