sokmix
sokmix
Рязань
16.04.2015 в 01:19:55
mish написал : гидравлика поднимается вверх, но не опускается. если приложить силу то опускание происходит совсем немного.
Фиксатор навески посмотрите в каком положении. Кто-то раньше обращался с такой проблемой. Оказалось, что навеска была заблокирована в верхнем положении.
Владимир В
Владимир В
16.04.2015 в 08:04:12
oleg48
oleg48
Липецк
16.04.2015 в 13:00:22
У меня была аналогичная проблема.Проверь клапан-замедлитель,возможно засорилось дроссельное отверстие.
Витун
Витун
Борисов
16.04.2015 в 13:56:54
oleg48 написал : У меня была аналогичная проблема.Проверь клапан-замедлитель,возможно засорилось дроссельное отверстие.
Где такой находиться?
Витун
Витун
Борисов
16.04.2015 в 21:00:31
:applause:
oleg48
oleg48
Липецк
17.04.2015 в 19:16:28
Витун написал : :applause:
Шо це значит?А проблема действительно была,зимой снег чистил,поднял навеску да так и осталась.Попрыгал по ней,не помогло,снял клапан,а там отверстие забито как бы бумагой.Теперь понял откуда та бумага,из раздавленного фильтра в гидробаке.
Витун
Витун
Борисов
17.04.2015 в 19:49:03
oleg48 написал : Шо це значит?А проблема действительно была,зимой снег чистил,поднял навеску да так и осталась.Попрыгал по ней,не помогло,снял клапан,а там отверстие забито как бы бумагой.Теперь понял откуда та бумага,из раздавленного фильтра в гидробаке.
Да нет,все нормально.Я про штуцер с шайбой вообще не подумал,а голову ломал в чем еще,кроме фиксатора,может быть проблема.
oleg48
oleg48
Липецк
18.04.2015 в 20:28:43
Я вот все думаю,почему фильтр масляный раздавило?Масло в гидравлике чистое,только несколько раз забивало отверстие в золотнике распределителя и в шайбе замедлителя кусочками бумаги от фильтра.Еще не мог понять откуда бумага в системе,пока не снял масляный фильтр.Может его вообще убрать,ведь не настолько нагружена гидросистема.Кстати выше по ветке писалось о нагреве масла в гидравликтак у меня масло вообще не нагревается,может градусов 25-30 на ощупь.
oleg48
oleg48
Липецк
18.04.2015 в 20:39:33
Витун написал : Я про штуцер с шайбой вообще не подумал,а голову ломал в чем еще,кроме фиксатора,может быть проблема.
Принцип работы шайбы,когда масло идет на слив шайбу потоком прижимает к штуцеру и масло проходит только через отверстие в шайбе.Если отверстие забито,томасу идти негде,вот навеска и не опускается.У меня когда такое произошло,я открутил шланг о распределителя,масло пошло,навеска начала опускаться начит проблема где то выше.Тогда снял штуцер ,разобрал,а там шайба и отверстие забито.Почистил и все заработало.Может быть и у Вас та же прблема?
Витун
Витун
Борисов
18.04.2015 в 21:29:20
oleg48 написал : Может быть и у Вас та же прблема?
Проблема не у меня,кто то выше спрашивал.Принцип работы клапона я тоже знаю,просто про него забыл.А помочь человеку надо,вот и думал в чем может быть причина.Последний раз клапон держал в руках лет 12-ть назад,когда менял ремкомплект сотого цилиндра.Случись сейчас такая проблема у меня,наверное о клапоне и не вспомнил,а если бы и вспомнил,то не сразу.Спасибо что напомнили.Буду помнить пока не забуду.Как говориться хреново если не знал,да еще забыл.
CКОБАРЬ
CКОБАРЬ
Псков
19.04.2015 в 10:30:54
Принимайте в свои ряды.Приобрел(б.у 1год) недорого помощника с н/о.Нужна косилка.Какую посоветуете-роторную или сегментную?
