Аватар пользователя
kazik
Каменец
20.02.2019 в 07:02:00
osssa написал: Вопрос для kazikа, резина OZKA KNK 52 7-12 нормально встанет на родные 12" диски?, ширина колеи трактора нужна 700 мм (для картошки).
Аватар пользователя
kazik
Каменец
20.02.2019 в 07:15:09
резина становится на родные диски без проблем.Колея будет выставлятьсяточно также,как и с родной резиной.Где купить в РФ,можно найти.Не обязательно OZKA,можно индийские BKT https://tiu.ru/p356120516-shina-dlya-selhoztehniki.html
Аватар пользователя
bobpich
20.02.2019 в 10:50:27
kazik, "можно индийские BKT" Всем понятно, что эта покрышка - для Бобкета или другого подобного механизма, который весит три тонны? Родные колеса МТЗенка Кама 421: Характеристика шины Кама-421 6L-12 ...Норма слойности: 2...Максимальная нагрузка, кгс: 160Смотрим ВКТ:
С таким же успехом можно в наши родные колеса цемент залить: будет не прожать колесо и вес такой же (подозреваю что 4-х слойная покрышка, рассчитанная на нагрузку 560 кг, сама весит больше 20)... Свои подвиги на форуме я начал с опубликования сложнейших экспериментов по определению развесовки дружочка, если кому интересно- при седоке массой 80 кг и отсутствии навески передние и задние колеса нагружены примерно одинаково, где-то по 120-140 кг на колесо.
Аватар пользователя
bobpich
20.02.2019 в 11:04:18
osssa, Спасибо за лестные слова про меня и Шрайбикуса. Как сказал в моём любимом фильме "ДМБ" безутешной вдове на кладбище молодой солдат, "Ваши чувства мне понятны": я бы и сам не возился, а просто покупал за денежки (ДЕНЕЖКИ!) полезные допы для дружочка, привинчивал за вечер- другой и наслаждался расширенным функционалом. Действительность ГОРАЗДО ХУЖЕ. Все, что можно купить у официальных дилеров (в том числе и в Нижнем) официально прицепляемое к трактору и работающее- известно, считается при помощи пальцев двух рук и одной ноги и однообразно, как ассортимент гастронома в прошлом веке. Любые другие цацки делаются мозолистыми промасленными руками беспокойных владельцев методом проб и ошибок, с покупкой по Инету кучи позднее оказавшихся ненужными деталей и в штучном исполнении. На продажу никто ничего не делает из-за затратности и неэффективности такого благородного занятия. Это медицинский факт и вам остаётся только либо довольствоваться тем, что есть, либо купить сварочник, настольный токарный станок, электронный циркунштангел и обучиться SolidWorks. В общем-то, новые знания не бывают лишними и повышают самооценку. ИМХО.
Аватар пользователя
Па
Серпухов
20.02.2019 в 12:07:20
Шина Ozka 6.00-16 PR6 KNK 50 TT эта резина стоит 3800 и +400 камера. Ширина профиля шины (мм) - 165 Наружный диаметр шины (мм) - 735 Недавно разговаривал с продавцом.
Аватар пользователя
Шрайбикус
Чебоксары
20.02.2019 в 13:40:39
osssa, 1й вариант - OZKA KNK 52 7-12 нормально встанет на родные 12".Диаметр 640мм. Ширина 180мм. Бескамерная, надо камеру..
2й вариант - Alex UssR показал видео, там диаметр 680мм, кажется. Но будет задевать по габаритам, значит надо резать и поднимать крылья и т.д....Надо камеру...Неплохой вариант, мощно смотрится.
3й вариант - Бел-219 с диском 13" от ВАЗ . Диаметр 640мм, ширина 200мм. С камерой идет. Цена около 4200р. Надо с диском 13" от ВАЗ чуть возиться. Подумаю 1-2 недели, посмотрю диск, объем работ. Возможно, поддержу **белорусских производителей с Бел219. Нормальные ребята)
Аватар пользователя
osssa
20.02.2019 в 18:42:13
Frost0ff, Спасибо, так и сделаю.
Аватар пользователя
osssa
20.02.2019 в 18:53:20
bobpich, Согласен с Вами, прискорбно.. "...На продажу никто ничего не делает из-за затратности и неэффективности такого благородного занятия".
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
20.02.2019 в 19:03:29
osssa написал: На продажу никто ничего не делает из-за затратности и неэффективности такого благородного занятия
А вот не согласен. На продажу серийно, не выгодно. А для друзей и знакомых, вполне может оказаться выгодно.
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
20.02.2019 в 19:11:25
Jesha написал: А вот не согласен
с тем, что
Jesha написал: для друзей и знакомых, вполне может оказаться выгодно.
был летом в такой сутуации - товарищ попросил тележку для его "Техаса" сварганить, из моего железа. Сварил, товарищ на седьмом небе от счастья, а я нет - ориентир по цене был на Авито, когда я сам смотрел, цены были в районе 12-15 т.р. за телегу; а как сделал, то на Авито были выставлены 3 тележки стоимостью от 6 до 8 т.р. Короче, сошлись на 8... Со своего человека три шкуры совесть драть не позволит, а с незнакомым можно все моменты обсудить.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
20.02.2019 в 19:25:32
Саныч53 написал: Со своего человека три шкуры совесть драть не позволит,
Обговорить можно всё что угодно. И выгода иногда лежит не в области денег. Как оно повернётся в жизни? И так и так может быть.
Аватар пользователя
Витун
Борисов
20.02.2019 в 19:44:23
osssa, есть еще один вариант шин,которыми можно увеличить клиренс.Но этот вариант будет дороговат,но качество резины соответствует.Это шины для квадроцикла, для 12-ти дюймовых дисков,передние.Высоту можно выбрать любую.К примеру 24х10х12,и выше. но цена???
Аватар пользователя
osssa
20.02.2019 в 20:34:20
Шрайбикус, "3й вариант - Бел-219 с диском 13" от ВАЗ . Диаметр 640мм, ширина 200мм" Повторюсь, но опять спрошу. У МТЗ-152 диски же на 13"? Почему бы не поставить на эти диски резину Бел-219?
Аватар пользователя
osssa
20.02.2019 в 21:10:18
Витун, Да, от квадрика вариант, но мне кажется, что ширина большая (10" = 25 см, так вроде?), лучше бы 26x8-R12, и по Максимальной нагрузке, кгс: 160, точно как у нас.
Аватар пользователя
kazik
Каменец
20.02.2019 в 21:24:45
osssa написал: Шрайбикус, "3й вариант - Бел-219 с диском 13" от ВАЗ . Диаметр 640мм, ширина 200мм" Повторюсь, но опять спрошу. У МТЗ-152 диски же на 13"? Почему бы не поставить на эти диски резину Бел-219?
osssa, там и стоит эта резина.
Назад
