id388010091
id388010091
Брест
07.08.2018 в 12:32:07
Владимир С. написал:
id388010091 написал:
id388010091 написал: .Мой копатель,"аля дельфин",на мой взгляд гораздо эффективней,тем более на заросшем участке. https://www.youtube.com/watch?v=sAiMJc1SEEM
id388010091,а фото копателя есть?
Владимир С., Фото нет,может сдесь видно. https://youtu.be/9kF_wJJuJm0 На днях буду делать новый,если надо,сниму видео.
id388010091, спасибо, видно.
id388010091 написал: На днях буду делать новый,если надо,сниму видео
А этот прежний чем вас не устраивает? По моему замечательно рассыпает. Видео изготовления нового копателя будет полезным.
Владимир С., Очень устраивал, и не только меня.Я зимой адаптер Хорсам переделывал.Так его хозяин уговорил меня продать копатель,уж очень видео его впечатлили.А свою грохотушку новую он решил продать,т.к.копать ей он не смог.
Tomilin
Tomilin
Минск
07.08.2018 в 20:36:22
Семипалкин, Спасибо, буду смотреть, у меня не было возможности выбирать копалку, потому что брал в кредит, а там условием - белорусского производства.
id388010091
id388010091
Брест
07.08.2018 в 21:49:43
Извените за настойчивость.Если на не заведенном минике включить передачу и выжать сцепление,он должен катиться?Мой с места не сдвинуть! :killyourselfbywall:
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
07.08.2018 в 22:02:27
id388010091, А зачем его двигать на включенной передаче и выжатом сцеплении, выключите передачу и двигайте. Ну или с горы попробовать, там большое передаточное, а диски в масле все равно слипаются.
id388010091
id388010091
Брест
08.08.2018 в 07:16:54
aleks.roman написал: id388010091, А зачем его двигать на включенной передаче и выжатом сцеплении, выключите передачу и двигайте. Ну или с горы попробовать, там большое передаточное, а диски в масле все равно слипаются.
aleks.roman, дело в том,что в движение выжимаю сцепление,и трактор становится почти колом.Даже тормоза не нужны.Это нормально,для этого трактора или нет?
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
08.08.2018 в 07:25:27
Не нормально. Где то подклинивает. Вывесить, на нейтрали покрутить колёса, проверить блокировку, включение ВОМ, масло, насос, тормоза.
Семипалкин
Семипалкин
Орел
08.08.2018 в 11:35:32
Предыстория. На тракторе стояли 6,5-12 Кетай, их установил дилер вместо 6L-12 при покупке (с доплатой). Через полтора сезона Кетай лопнул по оси вместе с кордом, что послужило причиной замены и незапланированных трат. Увеличивать диаметр колёс относительно уже имеющегося не планировал, т.к. вид трактора устраивает. Выбрал MITAS 6,5/80-12, потому что их привезли в течение недели, другие, турецкие, хоть и дешевле, но их везут 60 дней, что в сезон недопустимо. Тут напугали старенького дедушку с больным сердцем, что MITAS ничем не отличается от 6L-12, и ночь прошла в кошмарах, бреду, поту и корвалоле, полусонными вскакиваниями с истерическим криком «Б…дь, выкинул 14 косарей на еб…ое г…но размером как 6L-12» Но рассвет принёс в душу облегчение и долгожданный покой.
Тест Собственно покрышка MITAS 6,5/80-12
Слева: собранная на диск и накачанная на 1,25 атм MITAS 6,5/80-12 Справа: собранная на диск и накачанная на 1,5 атм Кетай 6,5-12
Вид трактора на 6,5-12 Кетай
Вид трактора: на задней оси MITAS 6,5/80-12, на передней 6,5-12 Кетай
Вид трактора на MITAS 6,5/80-12
MITAS - дочка Continental, качество резины великолепное, пахнет резиной, а не дешевым пластиком, мягкая, при накачке в 1,25 атм при максимуме в 3,5 подо мной, 120 килограммовым мужиком, не проседает, проходимость и тяговость увеличилась, внешний вид не пострадал.
Семипалкин
Семипалкин
Орел
08.08.2018 в 13:14:35
id388010091 написал: Извените за настойчивость.Если на не заведенном минике включить передачу и выжать сцепление,он должен катиться?Мой с места не сдвинуть! :killyourselfbywall:
id388010091, при включённой передаче и реверсе не должен катиться. При выключенном реверсе катится. У меня так.
Семипалкин
Семипалкин
Орел
08.08.2018 в 13:18:30
id388010091, считаю это полезным свойством, так как переключать передачи нужно только после полной остановки, а чтобы сменить тормозную колодку нужно разобрать весь трактор.
oleg48
oleg48
Липецк
08.08.2018 в 13:48:20
Семипалкин написал:
Семипалкин, Тормозная колодка меняется за полчаса,а вот диск,тут уж точно полтрактора разбирать.
id388010091
id388010091
Брест
08.08.2018 в 20:56:23
Семипалкин написал:
Семипалкин, спасибо,успокоили,а то я тоже плохо спал. :o Тормоза в моем случае точно не причем,т.к. у меня только передний мост от МТЗ082.У меня сзади ленточные тормоза,правда не чета нынешним китайским на тележках.
