Можно ли использовать стекло от дверцы духовки для дверцы камина?
08.02.2006 в 23:44:23
09.02.2006 в 13:03:43
Вообще-то, в духовке тоже должно быть кварцевое стекло. Так что, если духовка "правильная", то можно.
09.02.2006 в 20:35:13
а можно ли такие стёкла резать?
09.02.2006 в 23:15:34
А точно может, в духовке вроде тока до 300, а дрова дают 700-800, или если оно кварцевое, то режим очень широк?
Филька написал : а можно ли такие стёкла резать?
Думаю пескоструйка порежет точно.
З.Ы. ага кварцевое до 1000-1200 держит.
10.02.2006 в 11:34:13
Резать НЕЛЬЗЯ! Делал то же самое. Взял стекло от духовки и закрывал им топку банной печки. Потом решил сделать поаккуратнее и подрезать стеклышко по размеру. Стекло каленое. При попытках ЛЮБОГО воздействия любого инструмента взрывается. Меня поцарапало крепко осколками. Первое стекло резал стеклорезом, второе алмазным диском на малой скорости с водой. Результат одинаковый. Сергей
10.02.2006 в 16:00:03
Ну как-то же режут кварцевое стекло в фирмах, торгующих запчастями к импортным чугунным топкам...
10.02.2006 в 16:06:18
Тут некая путаница жаростойкого и закаленного стекла. Обычно у духовки два стекла: изнутри - жаростойкое, снаружи - закаленное. Вот только не факт, что жаростойкое не будет закаленным...
10.02.2006 в 16:54:37
Я резал (пытался) внутреннее стекло духовки. Результат см. выше. Но температуру печки оно держало безупречно. Сергей
10.02.2006 в 21:31:33
Smagda написал : Я резал (пытался) внутреннее стекло духовки. Результат см. выше. Но температуру печки оно держало безупречно. Сергей
Видать вы правы!
12.02.2006 в 11:21:12
Антон написал : Тут некая путаница жаростойкого и закаленного стекла. Обычно у духовки два стекла: изнутри - жаростойкое, снаружи - закаленное. Вот только не факт, что жаростойкое не будет закаленным...
Тоже валяется дверца от плиты. Думаю поставить, но кажется без толку, всё через пару минут бедет копчёное?
12.02.2006 в 13:45:06
Katod написал : Тоже валяется дверца от плиты. Думаю поставить, но кажется без толку, всё через пару минут бедет копчёное?
Это почему? В сторону двери пламя не идет.
