Alex_UssR
Alex_UssR
Эксперт
Барановичи
26.03.2018 в 20:50:49
aleks.roman написал: Alex_UssR, Если бы зажал, то скорее всего целиком, а тут пол кардана есть, а передней части нет.Тросик на соединении оборван. Попробую изготовить сам, подшипник вроде 205.
aleks.roman, так хвост самое дорогое))) к нему вилку "присрать" - раз плюнуть. Вот точно так же и мне не донес "папу", а потом дурочка включать начал.
Сергей53
Сергей53
Волоколамск
26.03.2018 в 21:28:27
Всем добрый вечер. Приобрел в чермете передний и задний мост от мтз-082 , видимо после небольшого пожара. Думал оставить на запчасти,т.к. у меня есть такой трактор, но, подумал и решил собрать из него, НЕ СПЕША, мини погрузчик. Начал делать ревизию. В основном всё цело, при осмотре заднего моста оказалось,что отклеилась тормозная накладка от диска. Подскажите пож. можно ли её приклеить(если да, то каким клеем) или надо покупать новый диск с колодкой?
Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт
Зеленоград
26.03.2018 в 21:33:17
Сергей53 написал: Подскажите пож. можно ли её приклеить(если да, то каким клеем) или надо покупать новый диск с колодкой?
Можно приклеить, а можно и приклепать. Если клеить, то нужен термостойкий клей, так как при торможении детали могут нагреваться до 400-500 градусов.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Витун
Витун
Борисов
26.03.2018 в 21:36:07
Сергей53, эпоксидка клеит все.Я с обычного диска сцепление от авто беру накладку и клею эпоксидкой на тормозные колодки квадроцикла,новые покупать дорого.Ни разу не сорвало,изнашиваются до металла.
Сергей53
Сергей53
Волоколамск
26.03.2018 в 22:20:26
Спасибо за оперативный ответ. Колодка находится в масле. Я думаю , что температура там не большая.
Алексей 132
Алексей 132
27.03.2018 в 21:57:09
а я думаю трактор похож на 132й :)
хатабыч
хатабыч
28.03.2018 в 06:52:43
Алексей 132 написал:
Алексей 132, Так же как и деваха на доярку.!!!!(((
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
28.03.2018 в 10:31:23
Алексей 132 написал: а я думаю трактор похож на 132й :)
А там ещё и трактор нарисован?!! :D
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
28.03.2018 в 16:47:59
Игорь33, как у вас задненавесной ковш, на какой стадии изготовления, фото?
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
29.03.2018 в 11:23:15
Витун, Благодаря вашим размерам. собрал сегодня карданный привод.В качестве шлицевого вала использовал промежуточный вал от старого Восхода , там как раз 6 шлицов. На более новых 5 шлицов- не подойдет! Карданное соединение от рулевого вала Газель. Чашки на крестовине одинаковые с мтз 132, 904 700УС17. Подшипник использовал 180304. Вот что получилось:
Сточил шестерню на токарном станке до 20 мм, закрепил там вилку от кардана на клине, как в велосипеде.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
29.03.2018 в 12:02:02
aleks.roman написал: Карданное соединение от рулевого вала Газель.
очень слабый узел, пришлось переделывать на рулевые ЗИЛовские карданы.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
