01.03.2019 в 16:23:34
Alexandr063 написал: Всё хорошо, но сложно в центр разметки с первого раза попасть.
Саныч53 написал: конструкцию надо сделать подвижной, хотя бы два шарнира, тогда центр ловить не проблема.
Не надо усложнять - чем проще тем лучше. Для бурения под столбы для забора достаточно и точности, и глубины, и диаметра. Для большей уверенности в вертикальности бурения можно повесить две указательные стрелки на гвоздики (или приклеить уровень) и примудрить опорные лапы. Кстати у
01.03.2019 в 16:40:06
Halin написал: Для бурения под столбы для забора достаточно и точности, и глубины, и диаметра.
А ни хрена - летом ставил забор, на столбы ставил 76 трубу, забуривался на 170см Саниным буром на 150мм, разметка центров производилась по проволоке, натянутой по линии скважин. Поскольку сосед на прожилины привез трубы 40х20 кусками по 3 метра, то и шаг был такой же. Так вот - не всегда получалось трубы прожилин состыковать на столбике, зачастую приходилось сваривать на весу. Столб выставляешь по месту вертикально по отвесу и не всегда получается столб поставить и на линии, и вертикально, и на нужном расстоянии.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
01.03.2019 в 16:54:44
По мне, так всё это как то муторно....Делаю так: Подъехал передом, навеску опустил, бур отклячил до разметки, бурнул, лебёдкой поднял, переехал. Вертикаль на глаз, на подъёме через трос буром дырку подровняет. Ни опор, ни всяких уровней не нужно. Одним проходом без подъёма до 1,5м. глубины бурит свободно. Бензогеник мелкий лопает поллитра в час, посему и не глушится.
01.03.2019 в 18:10:20
Саныч53, Зачем бурить под столбы забора 1,7 м, если прожилины из метала и наглухо приварены к столбам? Трубы не стыковались? - значит или трубы разной длины, или разметка произведена неправильно. Между столбами - 2,05м. Разметка делалась по горизонтально натянутому шнуру при помощи отвеса. Столбы 12х12см. Скважины бурились ручным буром d=22см на глубину 0,7м. Сразу все. Потом устанавливались столбы (+/- 1см) и закидывались плиты. Ни одной скважины пересверливать не пришлось.
К сожалению, навесной бур делать посчитал нецелесообразным. Если бы делал, то по обсуждаемому принципу. Для точности сверления из арматуры сварил бы Н-образный трафарет: одно перекрестие в точку разметки, а поперечину на расстояние до шарнира рамы (так удобнее всего).
Alexandr063, "Каждый кулик свое болото хвалит".
01.03.2019 в 18:23:24
Точно...Кажный жулик своё долото....Тоже поделюсь... По периметру ставим 4 столба (по спутнику)...Далее на одном магните лазерная указка, а на другом мишень. Прилепил указку на один столб угловой, навёл на другой , выставил и про неё забыл. Снял с угла мишень и все промежуточные столбы сделал по ней.... И линию и высоту покажет. Расстояние по заранее отрезанной прожилке и без всяких отвесов. Верёвок и всяческих хитрых нивелиров не нужно. :p
01.03.2019 в 19:29:39
Это если отверстие по диаметру столба без заливки. Если заливать бетоном, то на глубину промерзания опускаться. У нас 150см.
Halin написал: Скважины бурились ручным буром d=22см на глубину 0,7м. Сразу все.
А почему первых пять секций слева на фото упали наружу? Или обман зрения? Может потому и сверлить на 1,5-2м. Да и бетоном заливать, либо полностью до низа, либо вообще не лить.
Alexandr063 написал: .Далее на одном магните лазерная указка, а на другом мишень. Прилепил указку на один столб угловой, навёл на другой , выставил и про неё забыл.
Хорошая указка нужна. Иначе под солнцем ничего не увидишь. А лишний луч в глаз, это не кайф. Но идея очень правильная, удобная.
01.03.2019 в 21:41:16
Ну на счет великой точности, не знаю... 2 года назад под металлоконструкции делали буронабивные свай. 18 метров глубина , 500мм диаметр, 48 шт. Вот там важны были вертикальность и в плане, и то... 10мм погрешность, ростверк все скрыл.
01.03.2019 в 22:14:16
Вот не плохая самоделка.Молодец.
02.03.2019 в 17:38:59
Завалило Самару мокрым снегом при плюсовой на улице...И всё с крыш как поехало.....Кошмар...Ну и ..Новенький отвал на 112 -ом сразу развалился. В общем писец какая сырая техника. Болты выкручиваются, тросы переключения КПП перетираются... Апофеоз --задние крылья. Снял-увидел. Резаны болгаркой, но и то мимо метки......А задумка то по 112-му
шикарная...Чуть-чуть приложить ровные руки и ...нет аналогов за эти деньги...
02.03.2019 в 19:59:52
Alexandr063 написал: Резаны болгаркой, но и то мимо метки.
Похоже что и резаны после покраски, вот это вообще загадка.
