aleks.roman написал: Так он и в 132 так-же качается, качели на заднем мосту и останутся
Алекс, и где тут "качели заднего моста"? :
20.01.2018 в 22:18:49
20.01.2018 в 22:30:10
Сергей53 написал: Pavel_CH, Я делал из старой покрышки от легковой ам.
Сергей53, Интересная мысль! Срезать болгаркой боковины, отрезать протектор, развернуть его в ленту и получим прочную армированную резину. Вы его использовали как соединитель между отвалом и ножом (как в стандарте) или оно может пойти вместо ножа вообще, для коммунальных целей?
МТЗ-132H 2017 г.в.
20.01.2018 в 22:49:18
VTS, Шарнир похож на 132, а оператор получается на передней полураме.
Точнее Alex UssR объяснит, у него 152, я такой даже не видел.
20.01.2018 в 22:58:32
Pavel_CH, Совершенно верно. Я делал самодельный отвал и вместо ножа поставил такую резину.Крепил с помощью металлической полосы. Снег чистить нормально. Протектор я не срезал тк покрышка была старая (лысая).
21.01.2018 в 00:41:39
aleks.roman написал: Точнее Alex UssR объяснит, у него 152, я такой даже не видел.
к детали 4 прикручена рама, на которой сидит "оператор". Мне сие не очень нравиться, но что сделаешь) Угол поворота полурам, ограничен. Т.е. перекрутить мост не получиться (есть упоры-ограничители).
Задний мост живет сам по-себе... Как результат - тормоза и все что к нему прикручено, тоже живут своей жизнью. Это уже привет двоечникам из столичного КБ)
Этот тоже делали-делали и просто выкинули (отдали на САЗ):
21.01.2018 в 02:02:12
aleks.roman написал: Снял обивку с седушки, ожидая увидеть там какой нибудь формованный поролон, ну или хотя-бы просто поролон, внутри оказалась подушка. сшитая из кожи молодого дермантина и набитая вот таким гавном
aleks.roman написал: Попробую подушку от классики обрезать и кожу мебельную купил, а в спинку наверно поролон 50 мм, все-таки спинка меньше нагружена. В местах крепления сиденья вварил шайбы диам 40 мм и толщиной 3.
aleks.roman, Ага-ага, тоже проходил через все это)), только набито было листами сырого, сплюснутого, просиженного ватина. Решил заморочиться - полгода разыскивал конкретный материал - "резиновый поролон" (не помню точно его название, типа вспененный искусственный каучук, использовался раньше в сидушках грузовиков, диванах и т.д). Дефицит, однако, причем обычного поролона от авто-сидений везде полно. Нашел внезапно, в течении недели, сразу 3 листа: толщиной 100мм от дивана, 40мм от спинки кресла старого Лиаза, и 50мм еще от чего-то. "Резиновый поролон" этот - материал конечно зачетный, очень упругий, долговечный (даже под УФ деградирует очень медленно) - на всех 3 б/у листах ни намека на деформацию, просиженность, повреждения. Постирал с жидким мылом, отжал - и все как новое. Почему сейчас даже в иномарях используют не "резиновый" а обычный поролон - для меня загадка. Хотя да! - копроэкономика жеж))) ;)
Вот из 50мм листа и вырезал сидушку. Обварил крепления (тоже было всё в щепки), и обтянул толстым кашемиром от пальто (что под руку подвернулось :) ). В спинке только заменил свалявшуюся копронабивку на 40мм "резиновый поролон", дерьмантиновый чехол еще походит.
В итоге - ну что сказать? Конечно небо и земля по сравнению с тем что было. Правда надо добавить, что у меня еще и само сидение на амортизаторах (
21.01.2018 в 03:00:38
aleks.roman написал: Называется это чудо МТЗ 132БС
aleks.roman, хотел применить узел складывания дуги безопасности как на этом МТЗ 132БС или на МТЗ 112Н-01, но ребята с ветки мотоблока МТЗ-09Н меня отговорили (вопрос задавал там, т.к. в мотоблоке используется несколько этих "зубчатых муфт").
21.01.2018 в 04:40:13
Halin написал: Спору нет, Бел-219 наиболее приближена к той резине, по которой проектировался МТЗ-082, а потом на его базе создали 132-ой, 152-ой и 112-ый. Ширина Бел-219 - 210, ФБел-253M - 205, 6L-12 - 13,5 мм. Не все ставят 16-ую резину ради понтов. Стоимость "белки" и "Ф-ки" одинакова. У нас в РБ "Белку" поймать труднее. Именно поэтому я ставлю "Ф-ку".
Halin, дополню вашу таблицу шин еще одной Ф-кой:
Ф-122 сильно уже и жёстче, чем ФБел-253M, но и её обувают на те же нивские диски и ставят на миники/мотоблоки (у меня на мтз-09 такая стоит, хороша для работы в узких междурядьях).
21.01.2018 в 13:56:37
Pavel_CH написал: А чем можно заменить резину, которая держит нож на отвале? Третий раз выехал после покупки снег убирать и оторвало по всей длине.
Pavel_CH, я на своем пару раз воткнулся в камни-люки и просто снял его... Вырезал новую (правда не цельную) - из двух обрезков ЖД матов (ну очень похожие лежат на переездах).
Вначале, дурик, резал ножовкой - мучения адские. Резинку сделал высокую,как результат - ездить можно на любой передаче, но там был момент с заворотом оной... Пришлось резать - в этот раз я взял толковый нож и линейку. Делаем надрез под оную, дальше рукой резинку отгибаем и прорезаем вглубь... И так до победного - т.е. за минуту можно вырезать красивую ровную резинку. Подвести торцы можно на строгальном)
21.01.2018 в 14:17:54
Всем привет!!! Подскажите где купить насос нш6-3л вал 14мм с доставкой по почте в Омскую область весь город перерыл и Москву обзвонил те в панике нет таких в наличии? Не пора ли в теме создать под темы для удобства (снегоотвал, фреза, окучник, запчасти и тд).
21.01.2018 в 14:54:21
Задняя навеска с двумя гидроцилиндрами:
