oleg48
Липецк
28.02.2019 в 22:56:02
Alexandr063, Так-то да, и в центр попадать сложновато и нивелировать вертикаль проблематично.
Jesha
Зеленоград
28.02.2019 в 22:58:59
oleg48 написал: Интересная конструкция https://youtu.be/pXYSYawVhho и исполнено добротно.
oleg48, Красиво исполнено. А вертикаль как держать? Саныч прикидывал на двойном кронштейне. И в точку попасть проще и вертикаль можно выставить.
Alexandr063
Самара
28.02.2019 в 23:03:44
100 % -ную вертикаль не обязательно. Бур 200мм и глубина около метра. Такую дыру как ни загибай, столб всегда вертикально выставить можно. Хуже с разметкой. Надо задом пятиться с головой повернутой, плюс непонятно, видно ли с места водилы кончик бура.. :sorry:
oleg48
Липецк
28.02.2019 в 23:05:37
Jesha, В продольной пло кости можно центральным винтом, в поперечной раскосами. Конечно время занимает, но все-же...
Jesha
Зеленоград
28.02.2019 в 23:18:31
Alexandr063 написал: Бур 200мм и глубина около метра. Как дыру ни загинай, столб вертикально выставить можно.
А бур под диаметр столба или меньше?
oleg48 написал: В продольной пло кости можно центральным винтом, в поперечной раскосами. Конечно время занимает, но все-же...
Так надо, иначе бардак. Можно и два уровня на стрелу, либо круглый уровень. А раскосов не наблюдается. Или потом построятся.
Alexandr063
Самара
28.02.2019 в 23:28:06
Такой техникой только под забор и бурить. Диаметром двести под 76 трубу. Под сваи в основном делают 300мм буром и глубже. А тут мачта короткая.
Саныч53
Великий Новгород
28.02.2019 в 23:34:05
Alexandr063 написал: . А мачта короткая.
Да не хрен ли с нею, с длиной мачты - проставочка между буром и гидромотором выручат... Я под забор электродрелью забуривался твоим буром и двумя проставками аж на 1м70см, и ничего страшного не произошло, а тут хреновина на мачте, все жестко, руки не вырывает, достается электричеством... Шоб я так жил, как вы прибедняетесь!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
oleg48
Липецк
01.03.2019 в 05:51:00
Саныч53, Нормальный агрегат. Подробностей то мы не знаем, может там все продумано или в перспективе.
oleg48
Липецк
01.03.2019 в 05:55:05
Так никто и не подсказал, какой диаметр у хвостовик вала
Может у кого поломаный завалялся чтобы размер снять. Может нет смысла его менять. Даже размер втулки в первичном валу неизвестен, от неё практически ничего не осталось.
Jesha
Зеленоград
01.03.2019 в 09:35:13
Alexandr063, Саныч53, Вопрос по вертикалям решился. А мачта там разборная, наращивается.
;) У "малая механизация мтз 132 самоделки" есть такое видео
kanol
Старый Оскол
01.03.2019 в 13:43:24
Jesha, Мне кажется все зависит от объемов работ, ну и здоровья. По мне так больше понтов чем работы. Такие тракторки в большинстве для стесненных условий, а значит и объемов не много. Шабашить? тогда меняются условия, и соответственно техника. Вот такую лестницу нужно мне старые яблони обрезать. Второй раз уже обрезать будут внуки я думаю... Ну раз сделал- значит ему нужно. ;)
VTS
Харьков
01.03.2019 в 14:40:57
kanol написал: Вот такую лестницу нужно мне старые яблони обрезать.
:( , как-то так...
только прицеп без амортизации (мотоблочный) , а то на верхушке немного ссы... страшно а с амортизацией так тоже надо "лапы" делать, а там на видео.....еще страшнее.... :swoon , несмотря на "лапы", одно дело залезть по такому на ту же крышу...., другое дело на такой высоте делать "телодвижения" пилой, хоть ручной, хоть бензо....
Саныч53
Великий Новгород
01.03.2019 в 16:22:16
VTS, гы :D - а ведерко-то зачем? По причине
VTS написал: немного ссы
Halin
Могилёв
01.03.2019 в 16:23:34
Alexandr063 написал: Всё хорошо, но сложно в центр разметки с первого раза попасть.
Саныч53 написал: конструкцию надо сделать подвижной, хотя бы два шарнира, тогда центр ловить не проблема.
Не надо усложнять - чем проще тем лучше. Для бурения под столбы для забора достаточно и точности, и глубины, и диаметра. Для большей уверенности в вертикальности бурения можно повесить две указательные стрелки на гвоздики (или приклеить уровень) и примудрить опорные лапы. Кстати у мужика они есть. Мне понравилось, что он не болеет гигантоманией, т.е. реально оценивает возможности нашего минитрактора.
VTS
Харьков
01.03.2019 в 16:29:17
Саныч53 написал: VTS, гы :D - а ведерко-то зачем? По причине
Саныч53, -не, вишеньку собирал.....
