Не..Лялечка нужная..Дорабатывать только много....Итак...Минусы по сравнению с 132-м...Мотор спереди полностью открыт.. Весь снег при нагребании сугробов лезет в прорези ручного стартера и крыльчаткой набрасывается на цилиндр. Что для него явно не айс....Нужна какая то сетчатая защита. Гидравлика не настроена. При подъёме отвала вверх, насос начинает верещать как резаный и глушит мотор. Т.е. не работает перепускной клапан. Из за высоких колёс скорость на первой довольно высокая, что не айс при земляных работах. Передние пластиковые крылья при крайнем повороте упираются в подножку, того и гляди хрустнут. Я их просто перевернул, так пока в маг на скорости мотался, весь снег из под передних колёс у меня на ногах осел. Левое заднее крыло почему то лежит на подножке, отнимая у ноги место. Ногу реально некуда поставить. Расширение крыльев не предусмотрено. Если колёса начать переставлять на уширение, то крылья этого не дадут. Они закруглённые и прикручены к полудугам. Просто так , как у 132 их по плоскости не передвинуть. Ну и по мелочи...Троса переключения КПП висят, по кругу жуткий непрокрас, схемы положения рычага кпп нигде , кроме книжки нет..У задних фонарей нет защиты как у 132, отключатель массы на одном болту , других болтов просто не предусмотрено и ещё куча всякой мелочи...Короче сделано на "отвали", только матом...Вот такая новинка со Сморгони... :sorry: Но...Мы не привыкли отступать...
