jek
jek
Липецк
07.09.2008 в 16:38:27
ВТБ! написал : Уточните материал, из которого сделана стена.
Кирпичная стена.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.09.2008 в 09:29:58
jek написал : Можно ли будет провести провода от фарфоровых изоляторов до щитка в пластиковой трубе, а то в нижней части щитка есть 3 отверстия диаметром 30мм - как раз для пластиковой трубы и резиновых уплотнителей и металлическая труба ну никак тут не нужна...?
Я бы предпочёл сделать отверстие в задней стенке щитка.
jek
jek
Липецк
08.09.2008 в 12:36:35
Дело не в этом. Вопрос в том, можно ли от фарфорового изолятора на наружной стене повести вводной провод до щитка в пластиковой трубе??? Или только гофра/металлорукав? Нормативы что об этом говорят?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.09.2008 в 15:50:34
jek написал : Нормативы
"7.1.22. ... При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления.
jek
jek
Липецк
12.09.2008 в 15:11:28
Значит, только стальная труба?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.09.2008 в 15:21:12
jek
А на какой высоте от поверхности земли будет сквозное отверстие в стене? Если, к примеру, сделать его в верхней части щитка.
jek
jek
Липецк
13.09.2008 в 17:16:15
Полтора метра.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.09.2008 в 22:04:28
jek написал : Полтора метра.
Явно нужна защита.
Я бы всё-таки предпочёл хоть какой-нибудь автомат или рубильник с плавкой вставкой на улице.
jek
jek
Липецк
13.09.2008 в 23:15:52
Нет! Об этом я уже говорил. Автомат, счетчик и ящик, в котором они находятся - должны быть внутри дома. Тем более ящик я уже в коридоре закрепил. Вопрос был в трубе, в которой будет проложен кабель от изоляторов на стене дома: металл или пластик.
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.09.2008 в 11:33:01
jek написал : на стене дома: металл или пластик.
Металл. Хотя, что Вас останавливает внутрь металла пластиковую гофру засунуть (для деревянных строений так делают- перестраховка).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.09.2008 в 12:50:19
Михалыч написал : для деревянных строений
Тут проще - кирпич.
