id388010091
id388010091
Брест
06.08.2018 в 22:29:00
Alex_UssR написал: хатабыч,
Только вот судя по-инструкции, на нем почти такой же задний мост, как и на тракторе)
Alex_UssR, была и не полноприводная версия.Когда лазил в коробку,то на ВОМе стоит заглушка заводская и под рычаг ВОМа тоже.Но все отверстия для установки есть.
Семипалкин
Семипалкин
Орел
06.08.2018 в 23:09:43
id388010091 написал:
Семипалкин написал: Пока нашел: STARMAXX 6.50/80-12 6PR 80A6 TR60 TT, пр. Турция - 2 640 руб за шт. едут 2 месяца MITAS 6.50/80-12 6PR 89A8/76A8 TS-06 TT, пр. Чехия - 3 500 руб за шт. едут 1 неделю
Вы эту резину в живую видели?Нет? Тогда переведите маркировку в см.
id388010091, сегодня увидел. Приехали. Причем здесь сантиметры?
id388010091
id388010091
Брест
06.08.2018 в 23:36:15
Семипалкин написал: Причем здесь сантиметры?
И какой наружный диаметр и ширина?
Семипалкин
Семипалкин
Орел
07.08.2018 в 00:17:55
id388010091, ширина 6,5 дюймов. Это Вы могли бы понять из маркировки, если бы взяли на себя труд хотя бы слегка вникнуть в суть, вместо того, чтобы корчить тут высокомерного профессора, отвечая вопросом на вопрос. Диаметр по документам 604 мм. (легко гуглится, но я это сделал вместо Вас) Померил рулеткой - 576 мм по краям блоков профиля. Повторяю вопрос: При чем здесь сантиметры?
Семипалкин
Семипалкин
Орел
07.08.2018 в 01:30:37
Tomilin, добро пожаловать. Несколькими постами выше Вашего вопроса Кордон78 даёт ссылку на видео, в котором мужик объясняет, что нужно переделать в картофелекопалке, чтобы она начала копать. В случае со Сморгонскими поделками, боюсь, переделывать придётся всё.
id388010091
id388010091
Брест
07.08.2018 в 07:28:59
Семипалкин написал:
Семипалкин, Прошу прощения,профессора не строил.Все просчитал давно.Просто видел в живую два рядом стоящих мотоблока Мотор Сич.Один на колесах 6L-12,а другой на 6,5 от Митас.Если честно,так Митас по размерам никак не впечатлил.Они буквально на 1 см шире и на пару см. выше.На МБ разницы практичеси не видно.Вот и не могу причину понять замены покрышек.Практичеҫки шило на мыло.Но на вид Митас по качеству хороши.Может из за качества и произвели замену?Еще раз прошу прощения.Если не трудно,сфоткаете два рядом стоящих колеса уже на дисках,что бы мы увидели разность в размерах?
id388010091
id388010091
Брест
07.08.2018 в 07:43:44
Семипалкин написал: Tomilin, добро пожаловать. Несколькими постами выше Вашего вопроса Кордон78 даёт ссылку на видео, в котором мужик объясняет, что нужно переделать в картофелекопалке, чтобы она начала копать. В случае со Сморгонскими поделками, боюсь, переделывать придётся всё.
Семипалкин, Совершенно с Вами согласен.Мой копатель,"аля дельфин",на мой взгляд гораздо эффективней,тем более на заросшем участке. https://www.youtube.com/watch?v=sAiMJc1SEEM
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
07.08.2018 в 08:43:25
id388010091 написал: .Мой копатель,"аля дельфин",на мой взгляд гораздо эффективней,тем более на заросшем участке. https://www.youtube.com/watch?v=sAiMJc1SEEM
id388010091,а фото копателя есть?
CAIMAN340
oleg48
oleg48
Липецк
07.08.2018 в 09:03:21
Семипалкин, Конечно не все придется переделывать,но доработать кое-что необходимо.Внес небольшие изменения,вот результат- https://youtu.be/qmoL1wxEkt8 В этом году переделал задние рычаги грохота по принципу как у Николая -. https://youtu.be/bL2pCLUjvU0,только по-другому исполнено. Посмотрю какой результат будет.
id388010091
id388010091
Брест
07.08.2018 в 09:14:45
Владимир С. написал:
Владимир С., Фото нет,может сдесь видно. https://youtu.be/9kF_wJJuJm0 На днях буду делать новый,если надо,сниму видео.
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
07.08.2018 в 10:13:14
id388010091, спасибо, видно.
id388010091 написал: На днях буду делать новый,если надо,сниму видео
А этот прежний чем вас не устраивает? По моему замечательно рассыпает. Видео изготовления нового копателя будет полезным.
CAIMAN340
