сансэй
сансэй
13.06.2008 в 02:33:52
ДОКА. по поводу фар, действительно неплохой продукт, но возьмём к примеру промывные фильтра , чем фар отличается от рбм, толщиной сетки, фаровские колектора тоже хорошая вещь, но тут неплохого учесть все + И -, там прокладки которые надо менять, напор мяхко скажем они регулируют с трудом, тот же водогрей подключить заморочка, единственным девайсом достойным уважения являются фаровские редуктора, хотя и хоневэллы которые гораздо дешевле тоже очень не плохи и вполне самодостаточны на домашнем водопроводе
ДОКА
ДОКА
13.06.2008 в 03:30:38
сансэй написал : чем фар отличается от рбм, толщиной сетки,
Надежностью конструкции,толщиной сетки,площадью сетки,рабочим давлением,отсутствием подделок:)
сансэй написал : там прокладки которые надо менять,
Еще ни разу не приходилось:)
сансэй написал : напор мяхко скажем они регулируют с трудом,
Это еще почему?
сансэй написал : тот же водогрей подключить заморочка,
В смысле между отводами ГК и ХК?Так и не надо так подключать,для этого трехходовики есть.
сансэй написал : единственным девайсом достойным уважения являются фаровские редуктора
Да,они вне конкуренции.
сансэй написал : хотя и хоневэллы которые гораздо дешевле тоже очень не плохи
почему хинивелы ГОРАЗДО дешевле?Всего на тысячу с небольшим FK дешевле,а HS 10-более чем вдвое дороже.
сансэй
сансэй
13.06.2008 в 03:37:38
ДОКА написал : Надежностью конструкции,толщиной сетки,площадью сетки,рабочим давлением,отсутствием подделок
спорное заявление,
ДОКА написал : Еще ни разу не приходилось
, рано или поздно придётся,
ДОКА написал : Это еще почему?
пробовал,
ДОКА написал : В смысле между отводами ГК и ХК?Так и не надо так подключать,для этого трехходовики есть.
, то же "заморочька",
ДОКА написал : почему хинивелы ГОРАЗДО дешевле?Всего на тысячу с небольшим FK дешевле
в рознеце на 2е
сансэй
сансэй
13.06.2008 в 03:42:30
re ,я как обычно, ну конечьно площадью сетки.:)
ДОКА
ДОКА
13.06.2008 в 03:44:12
сансэй написал : спорное заявление,
Ничего спорного,все именно так.
сансэй написал : рано или поздно придётся,
Да,но раньше меня приглашают ТМ на Фар менять;)
ДОКА
ДОКА
13.06.2008 в 03:47:51
сансэй написал : пробовал,
А у меня получается почему-то;)странно;)
сансэй написал : то же "заморочька",
А Вы вообще без заморочек хотите-это к жековцам;)Они так любят делать;)
сансэй написал : в рознеце на 2е
Комплект фара стоит 5300 примерно,хонивел 4200 http://ar-service.ru/catalog/prod.php?rubrid=99&prodid=211
сансэй
сансэй
13.06.2008 в 03:52:30
ДОКА написал : А у меня получается почему-тостранно
, действительно странно:) ,
ДОКА написал : А Вы вообще без заморочек хотите-это к жековцамОни так любят делать
, не я должен этого хотеть а фирма производитель:) ,
ДОКА написал : Комплект фара стоит 5300 примерно,хонивел 4200
, ДОКА мы о редукторах:)
сансэй
сансэй
13.06.2008 в 03:57:03
ДОКА написал : Ничего спорного,все именно так.
, обоснуйте,
ДОКА написал : Да,но раньше меня приглашают ТМ на Фар менять
, не буду рассказывать сколько я поставил тм(ов), расскажу сколько встречал 5ти 10ти летней установки их, лишь раз наткнулся на капавший шарик:)
ДОКА
ДОКА
13.06.2008 в 04:05:06
сансэй написал : не я должен этого хотеть а фирма производитель
Не понял,при чем здесь производитель?
сансэй написал : ДОКА мы о редукторах
Каких? если этот http://ar-service.ru/catalog/prod.php?rubrid=311&prodid=1579 То его вообще сравнивать нельзя,это ошибка природы... А этот
http://ar-service.ru/catalog/prod.php?rubrid=311&prodid=1583 Стоит на тысячу дешевле:)
ДОКА
ДОКА
13.06.2008 в 04:18:14
сансэй написал : обоснуйте,
Что именно?Давление,площадь сетки?Почитайте параметры и все станет ясно:)
сансэй написал : не буду рассказывать сколько я поставил тм(ов), расскажу сколько встречал 5ти 10ти летней установки их, лишь раз наткнулся на капавший шарик
Повезло...
сансэй
сансэй
13.06.2008 в 04:58:14
ДОКА написал : Каких? если этот http://ar-service.ru/catalog/prod.ph...11&prodid=1579 То его вообще сравнивать нельзя,это ошибка природы...
именно этот,
ДОКА написал : Не понял,при чем здесь производитель?
универсальность не самый последний критерий в производстве массового продукта
ДОКА написал : Что именно?Давление,площадь сетки?Почитайте параметры и все станет ясно
обязательно прочту
ДОКА написал : Повезло...
, слишком большой % везения, чтоб сказать что просто повезло
