06.08.2018 в 17:25:42
id388010091, у него наружный диаметр чуть больше нужного, требуется крыло и т.д. поднимать.
06.08.2018 в 17:46:41
id388010091, фото в студию , если можно , хотелось бы увидеть этот чудо трактор.
06.08.2018 в 18:59:17
id388010091, Пошарил по нету, такой резины не нашел, только для погрузчиков. Для 7-12, протектор елочка - высота (наружный диаметр) максимум 62см. Если можно, хоть какую наводку на эту чудо-шину.
06.08.2018 в 19:48:33
У Митракс Т10 какие задние колеса, размеры в см?
06.08.2018 в 21:20:59
Здравствуйте, коллеги, принимайте в свои ряды. Купил новый миник, прицеп, плуг, окучник, сажалку и копалку. Потихоньку пробую и осваиваю. Сегодня пробовал копать картошку и сразу возникли вопросы по копалке (у меня грохотная кфт2-01). Может кто-то подскажет, как правильно ее настроить - у меня бульдозерит и грохот не вытряхивает картоху, и очень сильная вибрация - того и гляди весь тракторок растрясет. Может на форуме уже была информация, тогда подскажите, пожалуйста, где посмотреть? Заранее благодарю.
06.08.2018 в 21:33:39
Halin написал: id388010091, Пошарил по нету, такой резины не нашел, только для погрузчиков. Для 7-12, протектор елочка - высота (наружный диаметр) максимум 62см. Если можно, хоть какую наводку на эту чудо-шину.
Halin,
хатабыч написал: id388010091, фото в студию , если можно , хотелось бы увидеть этот чудо трактор.Трактор уже без кузова.На нем было убогая наеска,которую сразу срезал.
06.08.2018 в 21:48:20
Господа,а по качению трактора при выжатом сцеплении кто нибудь может внести ясность?
06.08.2018 в 21:51:00
хатабыч,
Только вот судя по-инструкции, на нем почти такой же задний мост, как и на тракторе)
06.08.2018 в 21:58:06
Halin,
06.08.2018 в 22:08:36
Семипалкин написал: Пока нашел: STARMAXX 6.50/80-12 6PR 80A6 TR60 TT, пр. Турция - 2 640 руб за шт. едут 2 месяца MITAS 6.50/80-12 6PR 89A8/76A8 TS-06 TT, пр. Чехия - 3 500 руб за шт. едут 1 неделю
Вы эту резину в живую видели?Нет? Тогда переведите маркировку в см.
06.08.2018 в 22:29:00
Alex_UssR написал: хатабыч,
Alex_UssR, была и не полноприводная версия.Когда лазил в коробку,то на ВОМе стоит заглушка заводская и под рычаг ВОМа тоже.Но все отверстия для установки есть.
06.08.2018 в 23:09:43
id388010091 написал:
id388010091, сегодня увидел. Приехали. Причем здесь сантиметры?
06.08.2018 в 23:36:15
07.08.2018 в 00:17:55
Семипалкин написал: Причем здесь сантиметры?
И какой наружный диаметр и ширина?
id388010091, ширина 6,5 дюймов. Это Вы могли бы понять из маркировки, если бы взяли на себя труд хотя бы слегка вникнуть в суть, вместо того, чтобы корчить тут высокомерного профессора, отвечая вопросом на вопрос. Диаметр по документам 604 мм. (легко гуглится, но я это сделал вместо Вас) Померил рулеткой - 576 мм по краям блоков профиля. Повторяю вопрос: При чем здесь сантиметры?
07.08.2018 в 01:30:37
Tomilin, добро пожаловать. Несколькими постами выше Вашего вопроса Кордон78 даёт ссылку на видео, в котором мужик объясняет, что нужно переделать в картофелекопалке, чтобы она начала копать. В случае со Сморгонскими поделками, боюсь, переделывать придётся всё.
