Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
12.09.2016 в 19:46:49
В комплекте с отвалом шла не просто секция, а целый распределитель с двумя секциями в сборе) Т.е. вместо установленного одиночного, ставился двойной - на два контура. У вас такого нету? Значит не получиться работать лопатой и задней навеской.
Vitalik1987
Vitalik1987
Минск
12.09.2016 в 20:48:50
Сегодня в 3-ий раз за 1год и 8 месяцев владения миникам поменял масло в переднем и заднем мостах. Процессу замены предшествовала поломка вала ВОМа в заднем мосту.Работал с КФТ, отсутствие предохранительной муфты это большой минус. Покупал в Минске в ремонтной мастерской, отдал 40 рублей новыми. Заодно подсказали как самому сделать эту муфту. Говорят завод борется за удешевление продукции, а муфту поставить ОЧЕНЬ дорого. Поэтому ее нет и вряд-ли когда будет. Но вернемся к замене масла. Открутил пробку в переднем картере, а масло то не льется. Я грешным делом подумал что может его там нет? Но прошлом году сам заливал,подтеков нет,эксплуатирую только сам. Взял отвертку и прокавырял отверстие. Масло все же есть! Ну правда не масло трансмиссионное, а серебрянка. Красивое, с блестками!!! Получается на дне картера осадок металической стружки как минимум 2-3 миллиметра.
ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ!!!
Убедительная просьба при сборке трактора использовать не только прямоугольные,квадратные комлектующие,а также ОВАЛЬНЫЕ И КРУГЛЫЕ!!! :clapping И тогда обкатка миника будет не 20 лет, а хотя бы 2-3 года!!!
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
12.09.2016 в 21:34:05
Vitalik1987 написал: Сегодня в 3-ий раз за 1год и 8 месяцев владения миникам поменял масло в переднем и заднем мостах. Процессу замены предшествовала поломка вала ВОМа в заднем мосту.Работал с КФТ, отсутствие предохранительной муфты это большой минус. Покупал в Минске в ремонтной мастерской, отдал 40 рублей новыми. Заодно подсказали как самому сделать эту муфту. Говорят завод борется за удешевление продукции, а муфту поставить ОЧЕНЬ дорого. Поэтому ее нет и вряд-ли когда будет. Но вернемся к замене масла. Открутил пробку в переднем картере, а масло то не льется. Я грешным делом подумал что может его там нет? Но прошлом году сам заливал,подтеков нет,эксплуатирую только сам. Взял отвертку и прокавырял отверстие. Масло все же есть! Ну правда не масло трансмиссионное, а серебрянка. Красивое, с блестками!!! Получается на дне картера осадок металической стружки как минимум 2-3 миллиметра.
Vitalik1987, как сломали? То что серебрянка - известное дело. Я снимал на своем бортовой редуктор заднего правого - там прям пальцами залежи черпал. И это на 20 часах)
Vitalik1987
Vitalik1987
Минск
12.09.2016 в 22:06:16
Alex_UssR, Еду, точнее трясусь, себе потихоньку, А потом понимаю,что ехать стало комфортнее, смотрю-копалка просто тянется. Наслышан был,что вал ВОМа изначально праектировался как самая слабая деталь,дабы уберечь весь механизм от больших проблем. Поэтому что сломалось сомнений не было. Единственное, что в том месте земля была более влажная. На завтра копал в тех же условиях, больше не ломался
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
13.09.2016 в 13:38:49
Vitalik1987 написал: Alex_UssR, Еду, точнее трясусь, себе потихоньку, А потом понимаю,что ехать стало комфортнее, смотрю-копалка просто тянется. Наслышан был,что вал ВОМа изначально праектировался как самая слабая деталь,дабы уберечь весь механизм от больших проблем. Поэтому что сломалось сомнений не было. Единственное, что в том месте земля была более влажная. На завтра копал в тех же условиях, больше не ломался
Vitalik1987, трактору сколько лет? мне как-то говорил местный диллер, что была партия бракованных - там валы тупо сырые были. Скручивало их на раз, даже на номинальной нагрузке) Говорит сколько продал - столько получил геморроя с ними)
Vitold
Vitold
Чехов
13.09.2016 в 17:43:18
Melka написал: Добрый вечер ! Подскажите пожалуйста, желательно с фото, как подсоединить гидрошланг от отвала, чтобы задняя навеска осталась рабочей!
Melka, Я поставил трехходовой кран, либо отвал либо другая ветка, в моем случае прицеп, в ручную не напрягает переключить, не так часто это приходится делать.
Vitalik1987
Vitalik1987
Минск
13.09.2016 в 20:14:41
Alex_UssR, Произведен 10.2014г. куплен 30.12.2014г
Толя тр-тр
Толя тр-тр
Великий Новгород
15.09.2016 в 20:58:20
всем привет.кто знает где можно купить одну секцию на распределитель.или может у кого завалялась :o
oleg48
oleg48
Липецк
17.09.2016 в 07:26:20
Vitalik1987 написал: rastx, Иногда это не помогает. Мой пост из соседней ветки по 152 По поводу копалки: так же когда купил не заглублялась,резала картошку. Садил миникам под плуг,как лошадью.Сделал следующее
Заменил нож 1 на 2 (подписал на фото).В комплекте при покупке шло два. Первый для уборки картофеля при посадке сажалкой в нарезаные заранее борозны,второй при посадке под плуг подходит. Затем просверлил дополнительные отверстия в стойках опорных колес,чтобы копалка стала ниже. И в пластинах крепления копалки и треугольника для сцепки. Больше вопросов с заглублением и порезаной картошкой небыло. В этом году заменю нож на 2,так как сажал в нарезанные гребни
Vitalik1987, Очень хотелось бы иметь нож как у Вас под номером 2т.к сажаю без нарезки борозд и при уборке бывает большой процент подреза.Возникает желание приварить лист металла для придания нужной формы,но нет подходящей сталиа простая чернуха кажись долго не прослужит. Кто подскажет где можно приобрести?
Витун
Витун
Борисов
17.09.2016 в 07:36:51
oleg48, сделайте на заклепки.При износе замените.Не каждый же день ее менять надо.
Vitalik1987
Vitalik1987
Минск
17.09.2016 в 08:37:56
oleg48, Думаю подойдет и чернуха. Я убираю в год окола 30-40 соток и только к концу сходит ржавчина,небольшая образовывается за год простоя, и нож начинает полироваться. При таких объемах хватит лет на 100 ;)
