сергей1983
сергей1983
Ульяновск
24.01.2016 в 20:22:33
Jesha написал:
сергей1983 написал: утром еле включил проехал еще раз включил с щелчком,о потом небыло щелчка и вылетает сразу даже тронутся не могу
Не включается, или не выключается (как ранее писали). Если не ВКЛЮЧАЕТСЯ, а потом выбивает, это забиты заходы на шестернях, и толщина вилки в пазу шестерни, либо ширина паза шестерни, не соответствует норме. Щелчка при включении может не быть из-за малого хода рычага или лопнувшей пружины шарика.
пружинки целые,не включается,держу рукой едет стоит отпустить вылетает сразу же
oleg48
oleg48
Липецк
24.01.2016 в 20:22:53
Парни,давайте не будем ссориться.Моточасы вещь не лишняя,хотя бы для более точного определения отработанного времени,а не на глазок.И не путайте моточасы и тахометр,это не одно и тоже.
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
24.01.2016 в 20:24:02
Витун написал: сергей1983, если не фиксатор,смотрите кулису,саму вилочку,может шестерни подносились и зубъя слизались под конус.Причин много.Может подшипники с износом и вал люфтует.Посмотрите сам рычаг,может подносился.
до того как сломало втулку и муфту она вылетала но не так часто как сейчас
Витун
Витун
Борисов
24.01.2016 в 20:24:47
сергей1983, у меня в 80-ке 9-я передача так же выбивала,держал ногой при езде,поменял рычаг и все стало на свои места
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
24.01.2016 в 20:26:44
Витун написал: сергей1983, у меня в 80-ке 9-я передача так же выбивала,держал ногой при езде,поменял рычаг и все стало на свои места
тогда на рычаге скоростей поменять сферу посоветуете,она есть у меня новая
Витун
Витун
Борисов
24.01.2016 в 20:36:03
oleg48,все правильно.Тахометр это прибор для измерение скорости вращение каленвала в определенный отрезок времени.Скажем 2000 оборотов в минуту.А моточас,тут сложнее.1 моточас не равен 1астронамическому часу,Все зависит от оборотов двигателя,нагрузки,температуры,моторесурса и еще черт знает от чего.Если двигателю определено ресурс скажем 3000 часов,а один час равен 10000 оборотов каленвала,то можно прикинуть за какой промежуток времени и при каких оборотах ваш двигатель сделает эти 10000.Счетчик моточасов и считает эти обороты,
oleg48
oleg48
Липецк
24.01.2016 в 20:39:01
Vlad6136,
Может не очень понятно,первое фото,это верхняя точка смазки втулки цилиндра навески.Нижнюю можно найти на ощупь,располагается аналогично.Хотя в зависимости от производителя цилиндра может и не смазываться,у меня смазываются.На двух других снимках,точка смазки передней опоры кардана.Смотри внимательно слева по ходу движения трактора возле болта которым крепится промежутка полурамы.Сам первый раз еле нашел,очень неприметная масленка,да еще шланг гидравлический закрывает.
Jesha
Jesha
Зеленоград
24.01.2016 в 20:43:11
сергей1983 написал: до того как сломало втулку и муфту она вылетала но не так часто как сейчас
Так и спрашивали, что меняли и почему. Чем подробнее описываете, тем точнее диагноз. Точно как у врачей. Теперь и втулку меняли с муфтой. Раз выбивало, но реже, смотрите что осталось и что новое с этим сопряжено. Новое не сильно подходит к старому, вот и выбивает и не включается. Шестерню 4 передачи меняли? Новая муфта, либо не заходит на шлиц шестерни тогда не включается, а если заходит, то не полностью, отсюда выбивает. Как бы вам не пришлось ещё раз КПП разбирать. Тогда уж внимательно, можно с фотками. И как бы не спешили, дождитесь ответа на фото.
oleg48
oleg48
Липецк
24.01.2016 в 20:44:36
Витун, Не понял куда меня послали.
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
24.01.2016 в 20:51:51
Jesha написал:
но тогда почему с утра норм было а потом весь день вылетала,менял потому что сломало на ходу включил скорость.шестерни смотрел норм все перед тем как собирать проверял на всю ли заходит муфта,все было нормально
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
24.01.2016 в 20:53:52
Jesha написал:
