15.09.2008 в 21:39:50
Здравствуйте. Не уверен, что стоит затевать новую тему, поэтому спрошу тут. В садоводстве идёт замена ВЛ на ВЛИ (СИП). Столбы также меняют на бетонные. Заземление на каждом столбе. От столба до дома СИП 2x16 - 8 метров. На фронтоне - бокс с автоматом(грозятся пломбировать). СИП будут заводить прямо в автомат. Есть желание разделить PEN на PE и N на входных клеммах автомата. (хочу использовать трёхполюсный автомат). Поясню почему не просто завести PEN на шину, а уже на ней разделить - зимой на даче не живём, поэтому хочется полностью отключать дом от линии. Вопрос такой: обязательно ли в такой ситуации делать повторное заземление у дома? Или достаточно того, что есть на столбе?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.09.2008 в 07:25:05
FFKK
Обязательно в любом случае.
PEN на клемму PE, с неё перемычку на N.
16.09.2008 в 15:18:07
ВТБ! написал : Обязательно в любом случае.
Значит, обязательно. Спасибо. Просто меня смутил вот этот пункт ПУЭ:
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Чёткого требования тут не усмотрел. Видимо, не всё понял...:o
ВТБ! написал : PEN на клемму PE, с неё перемычку на N.
С этим вроде бы, разобрался. Но есть одно "но": как я понимаю сумма сечений проводов, которые можно завести под одну клемму - 25мм2 (или это только у бюджетных серий?) Как в таком случае сделать перемычку? Ведь сечение Al должно быть не менее 16 мм2. Т.е. 16+16=32мм2 под один зажим? Или я опять что-то неправильно понимаю? :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.09.2008 в 15:43:53
FFKK написал : смутил вот этот пункт ПУЭ
В случае ВЛ требования жёстче. "1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. ..."
"1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. ..."
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.09.2008 в 15:48:22
FFKK написал : Как в таком случае сделать перемычку?
Вилочную "гребёнку" под головки винтов. Или перемычку с одного конца вилочным наконечником обжать.
Или ABB S203 применить - у них двойной зажим.
16.09.2008 в 16:50:39
2ВТБ!
Про повторное заземление понял, спасибо.
Про гребёнку... мдя... это я что-то затупил...:o Как-то упустил возможность её применения... Позор мне :)
И напоследок, если позволите, ещё один вопрос. Сейчас стоит АП-50 в стандартном для него металлическом ящике. Коль скоро автомат будет опломбирован, то стою перед выбором -
то ли оставить этот ящик и воткнуть в него простенький пластиковый бокс, с ушками для пломбировки. Вызывает сомнение - как в нём развернуть СИП к зажимам автомата. Думается - это не очень удобно.
то ли выкинуть этот ящик и поставить пластиковый бокс IP 65 ?
Ящик расположен под свесом крыши.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.09.2008 в 17:19:29
FFKK написал : как в нём развернуть СИП к зажимам автомата
Снизу подвести.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.09.2008 в 18:26:19
2ВТБ! помнится, в ПУЭ РФ имеется еще пункт, что сопр-е повт. заземл. на вводе не нормируется...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.09.2008 в 09:43:56
Kamikaze
Для кабельных линий не нормируется (и даже не требуется, но рекомендуется), а для ВЛ нормы есть.
jek
jek
Липецк
02.11.2009 в 13:35:14
Продолжаю тему. Этим летом (2009 год) все-таки заменил старую линию от столба на СИП 2х16. Конечно, не без недоразумений, как это обычно бывает, но все же дело сделано. Пришел 29 июня 2009г в Липецкий ГЭСК, написал заявление на замену изношенной воздушной линии и на снятие счетчика с учета; указал, что меняю именно на СИП (который буду покупать сам). 16 июля (я был в Москве) приехали монтажники, сказали, что мы дескать очень умные, т.к. составляем умные заявления, а им потом из-за нас - работа... :) Я после приезда составил жалобу на такое некультурное обращение с добросовестными абонентами. Естественно, мои домашние без меня замену делать не разрешили и это мероприятие перенесли на потом. 12 августа снова приехала бригада и очень быстро всё заменила. Причем предлагали свой кабель (не знаю, как он там называется, наверное "АС", сечением 16 кв.мм), но я выкатил им свой СИП - поудивлялись, зачем он мне, но все же заменили. При этом очень обижались на то, что я, дескать, пожаловался на них, хотя 16 июля бригада была другая... Денег нигде не платил. С длиной СИПа немного перстарался и оказалось несколько метров лишних, которые отрезать на стал, а свернул кольцом на фасаде. Интересно, так можно будет потом оставить?
Проводка в доме пока старая (переделать ее пока "глаза страшатся"), поэтому на момент установки СИПа её подключили на фасаде через "орехи". Теперь можно неторопясь собрать начинку (вводной автомат, счетчик, автоматы) в уже закрепленный в коридоре металлический бокс, а потом вводной автомат в боксе соединить медным кабелем с СИПом на улице. Отдельной проблемой при опломбировке, как я уже предчувствую, будет согласование номинала вводного автомата и марки счетчика. Хочу, разумеется, чтобы автомат позволял отбирать мощность 10-12кВт (а иначе зачем было СИП2х16 городить?), следовательно, автомат должен быть как минимум 50-амперный. Но как это культурно сделать? И счетчик шибко навороченный не хочу брать - электроника в нем мне никакая не нужна.
P.S. Счетчик с учета снят, поэтому плачу по нормативу - около 290р в месяц (июль, август, сентябрь). Это даже оказалось выгоднее, чем платить "по счетчику", т.к. водогрей "кушает" за месяц около 660 рублей (сам мерял, т.к. счетчик пока по-прежнему подключен и фиксирует затраченные киловатты).
Маугли7111
Маугли7111
02.11.2009 в 14:53:07
jek написал : (а иначе зачем было СИП2х16 городить?)
Норматив такой, 16А - 50А без разницы, по крайней мере у нас на Украине.
