Vlad6136
Vlad6136
Могилёв
24.01.2016 в 17:23:23
Витун написал:
NikolayTreti написал:
Витун написал: oleg48, для чего моточасы?Лишние деньги на ветер.Я понимаю,если человек плохо разбирается в технике.У Вас же опыт,можно определить по состоянию смазки. Если только для чего то еще нужны!!!
Есть регламент работ его нужно выполнять по моточасам, вы же масло в машине по пробегу меняете ,а не как захочется или оно почернеет. Моточасы это пробег нашего трактора!!!
Вообще то про моточасы вообще ничего не сказано,и если бы надо было плясать от моточасов,заводом было бы предусмотрено установка тахометра.Моточас и час работы,это две большие разницы.Конечно дело каждого,как и когда обслуживать минитрактор.Вы можете менять масло хоть каждую неделю,но прочитайте еще раз(как кто то выше сказал)книженку или книженцию. Бесконтактный счетчик моточасов,считает при наличии свечи,значит от генератора.К примеру если вы пашете участок,т.е. под нагрузкой при вышесредних оборотах один час,то счетчик вам покажет минимум два,два с половиной.И теперь можете посчитать????
Вообще там и не будет не чего сказано потому как у вас хватило денег на132н а вот в 152 счётчик моточасов уже присутствует и он не сильно то отличается по характеристикам от 132н в это вы можете убедиться заглянув в свою библию то есть книжонку как что куда совать и всовывать И в основном на мотадатчике выскакивает средние обороты вы же не пашете на нём когда гоните его в гараж или когда едете на поле или когда едете млять просто едете .... по любому надо следить за мота часами хотя бы в среднем это для вас -бога тракториста не чего не надо и вы можете определять масло по вкусу У вас люди совет спрашивают, а вы ведёте себя как будто родились потомственным трактористом ваш дет и прадед были трактористами и все ездили без датчиков на 132н Учитывайте и то что сюда заходят за советом , а вы с порога ВЫ ДЕБИЛЫ НЕЧЕГО НЕ ЗНАЕТЕ похоже на мою учительницу по физике но там у меня была 5ка , а хотите поговорить о квантовой физике в ней вы сильны так же как в 132н ????
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
24.01.2016 в 17:33:52
draconl написал: Или шестерня на конус сношена или вилка немного согнута
вилка новая,утром завел включил все нормально было немного поездил стала вылетать достало уже,а шарик должен где быть на 3 и 4 скорость ни где нш стоит?
draconl
draconl
Воронеж
24.01.2016 в 17:53:37
сергей1983, На 132 не разбирал ни знаю а на тракторах и авто там да шарики стоят для фиксации ползуна на котором закреплена вилка.
Jesha
Jesha
Зеленоград
24.01.2016 в 18:13:40
сергей1983 написал: вилка новая,утром завел включил все нормально было немного поездил стала вылетать достало уже,а шарик должен где быть на 3 и 4 скорость ни где нш стоит?
Если бы дело было в шарике или его пружине выбивало бы сразу. Если лопнула пружина, то 4 передача включалась бы на заглушеном легче чем другие и без характерного шелчка и фиксации. А раз связано с тем, что поездил. Значит разогрев. Как вариант шестерни включаются очень плотно. При разогреве зажимается. По этому не выключаются. Прикиньте, что может разогреться и перекосится на 4 передаче. Вы там упоминали о развалившейся муфте. Уж не связано ли как. Выбивает: или недовключение, или износ рабочей поверхности. Шарики и пружины поз 59, 60. http://mtz-tractors.ru/g8500562-most-perednij
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
24.01.2016 в 18:58:08
Jesha написал:
сегодня весь день ездил,утром еле включил проехал еще раз включил с щелчком,о потом небыло щелчка и вылетает сразу даже тронутся не могу на 4 передаче если рукой придерживать едет на 4 стоит отпустить вылетает
Витун
Витун
Борисов
24.01.2016 в 19:29:59
сергей1983, может недовключает,упирается рычаг в резинку.У меня так третья передача.то не включается,то сразу вылетает.Приловчился,при включении передачиберусь рукой не за край рычага,а за середину.И что интересно не могу отрегулировать что бы все включались,одна полюбому будет недовключаться,оставил на третью.Попробуйте включать за середину рычага.Чем черт не шутит
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
24.01.2016 в 19:32:32
Витун написал: сергей1983, может недовключает,упирается рычаг в резинку.У меня так третья передача.то не включается,то сразу вылетает.Приловчился,при включении передачиберусь рукой не за край рычага,а за середину.И что интересно не могу отрегулировать что бы все включались,одна полюбому будет недовключаться,оставил на третью.Попробуйте включать за середину рычага.Чем черт не шутит
у меня нет резинки и там большой квадрат старый хозяин сделал
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
24.01.2016 в 19:37:59
сергей1983, я так понимаю никто с таким не сталкивался и посоветует куда лезть,жаль очень бел 09 нет на сайте
Витун
Витун
Борисов
24.01.2016 в 20:07:13
Vlad6136 написал: Вообще там и не будет не чего сказано потому как у вас хватило денег на132н а вот в 152 счётчик моточасов уже присутствует
Так купите себе 152-ой,и не пудрите мозги с моточасами. Вы спрашиваете совета???Так Вам на трех станицах советовали не я один как,когда и какое масло лить.У Вас в голове только квантовая физика.У меня лет 28 назад 5-ть было по физкультуре,я не предлогаю Вам побегать. На счет похаты и просто езды на участок,даже при одинаковых оборотах каленчатого вала,разные нагрузки.А тахометр показывает не средние обороты двигателя,а обороты каленчатого вала. Права тракториста у меня с 89 года,ранше в школе в 9 и 10-х классах был такой предмет УПК.Дед мой(кстати слово ДЕТ пишится с двумя буквами Д)не был трактористом,трактористом был отец,а я по образованию конский доктор,а работаю вообще вальщиком леса,так что никакой я не бога-тракторист P.S.У самого та что за техника,чем работаешь?
Jesha
Jesha
Зеленоград
24.01.2016 в 20:13:48
сергей1983 написал: утром еле включил проехал еще раз включил с щелчком,о потом небыло щелчка и вылетает сразу даже тронутся не могу
Не включается, или не выключается (как ранее писали). Если не ВКЛЮЧАЕТСЯ, а потом выбивает, это забиты заходы на шестернях, и толщина вилки в пазу шестерни, либо ширина паза шестерни, не соответствует норме. Щелчка при включении может не быть из-за малого хода рычага или лопнувшей пружины шарика.
Витун
Витун
Борисов
24.01.2016 в 20:18:08
сергей1983, если не фиксатор,смотрите кулису,саму вилочку,может шестерни подносились и зубъя слизались под конус.Причин много.Может подшипники с износом и вал люфтует.Посмотрите сам рычаг,может подносился.
