pelipenko
pelipenko
Золотоноша
29.01.2012 в 23:28:39
Червонец написал : так а какой вольтметр и от чего? как подключить ?
Постоянного тока, диапазон измерений до 20 вольт, подключить + прямиком на клему акумулятора, а - на корпус возле выключателя массы.
sokmix
sokmix
Рязань
29.01.2012 в 23:36:35
Бело написал : купите и не парьтесь Бортовой комп. - БК-08
Полностью согласен, уже стоит. Показывает все, даже температуру. Подсоединил термопару к картеру. Может надо к ребрам цилиндра?
Бело
Бело
29.01.2012 в 23:40:16
sokmix написал : Подсоединил термопару к картеру.
Лучше в картер, например вместо щупа
sokmix
sokmix
Рязань
29.01.2012 в 23:53:39
Бело написал : Лучше в картер, например вместо щупа
Раньше у меня Ваши ответы, далекие от практики, вызывали раздражение. Теперь иронию. Расту над собой. Вы купите прибор и вставте термопару вместо щупа, если крепление у нее под винт.
Бело
Бело
30.01.2012 в 00:18:55
sokmix написал : Вы купите прибор
извините но я так и сделал, только прибор другой, просто термопара. взял трубочку подходящую, заглушил и ее, термопару, туда, с маслом чтобы термопередачу увеличить, где то так
sokmix написал : Ваши ответы, далекие от практики
sokmix
sokmix
Рязань
30.01.2012 в 00:53:44
Бело написал : просто термопара
В Вашем случаи это правильно, но речь шла о БК-08. Там уже предусмотренно крепление термопары. Остается выбрать место и прикрепить с тармопастой. Погрешность в несколько градусов некритична, чтобы из-за этого что-то городить.
sergei12373
sergei12373
Пермь
30.01.2012 в 06:21:20
sokmix написал : Сергей 12373, если поставите опорные колеса и двухскоростной синхронный ВОМ, то должна работать.
Спасибо! Колёса то поставлю без проблем, а вот насчёт вала даже не знаю с чего начать. Видимо нужно сначала его купить.
sokmix
sokmix
Рязань
30.01.2012 в 12:42:05
sergei12373 написал : Видимо нужно сначала его купить.
Попробуйте заказать у Бел-09. Только надо выяснить, один блок-шестерню менять или два. На ранних тракторах обороты ВОМ 1000 и 3000, а на новом 1200. Как можно поставить старый блок-шестерню не меняя межосевое растояние и кол-во зубьев ведомой шестерни.
sergei12373
sergei12373
Пермь
30.01.2012 в 20:30:23
Добрый день! Вопрос к Бел-09. Что нужно чтобы поменять ВОМ на двух скоростной и возможно ли в принципе? и есть ли у Вас для этого соответствующие зап. части?
sergei12373
sergei12373
Пермь
02.02.2012 в 19:54:11
затихло всё. Видимо холода настали.
Владимир В
Владимир В
02.02.2012 в 21:00:00
У нас в Киеве -25 , а у Вас?
