Владимир В
Владимир В
26.01.2012 в 12:09:30
DIZZY написал : во время культивирования ничего там не гнется?
Я пробовал на целине , на культиватор стал зять (тронутся с места не смог), был включен полный привод.
DIZZY
DIZZY
Буск
26.01.2012 в 12:23:27
Владимир В написал : Я пробовал на целине , на культиватор стал зять (тронутся с места не смог), был включен полный привод.
а глубину обработки уменьшить не пробовали? мне какраз для целины он и интересен...
Владимир В
Владимир В
26.01.2012 в 13:21:48
DIZZY написал : мне какраз для целины он и интересен...
По целине пробовал просто положить на землю и ехать , то получается принцип обычных граблей , а по пахоте (после картошки ) то даже очень хорошо глубина 10-15см, чем больше скорость тем меньше глубина обработки(это на счет колес)
sokmix
sokmix
Рязань
26.01.2012 в 13:24:44
Владимир В написал : Извените , но ВОМ таки да Двух скоростной с синхронным ходом.
Владимир, я имел ввиду две скорости зависимого ВОМ (1000 и 3000) и две синхронные.
Владимир В
Владимир В
26.01.2012 в 13:27:51
Это ящик для снега и ...
может кому интересно.
Владимир В
Владимир В
26.01.2012 в 13:32:41
sokmix написал : я имел ввиду две скорости зависимого ВОМ (1000 и 3000) и две синхронные.
При приобретении трактора (завод устанавливает 1200) но дилеры торгуют и запчастями мне предложили отдельно шестерню на 3000об
sokmix
sokmix
Рязань
26.01.2012 в 13:35:13
Владимир В написал : По целине пробовал просто положить на землю и ехать , то получается принцип обычных граблей , а по пахоте (после картошки ) то даже очень хорошо глубина 10-15см, чем больше скорость тем меньше глубина обработки(это на счет колес)
Владимир, у Вас трактор монстр какой-то. У меня на легком обработанном грунте при 15см с места не трогается.
И фреза, если нормально заглубить, не под силу трактору. А при оборотах на ВОМ 1200 обороты обороты вала фрезы 360 и при глубине обработки 10см она землю в пыль превращает. Работать на меньших оборотах не получится. Особенность двигателя. Спасет только двух скоростной синхронный ВОМ. Сразу и полный привод и обороты фрезы. А так это выброс денег. Я из нее хочу ботвоудалитель сделать.
sokmix
sokmix
Рязань
26.01.2012 в 13:37:53
Владимир В написал : При приобретении трактора (завод устанавливает 1200) но дилеры торгуют и запчастями мне предложили отдельно шестерню на 3000об
Берите, если есть возможность. Поменять несложно. Это расходный материал.
Владимир В
Владимир В
26.01.2012 в 13:49:26
Что правда то правда земля в пыль , даже не пыль а пух, но, замерял рулеткой 12 см.
sergei12373
sergei12373
Пермь
26.01.2012 в 14:16:19
Владимир В написал : Что правда то правда земля в пыль , даже не пыль а пух, но, замерял рулеткой 12 см.
У вас земля мягкая? как интересно по глинистой почве?
sokmix
sokmix
Рязань
26.01.2012 в 14:25:13
А после дождя асфальт. Нельзя так над землей издеваться.
