04.07.2018 в 19:43:22
Ух , ты!!!! 24литрового...Двухцилиндрового..Это ж кажный цилиндрь по 12 литров...Антиресен диаметр цилиндра ;) ...
04.07.2018 в 21:22:49
Alexandr063 написал: Ух , ты!!!! 24литрового...Двухцилиндрового..Это ж кажный цилиндрь по 12 литров...Антиресен диаметр цилиндра ;) ...
Alexandr063, Ну допустил человек опечатку, зачем придираться.24 л.с., двухцилиндровый.
05.07.2018 в 09:21:21
Действительно, незачем. Просто вспомнились покатушки на мопеде с движком от Минска. И лопнувшая рама.
05.07.2018 в 09:44:25
Alexandr063, )
05.07.2018 в 11:46:38
Подскажите пожалуйста как сделать подвижную палку между крестовинами кардана ВОМ ? может от какой то техники подобрать . (от МТЗ И Т-25 есть карданы в у меня, но они явно великоваты для нашего тракторочка ;) )
Может квадрат в квадрат какой то подобрать можно ?
05.07.2018 в 12:45:23
mvl11, я покупал квадрат 20х20(не труба),и уголок 25х25.Составлял уголок,внутрь вставлял квадрат,прихватил сначала,убрал квадрат и обварил уголок по шву.Отрезал нужную длину,край квадрата немного подправил болгаркой,вставил в крестовину и зафиксировал болтом.Далее кусок квадрата см.6-8,вставил в полученную из уголков трубу на половину,приварил,и точно также одел крестовину.
05.07.2018 в 13:26:29
oleg48 написал: Ну допустил человек опечатку, зачем придираться
ильдар2008, Литраж и мощность понятия совершенно различные, и никакой очепятки тут быть не может.
На видио по твоей ссылки, "усовершенствованный" МТЗ-132, на идеально ровном участке, по уже вспаханной земле с пробуксовкой тянет двухкорпусный плуг.
На такую же глубину (даже больше), на "пересеченной местности", таким же двухкорпусным плугом на своем заводском "корче", на 12-ой резине, штатный движок 11,2 л.с., с той же пробуксовкой (как и большинство владельцев) пашу стерню, утоптанную ДОН-1500. И при этом двигатель не захлебывается - тракторок "закапывается".
Вопрос - накося к кобыле трактор?
Alexandr063 написал: Просто вспомнились покатушки на мопеде с движком от Минска. И лопнувшая рама.
В самую точку. Глагол мужа, а не младенца.
05.07.2018 в 14:17:01
mvl11, Я взял кусок шестигранника на 22 и две удлиненных головки на 22, в головках обрезал квадрат под вороток и вварил их в трубу с внутренним диаметром 30 мм.На конце трубы вварил вставку(заглушку) и проточил её под диаметр крестовины ( у меня крестовины от газели диаметром 20 мм).Точно так же проточил хвост шестигранника. Лучше взять головки на 24, проще найти трубу, подойдет дюйм с четвертью (д/у 32)
05.07.2018 в 15:02:28
Halin, Поставь 16-е и потом расскажешь,как он закапывается,но движок не захлёбывается.
05.07.2018 в 19:43:48
oleg48, Одно время отговаривал автомеханика ставить на молоковоз ГАЗ-53 двигатель с армейской передвижной электростанции. Но водителю очень хотелось иметь под капотом 180 лошадок и 3600 об/мин (против 125 и 3200 заводских). Заводской двигатель был исправен. Результат предсказуем - машину вскоре поставили под забор на разборку. В сотый раз повторюсь: у каждого своя голова на плечах.
aleks.roman написал: взял кусок шестигранника на 22 и две удлиненных головки на 22
:applause: При наших нагрузках хватило бы и одной. Но это тот случай, когда запас беды не чинит.
05.07.2018 в 21:04:53
mvl11, Вот такой кардан получился
А вот такая получается копалка,кулису придется немного укоротить
05.07.2018 в 21:29:38
aleks.roman Спасибо , у вас просто золотые руки.
05.07.2018 в 21:31:58
aleks.roman подскажите диаметр посадочный, крестовины газели ?
и если не жалко дайте чертежик крепления вала ВОМ
05.07.2018 в 22:19:48
mvl11, Диаметр 20 мм, не понял, какой нужен чертеж - крепления ВОМ к трактору? Посмотри на странице 590, 591
