26.01.2012 в 00:52:42
sokmix написал : похож на Лифан и объем у него, как у Хонды 390.
Да правильно
Генератор не знаю,фреза-1 передача, глубина - мерял 10-15см , Вом-1200об. Стараюсь сильно не перегружать. Растаможка моего двигателя
26.01.2012 в 01:03:43
Владимир В написал : Вом-1200об.
При таких оборотах ВОМ. она землю в пыль превращает (обсуждалось раньше). Больше повезло тем, у кого ВОМ 2-х скростной и можно использовать фрезу с синхронным ВОМ и с задним мостом. Еще и новую картофелекопалку.
26.01.2012 в 06:07:06
ILIA2011 написал :
- Вопрос к БЕЛ-09. В декабре 2011 года заказывал отвал бульдозерный через диллера АВТОДИН (Москва) с 100% предоплатой. Везут досих пор (наверное к весне в окурат успеют). Ссылаются на проблемы с заводом изготовителем (не поставляются трактора и навесное оборудование). Правда ли это?
В декабре 11 года купил трактор в АВТОДИНЕ предлагали всё навесное, но взял только фрезу и окучник более денег не хватило. после оплаты отгрузили через 3 дня. очень понравилось всё вежливо и аккуратно.
26.01.2012 в 11:39:06
sokmix написал : И как он тянет фрезу? На какую глубину? С каким ВОМ?
Извените , но ВОМ таки да Двух скоростной с синхронным ходом.
26.01.2012 в 11:41:01
26.01.2012 в 11:50:17
Владимир В написал : Пальцы сделаны из круга 20мм .Сам режущий наконечник рессора (лист) от газели ,на пальцах резьба 20мм , это чтоб пальцы не выпали.Колеса от окучника. Если надо размеры то дам.
выложите чертежик пожалуйста.
да очень интересно, у кого заводской культиватор, во время культивирования ничего там не гнется?
26.01.2012 в 12:09:30
DIZZY написал : во время культивирования ничего там не гнется?
Я пробовал на целине , на культиватор стал зять (тронутся с места не смог), был включен полный привод.
26.01.2012 в 12:23:27
Владимир В написал : Я пробовал на целине , на культиватор стал зять (тронутся с места не смог), был включен полный привод.
а глубину обработки уменьшить не пробовали? мне какраз для целины он и интересен...
26.01.2012 в 13:21:48
DIZZY написал : мне какраз для целины он и интересен...
По целине пробовал просто положить на землю и ехать , то получается принцип обычных граблей , а по пахоте (после картошки ) то даже очень хорошо глубина 10-15см, чем больше скорость тем меньше глубина обработки(это на счет колес)
26.01.2012 в 13:24:44
Владимир В написал : Извените , но ВОМ таки да Двух скоростной с синхронным ходом.
Владимир, я имел ввиду две скорости зависимого ВОМ (1000 и 3000) и две синхронные.
26.01.2012 в 13:32:41
sokmix написал : я имел ввиду две скорости зависимого ВОМ (1000 и 3000) и две синхронные.
При приобретении трактора (завод устанавливает 1200) но дилеры торгуют и запчастями мне предложили отдельно шестерню на 3000об
26.01.2012 в 13:35:13
Владимир В написал : По целине пробовал просто положить на землю и ехать , то получается принцип обычных граблей , а по пахоте (после картошки ) то даже очень хорошо глубина 10-15см, чем больше скорость тем меньше глубина обработки(это на счет колес)
Владимир, у Вас трактор монстр какой-то. У меня на легком обработанном грунте при 15см с места не трогается.
И фреза, если нормально заглубить, не под силу трактору. А при оборотах на ВОМ 1200 обороты обороты вала фрезы 360 и при глубине обработки 10см она землю в пыль превращает. Работать на меньших оборотах не получится. Особенность двигателя. Спасет только двух скоростной синхронный ВОМ. Сразу и полный привод и обороты фрезы. А так это выброс денег. Я из нее хочу ботвоудалитель сделать.
26.01.2012 в 13:37:53
Владимир В написал : При приобретении трактора (завод устанавливает 1200) но дилеры торгуют и запчастями мне предложили отдельно шестерню на 3000об
Берите, если есть возможность. Поменять несложно. Это расходный материал.
26.01.2012 в 13:49:26
Что правда то правда земля в пыль , даже не пыль а пух, но, замерял рулеткой 12 см.
