Halin написал:
К сожалению, сделать это "на коленке" невозможно, так как заглушить слив из управляющего канала штатного РР-16.1 и соединить его с управляющим каналом дополнительного ГР довольно-таки проблематично. Можно, но в спец цеху.
Halin, милейший, невозможно это сделать только в одном случае - когда ничего не делаешь. А если есть настоящее желание, то выход найти не проблема.
Саныч53, Вы не один мастер, рукожопые тоже кое-что умеют делать и, поверьте, действительно работает. А сварганить что-либо на скорую руку и посоветовать сделать это другим, а когда окажется, что овчинка выделки не стоит, свалить по тихому в кусты:"Я не я и хата не моя!" - ума много не надо.
Когда я понял, что допустил ошибку и схема работать не будет - редактировать или удалять сообщение было уже поздно. Моя недоработка заключается в том, что на ГР, где будет нажат рычаг, перепускной клапан закроется, а на его "собрате" - нет. Поэтому на втором ГР нужно удалить перепускной и предохранительный клапана, надежно заглушив освободившиеся отверстия. Слив из управляющих каналов сделать через освободившуюся полость предохранительного клапана второго ГР. Если это сделать так, как предлагают на Фермер.ру, герметичности не добьешься, со всеми вытекающими (в полном смысле) последствиями. А "знатоки" выкладывали свои идеи с благими намерениями - помочь ближним.
Halin написал:
Halin, это в мой огород камень, что-ли? Так ить зря - я в своих постах рассказываю не только о том, что у меня получилось хорошо, но и честно показываю, где какая засада, ошибка или вообще затея была никчемная, чтобы другие в эту задницу не влетели...
rogozhin, у меня такая же схзема заднего ковшика, но на Вашем есть косяк, я считаю - далековато ковш от навески,ковшик необходимо максимально к тракторку приблизить.
Halin написал:
И в нем распределитель поставлен в "разрыв между насосом и штатным распределителем", а штатный исключён. Внимательнее читайте запрос собеседника. rogozhin хочет оставить штатный ГР и поставить дополнительный без всяких трехходовых
Не исключен там штатный - он поднимает навеску.Читайте внимательно.
Halin написал:Саныч53, Вы не один мастер, рукожопые тоже кое-что умеют делать и, поверьте, действительно работает. А сварганить что-либо на скорую руку и посоветовать сделать это другим, а когда окажется, что овчинка выделки не стоит, свалить по тихому в кусты:"Я не я и хата не моя!" - ума много не надо.
Halin, на тех распредах, что на фото, можно тупо последовательно соединять, там такой ерунды как в Р-80 нету. Просто одновременно работать джойстиками не получится. В остальном проблем нету.
:o Долго рылся в интернете и, наконец-таки нашел схему гидрораспределителя Р-16. Действительно к нему (в отличии от Р-80) можно добавить любой (включая Р-80), соединив их последовательно: НШ -- вход Р-16 -- слив Р-16 -- вход дополнительного ГР без всяких переделок. И, действительно, пользоваться ими можно будет только поочередно. Чтобы одновременно использовать оба ГР, к примеру на экскаваторе, - их нужно соединять параллельно с переделками.
Признаю свою ошибку, можете давать тумаков :o
pelipenko, как ближе то??? Он на навеске сидит, ближе значит навеску укорачивать. Ковш заводской. Хорош уже фантазировать
rogozhin, раз завод так делает, пусть будет так. Вам просто попытался донести прописные истины, что заводы иногда такую хрень делают, что расстреливать мало. Вы должны понимать, что каждый сантиметр длины это минус 10 кг грузоподьемности плюс нагрузка на трактор и гидравлику, ухудшение управления трактором. Сделано на заводе по тупому. Как и многое другое.. Разве что по половинке набирать да играть в песочнице..
Halin написал:
Halin, пинать не будем, Вы ж разобрались и другим внятно объяснили.. Другое дело заклинаю не ставить Р 80, барахло ещё то. Хоть и дешиво, но геморойно.
pelipenko, я так понимаю такой ковш у вас есть. Если нет, то не стоит теории разводить
Есть более менее норм решение,если планируется покупка переднего отвала. Он идёт в комплекте с уже двойным ГР..Родной одинарный остаётся в запас, но его можно разобрать и добавить как третью секцию к двойному на штатное место... Они однотипные .
rogozhin, теории стоит разводить, Вы на форуме не один, может кто захочет повторить, поскольку я и сам себе такой ковшик делал и пришлось набивать шишки, пока понял как оптимально должен быть расположен ковшик на навеске. Тут много составляющих, которые очень влияют на качество работы, к примеру вектора усилий, которые при правильном расположении позволяют использовать вес трактора при погрузке ковшика. По аналогии установка плуга, отвала, положение навески при транспортировке прицепа. Например, если трактор переднеприводный, то при таком положении ковшика он будет разгружать ведущую ось, что скажется на его проходимости да еще с грузом.
