bobpich
06.12.2019 в 20:04:20
NeroMih, гуглите Томск badesnost P40 купить. Этих гидрораспредов сейчас в России - как грязи... Они везде используются из-за дешевизны и чем полдня разбирать Р16 и менять резиновые колечки- меняем весь гидрораспред и не паримся. "дешёвая недолговечность взамен дорогой долговечности"- слыхАли лозунг момента?
NeroMih
06.12.2019 в 20:09:50
bobpich, хороший лозунг :) Я собственно что бы в магазине не мычать особо не внятно, и задавать вопросы тут и начал :) Что бы примерно представлять что мне надо в магазине. А где вы заказывали втулки шарнира (если меняли)?
aleks.roman
Сафоново
06.12.2019 в 20:25:20
NeroMih, втулки шарнира на странице 560 и чуть далее https://mastergrad.com/forums/t55590-mini-traktor-belarus-132n-otzyvy-zamechaniya-i-predlozheniya/?page=560
NeroMih
06.12.2019 в 20:34:01
aleks.roman, спасибо большое!
aleks.roman
Сафоново
06.12.2019 в 20:37:36
NeroMih, Вот еще Рычаги сам делал https://mastergrad.com/forums/t55590-mini-traktor-belarus-132n-otzyvy-zamechaniya-i-predlozheniya/?page=648 .А чуть раньше там будет передний отвал. Или в моем профиле посмотри на фотках.
adalaida7776
09.12.2019 в 18:13:40
Ребята,всем снова здрасьте!У нас в Сибири потеплело и решили мы с другом-соседом снять и разобрать гидроцилиндр,сказано-сделано..,особо сложного там нет ничего,вот фото сапуна :
вытащили поршень,осмотрели...(не додумался сфотать)ничего не нашли..., всё идеальное, промыли всё ,смазали и снова всё собрали,поставили гц назад ..,вроде бы перестал плеваться через сапун ..,поигрались,покатались вверх,вниз..,пока сухо.Но возник вопрос:где искать ремкомплект для этого цилиндра,в целофоновом пакетике который шёл вместе с трактором ни чего подходящего не нашёл ..,там сальники и какие-то колечки маленькие .. цилиндр вот такой
aleks.roman
Сафоново
13.12.2019 в 14:54:31
Jesha, Со сферическим подшипником ни.... уя не получается. Поставил на место новую точеную сферу и пружину внутрь.Пружину сверху поставить можно,даже родной пыльник останется, только подобрать нужную с диаметром 18 мм пока не вышло. Может до следующей разборки подберу нужную. С новой сферой все включается нормально, блокировка тоже стала отключаться.
Jesha
Зеленоград
13.12.2019 в 22:12:42
aleks.roman написал: С новой сферой все включается нормально, блокировка тоже стала отключаться.
Зато теперь есть время подумать. Тоже не плохо.
Шрайбикус
Чебоксары
14.12.2019 в 18:17:57
aleks.roman, ДОБРЫЙ день, 2-я скорость практически не вкл. До этого включал резким толчком прямо у основания рукоятки. Думаю, что причина в шарике. Есть ли возможность 2 шт(1 запас) из капролона у вас заказать.Почтой.?
Максим93
Самара
15.12.2019 в 17:35:52
Всем здравствуйте! Решил поделиться промежуточной работой, может кому будет полезно, все из-за проблем с 3-4 передачами, они вылетали на ходу, сваркой аргоном у нас ни кто не владеет , поэтому решили сделать так.
Пока не успел поставить, смола только схватилась, на днях соберу, проведу тест драйв и расскажу об изменениях.
aleks.roman
Сафоново
16.12.2019 в 11:27:48
Максим93, Что-то не вкурил проблему с крышкой ( треснула что-ли), вижу -хана прокладке. Я её вообще не ставил, собрал на герметик, все работает.
Jesha
Зеленоград
16.12.2019 в 11:40:19
Максим93 написал: Решил поделиться промежуточной работой, может кому будет полезно, все из-за проблем с 3-4 передачами, они вылетали на ходу, сваркой аргоном у нас ни кто не владеет , поэтому решили сделать так.
Так понимаю, что крышка не дожимала пружины потому, что пружины не попадали на срез крышки, а упирались выше в корпус крышки? А нельзя было решить проблему постановкой более длинных пружин либо подкладкой шайбы под пружину к фиксатору?
Максим93
Самара
16.12.2019 в 14:45:29
Jesha, не смог найти подходящие по длине пружины, собирать из нескольких компонентов в самой коробке конструкцию не решился, вдруг развалиться и все заклинит или ещё каких дел наделает. В моих реалиях это был самый надежный вариант прижать фиксаторы как положено.
aleks.roman
Сафоново
16.12.2019 в 15:45:47
Максим93, Вот блин! Похоже придется еще раз коробку вскрыть, засомневался, что пружины не зажаты!
Alex_UssR
Барановичи
16.12.2019 в 16:17:34
Jesha написал:
Jesha, вы прокладку видите? Там четко видны отметины от пружин и место контакта крышки с корпусом...
