При устройстве контура заземления огромное значение играет вид, структура почвы. Чем ближе вода, тем меньше заземлителей нужно долбить. Например, при моем последнем заземлении грунт был такой: сверху земля 10-15 см, потом песок 2 метра (раньше русло было), потом гравий 50 см, и снова песок. Вбил 4 вертикальных заземлителя квадратом со стороной 3 метра на глубину 2,2 метра (гравий не прошел), связал их стальной полосой 40*4 и вывел этой же полосой по стене дома на рубильник. Замерили сопротивление - 8 Ом, при норме 4 Ом. Считаю что это нормально. Если было бы больше - пришлось бы еще вертикальные долбить. В качестве заземлителей можно использовать массивные ж/б или метал конструкции, скважины, глубоко заглубленные фундаменты, сталь угловую не менее 40*4, трубу ВГП не менее 20 мм (без краски), круг стальной около 16-24 мм, шестигранник того же диаметра, полосу стальную (сечением в поперечнике не менее 100 мм2), но не арматуру (отваливается она по сварке). Все собирается только на сварку, с последующей покраской сварочных швов и закапывается. На конце шины приваривается болт с гайкой, и от него гибкой медью не менее 16 мм2 с наконечниками, до корпусов щитов, батарей, труб и т.д.
