kanol
kanol
Старый Оскол
31.10.2016 в 21:37:38
Витун написал: СаняТ3, я смотрю Вам палец в рот не клади.Вы все знаете.Нашел специально для Вас почитайте о последствиях перелива уровня масло
Витун, Такой ерунды я еще не встречал, Что бы масло запрудняло движение поршням.... сильно!!! Конечно если масло залить через головку и что бы оно вытекало через заливную горловину. Бегите от таких спецов. Давление в картере создают изношенные кольца и детали поршневой группы. Правильно вам говорят, прочистить сапун и мотор еще пороботает, правда дымом отравите окружающую среду(про среду ШУТКА).
Ну и про датчик "Крена" в тракторе, сильно, мне понравилось.)))))
Витун
Витун
Борисов
31.10.2016 в 21:48:54
kanol, про датчик крена я ничего не говорил.Но в таких двигателях,не знаю во всех ли, стоит датчик контроля низкогоуровня масла.И при низком уровне масла двигатель работать не будет.
Витун
Витун
Борисов
31.10.2016 в 21:53:13
ссылка
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
31.10.2016 в 21:53:51
Что за бред????? "Помните о том, что повышенный расход бензина — это первый показатель того, что ММ в моторе превышает норму.
Отсюда: Что будет если перелить масло в двигатель и решение проблемы http://avtozam.com/dvigatel/motor-maslo/uroven-vyshe-normy/#ixzz4OgqJCXD3"
или про попадание топлива в поддон из за дырявой прокладки-мембраны бензонасоса, да возможно, но не на инжекторных авто, а их на дороге 90%!!!
прям представил себе, как лузеры помчались шприцом откачивать масло из поддона!!!!!
kanol написал: про датчик "Крена" в тракторе, сильно, мне понравилось.
Я что то пропустил????
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
31.10.2016 в 21:57:07
Витун написал: про датчик крена я ничего не говорил.Но в таких двигателях,не знаю во всех ли, стоит датчик контроля низкогоуровня масла.
Я не видел ещё импортных стационарников, на которых такого датчика нет!!!! я не говорю, что таких движков нет, ДМ-1 допустим без датчика. на УД или ЗИД стоят указатели давления.....
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
31.10.2016 в 22:31:21
Витун, противовесы коленвала начнут бить по-маслу и подымут пену, в худшем случае - пойдет адский заброс в камеру сгорания. В КПП на газели я переливал - через рычаг. Но там причина была) Выла 5-ая. Итог - начало заливать сцепление. Когда кончился подшипник первичного - перебрал и стал лить столько, сколько нужно. В трактор тоже лью чуток больше - ставлю его под уклон. Причина - течи. Там перелив - грам 100, но ввиду того, что трактор имеет свойство потеть маслом - уровень шустро станет нормальным. P.S. Если ничего не потеет и не течет - лить выше нормы нет смысла.
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
31.10.2016 в 22:45:43
Alex_UssR написал: противовесы коленвала начнут бить по-маслу и подымут пену, в худшем случае - пойдет адский заброс в камеру сгорания.
А разбрызгиватель на нижней головке шатуна по маслу не бьёт??? и эту самую пену не поднимает????
С какого перепуга забор в камеру сгорания???? через сапун??? а маслоотделитель в сапуне зачем?????
Alex_UssR написал: В КПП на газели я переливал - через рычаг. Но там причина была) Выла 5-ая. Итог - начало заливать сцепление. Когда кончился подшипник первичного - перебрал и стал лить столько, сколько нужно
Так ты сам говоришь, что выгоняло масло через сальник первичного вала!!!! и 5-я выла по тому, что масло ушло через сальник, уровень стал ниже нормы и 5-я накрылась медным тазом!!! нормальный сальник ничего пропускать не будет.
Alex_UssR написал: Итог - начало заливать сцепление.
сцепление та заливало не из за большого уровня, а из за убитого сальника!!! да и не знаю как в Казели, в ВАЗ подтекал сальник, случалось, но там масло просто тупо вниз стекало, а если из коренного сальника, то его маховик раскидывал, но опять же на диск не попадало.
МТЗ-112ТС
МТЗ-112ТС
Старый Оскол
01.11.2016 в 00:49:55
СаняТ3, Сдвигов никаких с покупкой зверька?
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
01.11.2016 в 08:31:24
СаняТ3, не пишите портянки своего бреда - ибо читать тошно) Забрасывает шип - тут с этого не убудет. Система смазки такая. На авто - принудительная и там это не нужно. Забрасывает в т.ч. через сапун и на стенки цилиндров (маслосьемные кольца с таким кол-вом не справляются). В итоге мотор очень сильно начинает плеваться маслом.
Кстати - именно из-за уровня масла, во всех движках стоит датчик-поплавок. Он же вырубает мотор по-крену. Видимо, чтобы не получился гидроудар. Сальник там был ЦЕЛЫЙ, не надо мне рассказывать то, чего не было. Он не рассчитан на адский перелив + со временем разбило подшипник первичного и он тупо перестал держать масло (и не мог физически этого делать). Никакая 5-ая не накрылась - опять же это фантазии. Поменял синхронизатор 4-ой и подшипник первичного. Вот и весь ремонт.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
01.11.2016 в 09:29:15
В коробке 5-я скорость обычно работает в режиме масляного голодания. Особенно Ваз. Но там смазка происходит методом разбрызгивания, а в двигателе давлением маслонасоса. Поэтому переливать в коробку надо, в двигатель нет. Даже в мотоблочные китайские движки. Попробуйте резко наклонить заведённый мотоблок. Сразу получаем клуб сизого дыма. Значит всё же попадает масло в камеру сгорания.
Jesha
Jesha
Зеленоград
01.11.2016 в 11:08:46
Alexandr063 написал: В коробке 5-я скорость обычно работает в режиме масляного голодания. Особенно Ваз.
К КПП ГАЗ это не относится. Нет там масляного голодания. Потому как 5-ка ВАЗ, это модернизированная 4-ка. А 5-ка ГАЗ, это другая конструкция, а не модерн 4-ки.
