12.02.2018 в 12:17:33
aleks.roman написал: Придется партизанскими тропами ездить!
Так колеса тогда поболее надо, ВАЗ на 14.
12.02.2018 в 19:25:17
aleks.roman написал: Jesha, Что же тут поделаешь, сейчас правоохранителей на душу населения больше, чем полицаев во время войны на оккупированных территориях. Придется партизанскими тропами ездить!
aleks.roman, имея три прицепа вместе со Скифом, делать четвёртый, с которым нельзя спокойно ездить по дорогам общего пользования...??!! Т.е. на ту же М1 не сунешься, из Горного в центр и обратно - уже лотерея. Может лучше купить с документами любой, самый дешёвый прицеп и "доработать напильником". Если номер на прицепе есть, то до них обычно уже не домахиваются. Я задавил свою жабу и купил как раз в наш размер - 2,5м. За то теперь спокойно езжу, да и в хозяйстве постоянно использую, проверил его перегрузом в 2-2,5 раза от паспортной грузоподъемности (песок возил). Можно использовать и короткий. И высота на 13-14 колёсах не критична. На эту тему есть видео, может пригодится...
(его автор сделал после моей просьбы
12.02.2018 в 21:34:48
Frost0ff, Мне со 2 го микрорайона до Пушкино доехать, на Минку выезжать не надо. Тут Дэпсы редко бывают. На скиф документы и номер есть, но он на 250 кг, я однажды вез 500 кг, думал колеса лопнут. У нас прицеп можно взять в аренду на сутки,но мы же не ищем легких путей.
13.02.2018 в 14:44:17
Я вот на таком прицепе вожу свой "Кировец", как раз в сцепке за картохой...и на видео, что два поста выше, я бы миник ещё закрепил сзади от смещения вперёд, а то при резком торможении он упрётся в эту самую лебёдку, в лучшем случае.
Кстати, нашёл фото наглядного сравнения заводской 6L-12 с Белшиной 210/75R13, если кому интересно:
13.02.2018 в 16:42:20
Frost0ff, Прицеп оказывается не Скиф, а ВМЗ 9.601, даже сам не знал!
13.02.2018 в 19:47:54
Вадим мтз132 написал: Я вот на таком прицепе вожу свой "Кировец", как раз в сцепке за картохой...и на видео, что два поста выше, я бы миник ещё закрепил сзади от смещения вперёд, а то при резком торможении он упрётся в эту самую лебёдку, в лучшем случае.
Вадим мтз132, От чего зеркала? Как крепили? Есть место крепления крупным планом?
МТЗ-132H 2017 г.в.
13.02.2018 в 20:31:22
Pavel_CH, я не помню от чего, самое дешёвое, возможно от Маза, которое сверху на пассажирской двери ставится, а крепил на кусок трубки, загнутый и сплюснутый у основания и под крепление фары. Я считаю, это самое удачное место - не выходит за габариты,не надо дополнительных креплений доделывать и видно, что сзади делается.
Тут лучше видно.
13.02.2018 в 22:53:45
Vуважаемый бел 90 скиньте размеры втулок и пальцев на сочленение для мтз 132н
13.02.2018 в 23:29:39
Сегодня возил на прицепе шестиметровые доски, соответственно хвост немного волочился по земле, а спереди на поворотах по узкой прочищенной дороге мешалась седлушка, на некоторых поворотах откидывал ее вперед и рядом шел, пока трактор преодолевал поворот на первой передаче. Так вот, потом я сообразил и открутил ее совсем, подложил куртку и прекрасно сделал несколько ходок, маленько пригибался но слезть не пришлось ни разу. Сразу поменялась эргономика,все рычаги под руками, вниз не надо тянуться, хочу попробовать бульдозерить так, только жаль снега похоже больше не будет. Шутка, и так после снегопадов еле пробился к себе. Пробовал так кто?
13.02.2018 в 23:55:52
Спокойно, без паники!
14.02.2018 в 06:26:22
М-да....... Это Беларусь, детка...........
14.02.2018 в 08:17:00
Лежно, Посмотрите на стр 560 и далее.
15.02.2018 в 17:00:35
Так то мероприятие намечается!)
15.02.2018 в 17:01:08
Лежно написал: Vуважаемый бел 90 скиньте размеры втулок и пальцев на сочленение для мтз 132н
Лежно, вижу уже скинули.
15.02.2018 в 20:13:42
aleks.roman, чем больше возраст - тем меньше желание экспериментировать. Тупо купил, зарегистрировал, сделал все бумажки и катайся\не ссысь при виде ГАИшной машины. Партизанские тропы - на любителя экстрима (к слову - гаишники и там бывают, чай не дураки - знают где "плавает рыба").
