remond
remond
10.06.2008 в 11:00:32
Всем привет!
Подошел ремонт к выравниванию полов. Основание - плавающая стяжка "от строителей". Немного трещин, но, в принципе, ничего. Проклеил по стенам демпферную ленту.
Купил CN-69, подмел, загрунтовал, через 2 часа строяки залили. Через 3 дня накрыл плёнкой. Не увлажнял. Через неделю в местах, где пол заметно желтее пошли трещины (кусками примерно с ладонь) и заливка отстала от основания. Снимал путём засовывания шпателя под слой заливки. Отрывается кусками, куски не прочные - ломаются руками. Ну ладно, думаю: строяки с водой переборщили, вот оно и испортилось.
Другая комната. Подмел, пропылесосил. С вечера загрунтовал. Купил Kreisel 410 2-20mm. Развел водой по инструкции - 5л воды на 25 кг мешок. Получилась смесь с консистенцией густой сметаны. Вылил ведро - растекается плохо, игольчатый валик забивается и не крутится. Кроме того быстро еще больше густеет. Собрал назад. Развел в 6-ти литрах. Стало лучше: вылилось, но пока катал, опять загустело. Собрал назад. Позвал на помощь строяк из соседнего ремонта. Развели в два раза больше, на глаз, залили. Пленкой не накрывал, не увлажнял. Через неделю местами потрескалось (кусками примерно с ладонь) и отстало от основания. Причем, когда начал снимать - то с легкостью отставало даже там, где с виду было ровно, красиво и без трещин. Снимал путём засовывания шпателя под слой заливки. Отрывается кусками, куски не прочные - ломаются руками.
Третья комната. Подмел, пропылесосил. Загрунтовал. Купил Полимин ЛЦ-2. Развел на глаз, залил. Кое-где появились трещины, но не бухтят. Еще кое-где пошли мелкие трещинки по верхнему слою. Забил, постелил сверху плитку.
Что я делаю не так????
Kreisel - http://ln.com.ua/~diamond/kreisel.jpg он же через неделю - http://ln.com.ua/~diamond/kreisel2.jpg CN-69 http://ln.com.ua/~diamond/cn69-2.3gp
10.06.2008 в 13:30:26
remond написал : загрунтовал,
Чем ?
remond написал : подмел,
Возможно сверху строительной стяжки от строяков непрочный слой - его надо снимать металлической щёткой.
Если материалы с рынка - могут быть просрочены или подделки.
Konstantinn
Konstantinn
10.06.2008 в 13:33:40
remond написал : Что я делаю не так????
remond написал : Развел на глаз, залил.
Смеси я бы выбирал более брэндовые и, самое главное, зарекомендовавшие себя. Поищите на форуме - много разных вариантов.
Пан Леший
Пан Леший
Харьков
10.06.2008 в 22:24:17
Самовыравнивал харьковской смесью, название не помню. Растекалась так себе, но взялась хорошо, без трещин. Прожил я счастливо год, потом мааааленький потопик и всё вздулось и растрескалось. Даже не знаю на что менять теперь эту стяжку...
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.06.2008 в 23:45:50
...подозреваю, что Вы не делали повторный замес смеси после 5-10минутной выдержки. Это время необходимо для "включения" полимеров . При вторичном замесе смесь становится менее густая-вязкая и схватывается не так быстро. Прочтите внимательно мануал :)
EvgeniyM
EvgeniyM
Казань
11.06.2008 в 08:38:10
Мне очень понравился Основит Т-42. Хорошо растекается, прочный и без трещин (залит поверх стяжки "от строителей" месяц назад)
Michael27
Michael27
11.06.2008 в 09:34:37
А мне вот основит не понравился, треснул. Мож я конечно технологию нарушил, НО тот же глимс.сл лежит хорошо, и ничего с ним не случилось.
DmitryM
DmitryM
11.06.2008 в 09:36:06
Воды надо ровно столько, сколько написано, а не столько сколько вам кажется пойдет. Читаем инструкцию и делаем как написано.
Заливал Ветонитом. Все идеально, никаких трещин. перфоратором еле снимается.
vova123
vova123
Томск
11.06.2008 в 10:42:06
DmitryM написал : перфоратором еле снимается.
там судя по фотке не Kreisel от стяжки отрывается, а верхний слой стяжки отрывается. у меня такая же г.стяжка от строителей. практически один песок :( её хоть загрунтуйся. шпателем легко можно сверху залитый слой самовыравнивающейся смеси отковырять. и получаем:
remond написал : Отрывается кусками, куски не прочные - ломаются руками.
очень удобно, если накосячил при заливке. у меня в одном месте вышел горб - я его "разобрал" и заново залил.
А вот почему у автора трескается - это надо разбираться...
а вот это -
remond написал : Кроме того быстро еще больше густеет.
признак плохой грунтовки. а в свою стяжку её немерыно вылил, пока налитая сверху лужица воды перестала впитываться за пару секунд...
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.06.2008 в 18:31:22
vova123 написал : вот почему у автора трескается - это надо разбираться...
Может надо всё же накрывать плёнкой после заливки?
При быстром испарении воды из раствора не происходит набора прочности. Возникают трещины. Это - главная ошибка. И кроме этого:
vova123 написал : свою стяжку её немерыно вылил, пока налитая сверху лужица воды перестала впитываться за пару секунд...
А вот это правильно!
Пан Леший
Пан Леший
Харьков
11.06.2008 в 22:26:17
vova123 написал : а в свою стяжку её немерыно вылил, пока налитая сверху лужица воды перестала впитываться за пару секунд...
Извиняюсь, а стяжку заливать когда грунтовка высохнет или по мокрой? Я дождался высыхания так всё равно густела быстрее чем хотелось бы
