DIZZY
DIZZY
Буск
06.03.2012 в 19:36:41
sokmix да мнеб целину содрать... она у меня конечно пашется не оч сложно, но последующая обработка заставляет задуматся, а так фрезой перемолотил.
вот интересно, такие же редуктора у фрезы как и у щетки или нет? щетка лежит во дворе, пока не разбирал, а вот фрезы вблизи не видел, фотки на форуме вроди были, но пока не нашел щетка крутится в противоположную сторону хода трактора, но думаю это решаемо разворотом Т-образного редуктора на 180 градусов
ValikTorsion
ValikTorsion
Шумиха
06.03.2012 в 21:10:08
Здравствуйте уважаемые форумчане! Случайно нашел это форум решил зарегистрироваться т.к. тоже являюсь владельцем МТЗ-132 . есть много фото когда научусь вставлю))) .Кто-то спрашивал про распределитель можно-ли собрать 3-х секционный , отвечаю можно! я когда ставил лопату захотелось и навеска чтобы работала и вывода гидравлики были впереди и сзади (для прицепа) , разрывные муфты от комбайна Дон
sokmix
sokmix
Рязань
06.03.2012 в 22:31:57
ValikTorsion Я спрашивал, спасибо. Можно подробнее описать процес и для чего разрывные муфты. Фото приветствуются. Не думали подключить второй шланг на распределитель и ГЦ, чтобы можно было отжаться?
DIZZY
DIZZY
Буск
07.03.2012 в 17:26:43
ValikTorsion написал : Здравствуйте уважаемые форумчане! Случайно нашел это форум решил зарегистрироваться т.к. тоже являюсь владельцем МТЗ-132 . есть много фото когда научусь вставлю))) .Кто-то спрашивал про распределитель можно-ли собрать 3-х секционный , отвечаю можно! я когда ставил лопату захотелось и навеска чтобы работала и вывода гидравлики были впереди и сзади (для прицепа) , разрывные муфты от комбайна Дон
Меня тоже интересует подьем прицепа гидравликой. какой гидроцилиндр на прицепе?, размеры прицепа? разрывные муфты?
ValikTorsion
ValikTorsion
Шумиха
07.03.2012 в 18:14:06
1 Распределитель . Снять 1 секционный распределитель и разобрать его на части (откручиваются 4 стяжных шпильки)у вас получится 3 детали(напорная секция, управляющая секция с золотником, сливная секция). Вставляете сколько вам надо секций с управляющим золотником . Собираете обратно.Теперь нюансы: стяжные шпильки нужны новые равные ширине распределителя;удлинить кронштейн крепления распределителя;возможно придется заменить сливной шланг (от распределителя до гидробака) ;и изготовил новый рычаг управления 3 секцией( повыше для удобства пользования);напорная трубка остается на старом месте даже перегибать не надо.И самое главное во время ремонта чистота никаких соринок! и уплотнительные кольца не забываем ставить))
  1. Теперь про то чтобы отжатся)))) нет не делал , думаю это лишнее. ну если вы хотите чтобы у вашего трактора было принудительное опускание навески найдите распределитель от комбайна Нива там такие же секции вам нужна секция от управления ходовым вариатором. У вас будет :Подьем-Нейтраль-Опускание. никакого плавающего вам придется переставить продолговатые шайбы в вертикальных раскосах(которые регулируются) чтобы палец скользил по продолговатому отверстию это и будет плавающим при работе с прицепным орудием
  2. Разрывные муфты от комбайна Дон-1500 для присоединения гидравлики жатки. как раз подходят по шлангам и присоединяются быстро, не надо скручивать а потом раскручивать шланги
  3. Прицеп в стадии разработки)) будет конструкция с ломающейся рамой в момент опрокидывания прицепа (так буду делать из-за гидро цилиндра)
ValikTorsion
ValikTorsion
Шумиха
07.03.2012 в 18:15:56
Извините написал про фотографии а их нет(((( видимо с переустановкой системы улетели.
sokmix
sokmix
Рязань
08.03.2012 в 00:03:54
  1. Разрывные муфты от комбайна Дон-1500 для присоединения гидравлики жатки. как раз подходят по шлангам и присоединяются быстро, не надо скручивать а потом раскручивать шланги
Спасибо за ответ. Принудительное опускание хочу сделать на отвал, но там и плавующий нужен. А вот для заднего кузовка то, что надо, если вместо центральной тяги ГЦ поставить. Разрывные муфты, если я правильно понял, это быстросъемные конекторы для соедине шлангов или по другому быстроразъемные соединения?
tolstoj
tolstoj
Минск
08.03.2012 в 15:47:51
ValikTorsion написал : 1 Распределитель . Снять 1 секционный распределитель и разобрать его на части (откручиваются 4 стяжных шпильки)у вас получится 3 детали(напорная секция, управляющая секция с золотником, сливная секция). Вставляете сколько вам надо секций с управляющим золотником . Собираете обратно.Теперь нюансы: стяжные шпильки нужны новые равные ширине распределителя;удлинить кронштейн крепления распределителя;возможно придется заменить сливной шланг (от распределителя до гидробака) ;и изготовил новый рычаг управления 3 секцией( повыше для удобства пользования);напорная трубка остается на старом месте даже перегибать не надо.И самое главное во время ремонта чистота никаких соринок! и уплотнительные кольца не забываем ставить))
огромное СПАСИБО!!!!давно интересовали эти вопросы.спасибо за подробный ответ,конечно если бы фотки,так былобы вообще класс!!!
ValikTorsion
ValikTorsion
Шумиха
08.03.2012 в 20:23:54
Наверное так они называются "быстросъемные конекторы для соедине шлангов или по другому быстроразъемные соединения" . Для малой механизации сварил ковш на заднюю навеску но еще не доделал надо приварить кронштейны крепления к навеске, рассчитать плечо опрокидывания ковша и отремонтировать ГЦ который буду ставить вместо центрального винта для опрокидывания ковша. типа мотоносилки сами грузят , везут и вываливают;). А принудительное опускание я думаю не нужно,я когда поработал на колесном погрузчике это понял самое главное правильный угол атаки выставить на ковше он сам в грунт войдет. Так же и с плугом если неправильно отрегулировать он в землю на полезет хоть как его принудительно заглублять.
ValikTorsion
ValikTorsion
Шумиха
09.03.2012 в 20:57:11
ILIA2011 написал : Народ, подскажите, кто покупал плуг универсальный ПУ-00.000. В инструкции по эксплуатации говорится, что плуг может комплектоваться отвалом выкопщика ПУ-07.000 (за дополнительные баблосы). Кто-нибудь приобретал его и для чего нужна ента приблуда?
она нужна для копки картофеля. за неимением картофелекопалки на время сделал :) уже третий год пользуюсь:)
09.03.2012 в 22:14:15
Бел-09Н,Добрый день уважаемый.Можно ли у Вас приобрести комплект трёхточеной сцепки на минитрактор 132Н,вообще он мне нужен на японский миник,но нигде подходящий найти не могу.Спасибо!
