Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
20.03.2017 в 14:48:18
Можно см. WWW.минитрактор.ру. - есть всякая "резина" для минитрактора и т.д.
Семипалкин
Семипалкин
Орел
20.03.2017 в 15:22:16
Здравствуйте. Купил недавно Беларус 132н. После обкатки встал вопрос о замене масла. На двигатель проблем не возникло - подобрал Honda 08232-M99-K1J-HE Масло моторное "4 Stroke Motor Oil 10W-30" С корпусами переднего и заднего моста затыка. На масло API GL-5 есть предупреждение, что не рекомендуется к применению в механических коробках передач с синхронизаторами из сплавов цветных металлов. Вопрос 1: Не повредит ли трактору масло API GL-5? Вопрос 2: Брать синтетику, полусинтетику или минералку? Говорят, что синтетика съедает резиновые уплотнители. Заранее спасибо. Прошу не отсылать читать всю ветку. Из 465 страниц флуда осилил только 250 и нихрена не понял.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
20.03.2017 в 15:51:59
брать обычное моторное (м8-м10 или 10w30 минералка)
oleg48
oleg48
Липецк
20.03.2017 в 16:00:45
Alex_UssR,Конечно из трубы,только почему черный?От переизбытка масла дым будет белый,черный образуется по другим причинам.По вопросу того сколько готовить смеси бензина с маслом,полностью согласен.Данный коктейль желательно смешивать перед применением,остатки долго хранить не рекомендуется.О дизелях небуду развивать дискуссию,иначе опять забьем тему пустой болтовней.Но есть у них один момент,который похуже нескольких грамм масла в бензине будет.
Семипалкин
Семипалкин
Орел
20.03.2017 в 16:05:46
Alex_UssR написал: брать обычное моторное (м8-м10 или 10w30 минералка)
Alex_UssR, спасибо. Но заказ уже ушел на Lukoil 19551 Масло трансмиссионное минеральное "ТМ-5 80W-90". Теперь очкую, лить или не лить.
Frost0ff
Frost0ff
Смоленск
20.03.2017 в 16:30:50
Семипалкин написал:
Семипалкин, у нас нет синхронизаторов (даже из не цветных металлов ;) ). Разъедание манжет синтетикой - дедушкины сказки (грязь синтетикой вымывалась из уплотнений, да и более шустрая (жидкая) синтетика, вот и подтекали сальники ...на старых, ходивших движках). Для трактора это вообще не вопрос, если и подтечёт где то - "на мощность не влияет" подлил и дальше пользуйся ;). Исходя из "мурзилок" (инструкций), в передний мост нужно лить моторное масло, аргументируется наличием многодискового сцепления работающего в масляной ванне. Якобы трансмиссионка этому сцеплению противопоказана. Но жизненный опыт счастливых обладателей 132-го (082-го) показывает, что на трансмиссионке даже приятнее кататься. Заказал - лей. Вопрос в том, соблюдать ли строго инструкцию, или ... (хотя на гарантии лучше соблюдать. ИМХО).
Витун
Витун
Борисов
20.03.2017 в 16:42:44
Вопрос может и не в тему,но в ин-те никакой инфы не нашел.Гелевый аккумулятор показывает по мультиметру около 15 вольт,а с зарядным выше 16.С напряжением батареи в 11,,8,не хватает чтобы завести мотор.Вот и ломаю голову мультиметр пи-т,или аккуму пришел конец.Если кто то что то захочет подсказать,можно в личку.
Frost0ff
Frost0ff
Смоленск
20.03.2017 в 17:10:22
Витун написал: Вопрос может и не в тему,но в ин-те никакой инфы не нашел.Гелевый аккумулятор показывает по мультиметру около 15 вольт,а с зарядным выше 16.С напряжением батареи в 11,,8,не хватает чтобы завести мотор.Вот и ломаю голову мультиметр пи-т,или аккуму пришел конец.Если кто то что то захочет подсказать,можно в личку.
Витун, не хватает - в смысле не крутит (или вяло крутит)?
Frost0ff
Frost0ff
Смоленск
20.03.2017 в 17:17:22
Для гелевых акумов ограничение по напряжению 14,7 если превысить им кирдык наступает, вроде так...
Витун
Витун
Борисов
20.03.2017 в 17:17:57
Мужики вопрос снимается.Я баран про крону в мультиметре не подумал.Хорошо случайно наткнулся на крону,покупал в радиочасы.Поменял и все стало на свои места.Из-за разряженной кроны мультиметр завышал показания.И зарядное выдавало вместо заявленых 14,6,аж 17,с копейками. Frost0ff,Вообще не крутило.Счелколо в релюшке.Опять же из-за неправильного мультиметра недозаряжал аккумулятор
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
20.03.2017 в 18:04:28
oleg48 написал: Alex_UssR,Конечно из трубы,только почему черный?От переизбытка масла дым будет белый,черный образуется по другим причинам.По вопросу того сколько готовить смеси бензина с маслом,полностью согласен.Данный коктейль желательно смешивать перед применением,остатки долго хранить не рекомендуется.О дизелях небуду развивать дискуссию,иначе опять забьем тему пустой болтовней.Но есть у них один момент,который похуже нескольких грамм масла в бензине будет.
oleg48, вообще-то синий. Лить в новый трактор все равно нельзя)
