добрый вечер всем Я вместо хонды ставил дизель 9сл. там вообще вал длинный и толстый выход из двигателя так же в несколько раз длиннее чем у хонды .Вымерев разницу толстого выступа и эту разницу отрезал токарь от ступицы .Лишний конец коленвала я отрезал болгаркой примерно сантиметра 3 ,нарезал резьбу на 10 и все проблемы.двигатель тяжелее хонды в два раза и четыре болтика его держат без проблем. А если надумаю ставить хонду обратно так я выточил втулку такого размера ,что отрезал от ступицы.И вы не заморачивайтесь протачивайте на нужную глубину ступицу и всё у вас отцентрируется и обрезайте вал не не бойтесь двигатель гарантию выходит полюбому.
Алексей291974,
Вчера проточил ступицу по внутреннему. Сегодня обрезал вал ножовкой по металлу и посадил все на свое место. Доволен как удав))) С самого начала так и хотел, но жалко было пилить "Колю" на новом ДВС. 45,50 получилось http://minimehanik.blogspot.ru/2016/11/082-25-gx-390.html
Нихрена ему не будет если следить. А всякого рода чихает, троит 0(0_0)0 и еще чего - не считаю за проблему. Такие дела каждый сезон. Промываешь, продуваешь, промазываешь. Даже клин думается по вине владельца, а не производителя. Работает супер? - супер! А дальше следи.
МТЗ-112ТС написал:Алексей291974,
МТЗ-112ТС, а резьбу под болт как будете делать?
Alex_UssR, Да не буду я ее делать.))). Отрезал вал, прочистил и вперед. ДВС стоит уже на своем месте, педаька газа, капот стоит. Гену поставлю позже. Не до него. Будет время - выточу шкив под стакан, но пока не до него.
Всем Добреньков! Подскажите какое навесное к 132 надо прикупить чтобы разравнять и перепахать место где стоял старый дом.сейчас там бугор и малинник.вообще справится с такими вещами МТЗ 132?
id5556810 написал:
id5556810,
Актуальный вопрос, но думаю здесь нужна техника посерьезней. У самого такая проблема.
На таких работах миника будет мало. Да и жалко малыша мучать. Работа разовая, наверное лучше для раскорчёвки что нить потяжеле нанять. Как правило, там и кирпичи и брёвна и чего только не закопано. Особенно в подполе.
МТЗ-112ТС, самое главное - есть результат!
Я хотел купить ХОНДУ GX390 японский (Тайвань) ..85т.р. потом решил, что за эти деньги я буду брать 3 Лифан 190ФД... Т.е. , на мой взгляд, верное решение.
