20.05.2018 в 14:16:49
Pavel_CH, а масло какое залито?Может в систему мусор какой попал?Ее вес кг.60-70,должно поднимать легко,проверьте гидросистему.
20.05.2018 в 14:28:30
Масло заводское (какое - не знаю), уровень норм. Без навески и с плугом поднимается легко. А с бороной видно что ему тяжко поднимать, весь напрягается, гудит - на максимум сантиметров 5 поднимает... Причем нет разницы - на холостых или даю газа - одинаково не поднимает. Собственно так и бороновал, проехал, нажал на подъем и рукой помогаю ей подниматься. Борона штатная, БТ-1,6, двухсекционная. Нашел в ютубе видео, где с ней на МТЗ-152 пашут, насколько смог увидеть - прицеплена так же, как и у меня (передние цепочки к шплинтам на концах кронштейна, центральные - в вырезы на бороне с вывинчиванием/вставкой двух зубьев, задней - скреплены бороны между собой).
МТЗ-132H 2017 г.в.
20.05.2018 в 18:01:02
Pavel_CH написал: Пробовал вчера работать со штатной бороной. Так вот - гидроцилиндр не может ее поднять!
Валик включения гидросистемы до конца повёрнут?
21.05.2018 в 10:11:50
А это что и где?
МТЗ-132H 2017 г.в.
21.05.2018 в 10:21:05
Pavel_CH, это подключение(привод) насоса.Там же и находится.В инструкции все есть.
21.05.2018 в 11:19:23
Pavel_CH, я бы на распределитель грешил. Поскольку, похоже, без использования гидросистемы двигатель затруднений не испытывает, значит по малому кольцу (бак - насос - распределитель - бак) масло идет без затруднений. Гидроцилиндр вообще прост как попендикуляр: присоединение РВД снизу, а сверху - дырка в атмосферу. Хотя... Посмотрите ее. Может быть она герметична и цилиндр не только поднимает навеску, но еще и сжимает воздух в верхней камере, вот усилия и не хватает... Может быть у меня просто предосудительное отношение к штатному распределителю, но более уебищной, тупой и жопорукой конструкции я еще не видел. Там запосто может что-нибудь забиться или открываться не полностью. На своем тракторе сразу после покупки сменил все РВД и распределитель. В пятидесятикиллограмовом ковше поднимает стадвадцатикиллограммового мужика. Вашу борону, будь с ней что не так, посто порвало бы.
21.05.2018 в 11:22:05
Семипалкин написал: Может быть у меня просто предосудительное отношение к штатному распределителю, но более уебищной, тупой и жопорукой конструкции я еще не видел
Это ты еще штатного распреда КМЗ не видел!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
21.05.2018 в 12:57:08
В мурзилке номер 23 на картинке Квадрат,прижатый пластиной
21.05.2018 в 19:15:55
Доброго! Такая печаль... на электронном магнето пропала искра.. при вскрытии отыскался пробитый диод.. где в РБ найти плату или магнето? на куфаре цены ломят как за новое...
21.05.2018 в 19:55:50
что за магнето-мотор и что за диод?)
21.05.2018 в 21:33:53
страник написал:
страник, Валик повернут до конца. Проверил еще раз все, единственно что вызвало подозрение - уровень масла в гидробаке ближе к мин. отметке. В коробке от двухсекционного распределителя (который ставили с отвалом) нашел почти пустую канистру с надписью "Гидромасло марки Р", слил из нее остатки в бак - стал уровень примерно посередине между мин и макс. С бороной проверить уже не смог, снята, а вот окучник взлетает вверх до звона, как собственно и плуг ранее. Может так влиять уровень масла?
МТЗ-132H 2017 г.в.
21.05.2018 в 21:38:23
Pavel_CH написал: Может так влиять уровень масла?
У меня влияло, доливал и все выравнивалось. Но у меня текли сальники, а роль гидробака выполняет коробка...
21.05.2018 в 22:10:42
у него там, наверное, предохранительный клапан разрегулирован. Малая нагрузка - малое давление. Чуть больше пригрузил и все, масло льется рекой в бак. В идеале можно проверить сие, при открытой крышке гидробака. Есть слив - значит нужно подкрутить клапан. Только вот не знаю, как там будет на счет брызг.
21.05.2018 в 22:44:12
у меня уровень влиял масло буду менять на мге46...на инструкционном моторном масле уж очень долго опускается орудие
22.05.2018 в 07:48:34
Alex_UssR, мотор УД магнето электронное внутри плата на ней диод желтого цвета с красно синей золотистой полосками фамилий нет...
