Halin
Halin
Могилёв
02.10.2019 в 19:49:11
ЮраБорис написал: Может кто знает чего воет третья передача
Жизнь у неё нелегкая, вот и стогнет :o . Причин вагон и малая тележка. Как говорил мой учитель, завгар дядя Лёня: "Езжай, сынок, хороший стук наружу сам вылезит!" :)
ЮраБорис написал: течет в каробке задний сальник
Скорее всего не сальник, а поз.68, стр.11б. Не обращай внимание, что это задний мост - в переднем такая же хренатень.
Halin
Halin
Могилёв
02.10.2019 в 19:56:22
Alex_UssR написал: Именно эта шестерня отвечает за 4-ую передачу и синхронный ВОМ (промежутка). Дальше вспоминайте, что вы там делали на 4-ой или с полным приводом
На четвертой передаче эта шестерня отвечает только за передний мост и никакого заднего и ВОМа, а вот на низших берет на себя весь "задок". Не пудрите мозги себе и людям.
Alex_UssR
Alex_UssR
Эксперт
Барановичи
02.10.2019 в 20:04:38
Halin написал:
Halin, Вот только бред не несите... Если чего-то не знаете - лучше спросите. Это промежуточная, которая в постоянном зацеплении с шестерней вторичного вала, который одновременно является ведущей шестерней дифференциала переднего моста и шестерней 4-ой передачи. Она же, по-совместительству через зубчатый венец, с которым замыкается муфта "синхронный-зависимый ВОМ", передает момент на задний мост (синхронный ВОМ или полный привод).
Halin
Halin
Могилёв
02.10.2019 в 20:26:07
Alex_UssR, На схеме нет шестерни реверса
Alex_UssR
Alex_UssR
Эксперт
Барановичи
02.10.2019 в 20:51:56
Halin написал: Alex_UssR, ![] 1-ая, 1-ая, 2-ая, ЗХ, 3-ья, 4-ая. Извините, что не по порядку.
Halin, И? Вы хотите поспорить на ящик пива, что на 4-ой передаче "НЕ" работает полный привод? ВОМ приводиться за хвостовик первичника (зависимый) и за венец шестерни 4-ой передачи. Шестерня 4-ой передачи ВСЕГДА вращается, если это для вас новость и ибо она ПОСТОЯННО в зацеплении со вторичным валом через ту сломанную промежуточную. Рисунки, кстати, неправильные, что еще раз доказывает ваше полнейшее непонимание принципа работы и силовых потоков... Подсказка - шестерня, которая на вторичном валу... Да да - это "реверс" И шестерня промежуточной, если для вас это новость, сидит на игольчатом подшипнике.
Halin
Halin
Могилёв
02.10.2019 в 21:06:16
Alex_UssR написал: Рисунки, кстати, неправильные
Спасибо за замечание. Исправил! А кто Вам сказал, что полный привод не работает на четвертой? И Вы правильно утверждаете, что сломанная шестерня находится в постоянном зацеплении. Посмотрите внимательно на схему и увидите то, о чем я говорил выше. id5556810 утверждал, что поломка произошла на 1-ой передаче, а Вы ему твердите:"А что ты делал на 4-ой!"
Alex_UssR
Alex_UssR
Эксперт
Барановичи
02.10.2019 в 21:15:13
Halin написал:
Halin, а это что? Как раз таки на 4-ой, нагрузка "двойная" - шестерня тянет передний (4-ая передача) и синхронизирует\отбирает мощность на задний. Потоки КПП (желтый - паразитный, та самая блокировка реверса на 4-ой).
Что до включения зависимый - задний мост (полный привод), таки да - шестерня тут вообще не причем... Будет работать так - от хвостовика первичного вала, через муфту: https://www.youtube.com/watch?v=TZKj8G1X3No Т.е. будет задний привод.
Halin
Halin
Могилёв
02.10.2019 в 22:32:35
Alex_UssR написал: Т.е. будет задний привод.
Абсолютно верно! При включенном зависимым ВОМ, если реверс поставить на нейтраль (а впрочем можно и включить :( без разницы куда - "взад" или "вперед") и не включать никакую передачу, а задний мост включить (если не отрегулирован тросик :) ), то трактор будет "грести" только задним мостом как на четвертой передаче. Это только лишний раз доказывает, что злосчастная шестерня на четвертой передаче работает только на передний мост.
Alex_UssR
Alex_UssR
Эксперт
Барановичи
02.10.2019 в 23:07:01
Она работает на ОБА моста. Тут нету межосевого и нагрузка так же ложиться на нее. Шнурки завяжите между туфлями обоих ног и попробуйте грести одной.
ЮраБорис
ЮраБорис
Минск
03.10.2019 в 07:54:05
хатабыч написал:
ЮраБорис написал: Может кто знает размеры поворотных втулок мтз132 или на какой они здесь странице.
ЮраБорис, В смысле размеры, вы их изготавливать хотите? Их проще купить.
хатабыч, у меня на заводе мне будет дешевле выточить и возможно лучше качеством
ЮраБорис
ЮраБорис
Минск
03.10.2019 в 08:13:53
Витун написал:
ЮраБорис написал: или на какой они здесь странице.
585 страница.А это наглядное пособие.
Витун, Спасибо,попробую заказать выточить у себя на заводе
