2231, пока нет всего в наличии. В прошлом месяце как-то всё разобрали. Какого года выпуска мини-трактор у Вас?
05.09.2017 в 20:54:12
05.09.2017 в 20:59:25
Бел-09Н, По-моему, на третьем фото набор для односкоростного ВОМ. Шестерня 082-4202019 на односкоростном уже имеется. Для двухскоростного нужна дополнительно блок-шестерня 082-4202026 и колосо зубчатое 082-4202017 (так в каталоге). Рычаг менять не надо. Вал должен подойти. Или я не прав?
05.09.2017 в 21:02:55
Бел-09Н, В мтз мы мерили от торца ведущей шестерни до корпуса КПП, там было специально обработанное место. Когда регулировал зацепление у себя, ориентировался "на глаз". По наиболее полному перекрытию (зацеплению) шестерен.
05.09.2017 в 21:35:27
Добрый вечер,для двухскоростного вома меняется только шестерни я тоже менял вал остаётся тот же.вопрос для чего вторая скорость вам нужна я все работы делаю на первой скорости вома вторая бешеные обороты.
05.09.2017 в 21:40:52
Halin написал: По-моему, на третьем фото набор для односкоростного ВОМ.
Не-а. При односкоростном ВОМ стоит Шестерня 112Н-4202026 с одним зубчатым венцом.
По схеме можно посмотреть с чем сопрягается этот малый венец, т.е. с колесом зубчатым 082-4202017.
05.09.2017 в 21:47:55
Алексей291974 написал: вал остаётся тот же
Это на первых мини-тракторах, как перешли на односкоростной ВОМ. Затем валы стали изготавливать короче - 112Н-4202018. Только вскрытие поможет установить требуется замена вала или нет.
05.09.2017 в 21:57:59
мой 2014г вал я даже не трогал заменил шестерни и всё.
05.09.2017 в 22:15:20
Алексей291974, подскажите кто знает на наши малыши есть какие не будь прессподборщики для сена или ,что не будь токое.
06.09.2017 в 07:12:08
Подскажите, подшипник так должен торчать из корпуса коробки? С обратной стороны стоит стопорное кольцо, он в него упёрся, не может быть что бы подшипник был шире чем надо? Замерил штангелем-4 мм..
06.09.2017 в 10:38:25
kact, у меня стоял 9Л.С. Jikov1509, с завода, при земляных работах/пахоте - плуг заглублялся чуть и двигатель останавливался, считаю недостаточная мощность для м/трактора. Теперь - 15л.с., китай.
