Halin
Halin
Могилёв
01.08.2017 в 21:53:06
страник, раздолбанные раскосы спасают от камня :eek: ? Внизу раскосов есть прорези. Вот они помогают, когда работаешь с культиватором. С плугами нужно стопорить пластинами. Кстати, заводские коротковаты, я их тоже переделывал.
страник
страник
Псков
01.08.2017 в 21:57:31
значится опять наяб.....обманули манагеры-цабаки(((
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
02.08.2017 в 08:07:58
RAFA116 написал: Есть ли у Вас Для культиватора редуктора.
Нет, к сожалению.
Алексей 132
Алексей 132
02.08.2017 в 14:36:57
страник написал: насчёт свободного хода раскосов, мне манагеры втолковывали,что для безопасности-навесными орудиями вдруг зацепишь корни,камни.....
На счёт навесного, раскосов и камней/пней На прошлой неделе у меня как у молодого тракториста был третий в этом году покос с КТМ-2 ;)
Так вот из-за того что я не зашплинтовал нижнюю часть косилки на пальцах навески случилась правильная вещь...
Шёл я задним ходом на второй в неудобном месте Поздно увидел в траве небольшой пенёк и выжимая сцепление тоскливо смотрел как корпус косилки со стороны корня стремительно приближается к заднему колесу. Слезал я с трактора с ощущением, что как минимум на сегодня покос мой закончился и придётся править или менять раму косилки.
НЕТ... раскос ослабил, правое ухо косилки снова насадил через палец на навеску и косьба продолжилась......
Frost0ff
Frost0ff
Смоленск
02.08.2017 в 22:41:17
Заменил резинку (ровняющую землю) на фрезе. Поставил кусок транспортёрной ленты, а он шириной 38см (родная резинка 20см). Нужно обрезать, или и так нормально будет?
(старую резинку сверху положил для примера)
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
03.08.2017 в 00:04:16
конечно обрезать))) Будете сдавать назад, обязательно подвернется под фрезу и ее порвет или оторвет.
Это вина конструкторов навесного - сэкономили на обгонной муфте. В итоге вы разгоняетесь, вместе с тем и обороты косилки повышаются... Тут препятствие - вы выжимаете сцепление и трактор, за счет выбега ножа\ножей косилки, бодро едет вперед\назад. Даже не так - летит) Если есть проблемы с тормозами - вы попали.
МТЗ-112ТС
МТЗ-112ТС
Старый Оскол
03.08.2017 в 18:58:29
Подскажите. Рычаг включения заднего моста (который внизу между ног) имеет фиксацию в крайних положениях или свободно должен болтаться? Чето мне раньше казалось, что фиксируется, но я его привязывал проволочкой, когда включал задний мост (что бы не выбивало). Сегодня решил открутить болтик/пробку и попробовать переключать рычаг без него. После этого он стал свободно ходить от вперед-назад входя в зацепление. Пожет там выскочило что.
Halin
Halin
Могилёв
03.08.2017 в 20:41:49
МТЗ-112ТС написал: Рычаг включения заднего моста (который внизу между ног) имеет фиксацию в крайних положениях или свободно должен болтаться?
Фиксируется. В тему: приезжает дедуля на СТО - отломался кронштейн амортизатора. Говорит: вы мне прихватите, а я приеду домой - проволокой намертво прикручу. Если рычаг не фиксируется в каком-то положении, значит неправильно отрегулирован тросик связи с рычагом "зависимый-синхронный" ВОМ
МТЗ-112ТС написал: Сегодня решил открутить болтик/пробку
Он сжимает пружину фиксатора.
МТЗ-112ТС
МТЗ-112ТС
Старый Оскол
03.08.2017 в 21:17:35
Halin, У меня нет никакого тросика и при выворачивании болтика не было и пружинки. Тросики тогда не ставились, а по поводу пружинки не знаю, но у меня немного отличается от схемы ссылка Детали под номером 52 вообще нет.
страник
страник
Псков
03.08.2017 в 21:18:28
Правый рычаг поднял на 2 шлица
МТЗ-112ТС
МТЗ-112ТС
Старый Оскол
03.08.2017 в 21:44:04
Пардон. Не рассмотрел, что деталь 52 внутри стоит. Ну все равно нет тросика и не увидел пружинки с шариком. Может каким-то образом внутрь провалились. Эх. Разбирать наверное придется.
