Halin
Могилёв
06.08.2018 в 18:59:17
id388010091, Пошарил по нету, такой резины не нашел, только для погрузчиков. Для 7-12, протектор елочка - высота (наружный диаметр) максимум 62см. Если можно, хоть какую наводку на эту чудо-шину.
Шрайбикус
Чебоксары
06.08.2018 в 19:48:33
У Митракс Т10 какие задние колеса, размеры в см?
Tomilin
Минск
06.08.2018 в 21:20:59
Здравствуйте, коллеги, принимайте в свои ряды. Купил новый миник, прицеп, плуг, окучник, сажалку и копалку. Потихоньку пробую и осваиваю. Сегодня пробовал копать картошку и сразу возникли вопросы по копалке (у меня грохотная кфт2-01). Может кто-то подскажет, как правильно ее настроить - у меня бульдозерит и грохот не вытряхивает картоху, и очень сильная вибрация - того и гляди весь тракторок растрясет. Может на форуме уже была информация, тогда подскажите, пожалуйста, где посмотреть? Заранее благодарю.
id388010091
Брест
06.08.2018 в 21:33:39
Halin написал: id388010091, Пошарил по нету, такой резины не нашел, только для погрузчиков. Для 7-12, протектор елочка - высота (наружный диаметр) максимум 62см. Если можно, хоть какую наводку на эту чудо-шину.
Halin, https://deal.by/p77180412-shina-dlya-motobloka;all.html.
хатабыч написал: id388010091, фото в студию , если можно , хотелось бы увидеть этот чудо трактор.Трактор уже без кузова.На нем было убогая наеска,которую сразу срезал.
хатабыч, https://www.youtube.com/watch?v=_H8W_kZycuE
id388010091
Брест
06.08.2018 в 21:48:20
Господа,а по качению трактора при выжатом сцеплении кто нибудь может внести ясность?
Alex_UssR
Барановичи
06.08.2018 в 21:51:00
хатабыч,
Только вот судя по-инструкции, на нем почти такой же задний мост, как и на тракторе)
id388010091
Брест
06.08.2018 в 21:58:06
Halin, https://225.by/shop/elhossiny/ozka-knk50-tt-ns06/ozka-knk50-tt-ns06-65080-15-86-a6/ тоже не плохой вариант,тем более что диски на15 с нужной разболтовой(4*100) и нужной ширины можно купить там же. https://225.by/shop/drivers/?sorting=0&price_from=0&price_to=540&price_from_original=0&price_to_original=540&property_69=2685&property_70=2340&property_71=0&property_72=0&producer_id=0&filter=filter
id388010091
Брест
06.08.2018 в 22:08:36
Семипалкин написал: Пока нашел: STARMAXX 6.50/80-12 6PR 80A6 TR60 TT, пр. Турция - 2 640 руб за шт. едут 2 месяца MITAS 6.50/80-12 6PR 89A8/76A8 TS-06 TT, пр. Чехия - 3 500 руб за шт. едут 1 неделю
Вы эту резину в живую видели?Нет? Тогда переведите маркировку в см.
id388010091
Брест
06.08.2018 в 22:29:00
Alex_UssR написал: хатабыч,
Alex_UssR, была и не полноприводная версия.Когда лазил в коробку,то на ВОМе стоит заглушка заводская и под рычаг ВОМа тоже.Но все отверстия для установки есть.
Семипалкин
Орел
06.08.2018 в 23:09:43
id388010091 написал:
id388010091, сегодня увидел. Приехали. Причем здесь сантиметры?
id388010091
Брест
06.08.2018 в 23:36:15
Семипалкин написал: Причем здесь сантиметры?
И какой наружный диаметр и ширина?
Семипалкин
Орел
07.08.2018 в 00:17:55
id388010091, ширина 6,5 дюймов. Это Вы могли бы понять из маркировки, если бы взяли на себя труд хотя бы слегка вникнуть в суть, вместо того, чтобы корчить тут высокомерного профессора, отвечая вопросом на вопрос. Диаметр по документам 604 мм. (легко гуглится, но я это сделал вместо Вас) Померил рулеткой - 576 мм по краям блоков профиля. Повторяю вопрос: При чем здесь сантиметры?
Семипалкин
Орел
07.08.2018 в 01:30:37
Tomilin, добро пожаловать. Несколькими постами выше Вашего вопроса Кордон78 даёт ссылку на видео, в котором мужик объясняет, что нужно переделать в картофелекопалке, чтобы она начала копать. В случае со Сморгонскими поделками, боюсь, переделывать придётся всё.
id388010091
Брест
07.08.2018 в 07:28:59
Семипалкин написал:
Семипалкин, Прошу прощения,профессора не строил.Все просчитал давно.Просто видел в живую два рядом стоящих мотоблока Мотор Сич.Один на колесах 6L-12,а другой на 6,5 от Митас.Если честно,так Митас по размерам никак не впечатлил.Они буквально на 1 см шире и на пару см. выше.На МБ разницы практичеси не видно.Вот и не могу причину понять замены покрышек.Практичеҫки шило на мыло.Но на вид Митас по качеству хороши.Может из за качества и произвели замену?Еще раз прошу прощения.Если не трудно,сфоткаете два рядом стоящих колеса уже на дисках,что бы мы увидели разность в размерах?
id388010091
Брест
07.08.2018 в 07:43:44
Семипалкин написал: Tomilin, добро пожаловать. Несколькими постами выше Вашего вопроса Кордон78 даёт ссылку на видео, в котором мужик объясняет, что нужно переделать в картофелекопалке, чтобы она начала копать. В случае со Сморгонскими поделками, боюсь, переделывать придётся всё.
Семипалкин, Совершенно с Вами согласен.Мой копатель,"аля дельфин",на мой взгляд гораздо эффективней,тем более на заросшем участке. https://www.youtube.com/watch?v=sAiMJc1SEEM
