Alexandr063
Самара
17.07.2020 в 12:10:53
Ген...Там нет гайки как таковой...Довольно таки дурацкая система крепления руля.
Шрайбикус
Чебоксары
17.07.2020 в 14:51:09
Jesha, я и гайку (или резьба неполная, гайка очень большим натягом пытается под действием ключа отворачиваться) кое как с места сдвинул... двигаемся с гайкой дальше )
Alexandr063
Самара
17.07.2020 в 15:12:15
Мужики....Где там ГАЙКА?
Alexandr063
Самара
17.07.2020 в 16:41:20
Руль снимается вместе с валом .
Jesha
Зеленоград
17.07.2020 в 19:42:36
Alexandr063 написал: .Довольно таки дурацкая система крепления руля.
Однако! Действительно придумали. Хорошо. Мой вариант ДЛЯ РУЛЕЙ КРЕПЛЁНЫХ ГАЙКОЙ. При случае, снимите как он снимается. Для истории.
Alex_UssR
Барановичи
17.07.2020 в 19:48:06
Jesha написал:
Шрайбикус написал: Alex_UssR, спасибо, думал, что шлицы
Шрайбикус, Если от кулака не отскочит, то, НЕ СНИМАЯ С КОНЧИКА ВАЛА ГАЙКИ!!!!, берем бородок по диаметру вала. Руками, коленями или помошником, создаём натяг (красные стрелки) на руле, молотком бъём по валу (зеленая стрелка).
Jesha, главное гайку не откручивать полностью, а то прилетит в лЕтсо.
Шрайбикус
Чебоксары
17.07.2020 в 19:53:01
Alex_UssR, так и получилось кулаком слегка. Завершил. Спасибо, профессионально)
Pirofor
Серпухов
18.07.2020 в 12:40:21
Jesha,мои пардоны что не в тему. Что у вас с форумом творится!?? Почему посты режут ПРЯМО НА ГЛАЗАХ??? :nо: :net:
Pirofor
Серпухов
18.07.2020 в 12:43:27
:net: :net: :nо:
Alex_UssR
Барановичи
21.07.2020 в 18:11:38
Alexandr063 написал: Ген...Там нет гайки как таковой...Довольно таки дурацкая система крепления руля.
Alexandr063, есть там гайка. https://agro-lavka.ru/media/com_hikashop/upload/80-3401170.jpg https://www.avtoall.ru/product_pictures/big/4df/044652.jpg В отверстии вала - бабочка для регулировки вылета руля. По-крайней мере у меня так.
Alexandr063
Самара
21.07.2020 в 20:09:01
Так у всех также. На роликах, которые выкладывал, гайку хорошо видно...Имелось в виду, что для замены подрулевой гофры сдёргивать сам руль необязательно....Хотя.. Есть и другие варианты...
Шрайбикус
Чебоксары
22.07.2020 в 07:53:28
Alex_UssR, да "бабочка", выкручиваешь и весь узел выходит
Шрайбикус
Чебоксары
22.07.2020 в 07:54:52
Alexandr063, да, руль не надо снимать
Andrey583
Сертолово
22.07.2020 в 13:46:12
Monakov, владею такой же косилкой , брал кстати здесь на форуме с рук , пришлось переделать ( у меня кмз-012) , конструкция конечно у неё .... !
Семипалкин
Орел
28.07.2020 в 10:24:01
Monakov, КТМ-2 нужно ставить на колесный ход, снимать верхние ножи, а нижним - придавать аэродинамический профиль. Тогда косить будет сносно. Если косить на 75% ширины косилки и направление кошения угадывать так, чтобы срезанную траву кидало на нескошенную часть участка. И да, стянуть ножи на КТМ-2 невозможно, там стоят распорные втулки. Возможно, у Вас утрачена эта маленькая, но нужная запчасть.
