Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
28.02.2017 в 18:48:15
mix написал: Alex_UssR, искать датчик под штатную заливную пробку Для нормальной работы,датчик должен постоянно находиться в масле. Поэтому маслозаливное отверстие для этой цели не подойдет.
mix, там масло по-пробку стоит. Так что нормально все будет.
mix
mix
Десногорск
28.02.2017 в 18:50:47
Alex_UssR, Да, возможно пойдет, так как щуп стоит наклонно и датчик будет в масле.
Halin
Halin
Могилёв
28.02.2017 в 20:26:01
mix, не обязательно датчик должен "купаться" в масле. Температура в картере будет равна температуре масла. Поэтому куда ставить: в сливную или заливную пробку разницы нет - как будет удобнее. Alexandr063 просил совета насчет механического указателя температуры с отопительного котла. Крепления и уплотнения в нем не предусмотрено. Поэтому однозначно в отверстие в длинном болте или что-то похожее. Датчик должен быть полностью "погружен" в отверстие, и чем-нибудь закрыт. Да хоть куском тряпки. Пластилин и резиновое кольцо с контргайкой не подойдут. Электрический же датчик будет конечно круче.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
28.02.2017 в 20:45:37
mix написал: Alex_UssR, искать датчик под штатную заливную пробку Для нормальной работы,датчик должен постоянно находиться в масле. Поэтому маслозаливное отверстие для этой цели не подойдет. Посмотреть сливное, не помню, какая там резьба.
mix, так там получается или почему нет?
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
28.02.2017 в 21:16:40
Halin написал: резиновое кольцо с контргайкой не подойдут
Вы видели как стоит датчик аварийного уровня масла?) Еще как подойдет. Так все термопары поджимаются.
Вариант третий - термопару открутить от прибора, капсулу (там где спай) намертво впаять припоем пос-40 (можно и 61-ым, но у него т-ра плавления несколько ниже) в болт картера, с некоторым выступанием внутрь. Далее проложить трубку нормально и прикрутить прибор на постоянное место. Минус - одной сливной пробкой станет меньше.
Frost0ff
Frost0ff
Смоленск
28.02.2017 в 23:34:30
Frost0ff написал: Есть ли у кого инфа на допуски по люфтам в КПП? Сделать деффектовку хочется. Как то довольно вольно шестерни и муфты там сидят. Муфта 1/2 передачи явно переборно люфтит... (если получится, сниму как это выглядит)
Frost0ff, снял, выглядит это вот так. КПП МТЗ-082 дефектовка часть1
КПП МТЗ-082 дефектовка часть2
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
28.02.2017 в 23:52:40
не удивлюсь, если и на новом такая же будет картина)))) У меня вон как 4-ая громыхала https://www.youtube.com/watch?v=lqNU8MlB07I
Frost0ff
Frost0ff
Смоленск
01.03.2017 в 00:08:14
Нужен практический совет. В какой последовательности и как разбирать КПП?
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
01.03.2017 в 13:02:15
Frost0ff, была разборка, но на каком посту -уже трудно найти ...страниц много. Тут болтуны Александры все страницы "забили" мелочной темой "как велосипед ремонтировать"...одно и то же...Сейчас начнут на меня..).
Vitold
Vitold
Чехов
01.03.2017 в 13:28:28
Frost0ff написал: Нужен практический совет. В какой последовательности и как разбирать КПП?
Frost0ff, Тоже в апреле планирую разбирать, а информации исчерпывающей найти не могу. Вот бы если был бы видео типа https://www.youtube.com/watch?v=hJ_tfq7c2wg&list=RD07hFkClPDwc&index=16 Респект создателю большой По нашей коробке подобного найти не смог Если что нароешь поделись
Alexandr063
Alexandr063
Самара
01.03.2017 в 15:26:36
Шрайбикус написал: Frost0ff, была разборка, но на каком посту -уже трудно найти ...страниц много. Тут болтуны Александры все страницы "забили" мелочной темой "как велосипед ремонтировать"...одно и то же...Сейчас начнут на меня..).
Шрайбикус, Молчу, больше ни слова. Теперь чукча-читатель. Модераторам. Можно все посты удалить.
