Какой вес у колёсных пригрузов? (хотя бы примерно)
31.10.2016 в 00:47:31
31.10.2016 в 07:14:40
СаняТ3, Возможно нужно было принять меры к уменьшению крена мото блока при вспашке. В импортном двигателе очевидно стоит датчик крена. Уровень масла нужно держать по меткам щупа. А кашу маслом не испортишь-заблуждение.
31.10.2016 в 07:33:23
Frost0ff, Масса трактора, кг а) конструкционная 457 б) эксплуатационная без балласта 462 в) эксплуатационная с балластом 532
31.10.2016 в 07:37:09
Продолжаю изобретать лисапет. Вчера искромсал под кузовок какой то металлический шкаф. Металл 5-ка. Наверно тяжёлый получится. Кстати сколько кг можно на задненавесное вывесить? Не могу инфы найти. Может ссылочка нужная у кого нить завалялась? Хельп ми пожалуйста.
31.10.2016 в 08:21:48
Frost0ff, 17 кг +-2
31.10.2016 в 12:18:43
Frost0ff написал: Какой вес у колёсных пригрузов? (хотя бы примерно)
из инструкции 17 кг штука. пара соответственно 34 кг.
mix написал: Возможно нужно было принять меры к уменьшению крена мото блока при вспашке. В импортном двигателе очевидно стоит датчик крена. Уровень масла нужно держать по меткам щупа. А кашу маслом не испортишь-заблуждение.
Alexandr063 написал: Кстати сколько кг можно на задненавесное вывесить?
Из инструкции "грузоподъемность навесной системы на вылете 305 мм от оси подвеса – не менее 1,4 кН. " если память не изменяет, 1,4 кН это 140 кг, но опять же там сказано НЕ МЕНЕЕ, то есть эта минимальная нагрузка, которую навеска должна поднимать, а максимальная, пока чулки на заднем мосту не лопнут, или на дыбы не встанет.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
31.10.2016 в 17:08:12
СаняТ3, Уже в нете нашёл и посчитал . Я по весу как раз и есть 1,4 кН . Сынка вверх -вниз меня в кузовке покатал, работает лисапет. Даже снежок в охотку
повывозил. Кстати , тёзка, в 92 собрал багги, интересная фиговина вышла. За зайками на ней с детками гоняемся. Наверно на технофоруме выкладу. Кому надоть, сегодние фотовки: Кстати, получилось так, что ни вставать, ни выкручиваться назад для защёлкивания кузовка не надо.
31.10.2016 в 19:21:12
Alexandr063 написал: Наверно на технофоруме выкладу.
Создавай тему про трактор там, мне как бы не с руки, у меня то его пока нет, и про багги тоже в соответствующем разделе.
31.10.2016 в 20:15:34
mix, масло проверяется на выкрученной пробке со щупом.Уровень и получается по нижней части горловины.Возможно у брата Сани Т3,был не полный уровень. Попробуйте в движок авто залить двойной,хотя бы полуторный уровень.Сальники какое время протянут?Это вопрос Сане Т3
31.10.2016 в 20:57:39
Витун написал: Попробуйте в движок авто залить двойной,хотя бы полуторный уровень.Сальники какое время протянут?Это вопрос Сане Т3
вот не поверишь, 2108 старая, и двойной, и тройной уровень иногда заливался, с сальниками проблем не было. так что сальники протянут, если сапун нормальный, лишнее масло на край выкинет через сапун, бензинке ничего не будет, а вот дизель может и в разнос пойти. сальники выдавливает не высоким уровнем масла, а забитым сапуном.
в обычном двигателе, от отметки МАКС на щупе, до сальника, не 2 а 3 или 4 уровня, не мерил, так, примерно на память.
Лично я не видел ни одного двигателя, на котором из за высокого уровня масла были бы проблемы с сальниками. да могут быть проблемы, если этих самых сальников нет вообще (были такие двигатели) или вместо сальника набивка, но в тех двигателях специальный как бы насос есть, чтобы масло по каналам к шатунной шейке гнать и вкладыш смазывается не просто для наличия масла, а до появления ГИДРОКЛИНА между вкладышем и шейкой коленвала, вот по тому то, моё мнение, не стоит синтетику в стационарники лить, да синтетика по сертификатам качества стоит выше минералки, а вот как она работает при отсутствии давления в системе смазки, я не знаю....
31.10.2016 в 21:19:17
СаняТ3, я смотрю Вам палец в рот не клади.Вы все знаете.Нашел специально для Вас о последствиях перелива уровня масло
