Eduardco
Eduardco
Одесса
18.06.2008 в 18:21:36
filvik написал : Вот это селективное УЗО и проглотит.
А у меня ваще одно узо стоит :) Как инспектор поставил во вводном ящике, так и стоит... ... Мда... и когда я уже закончу свои щитки комплектовать? :)
18.06.2008 в 18:58:43
Eduardco написал : и когда я уже закончу
Ну мужик, это уже твои проблемы. Кончил, не кончил ,две минуты (Черномырдин)
Маугли7111
Маугли7111
19.06.2008 в 00:04:03
ASM написал : Я же написал вверху: ставим УЗО, покупаем два варистора, на 30 и на 250 вольт. тот, что на 250 с килоомным сопротивлением, после УЗО, вешаем на землю. Если на нуле будет больше 30 или на фазе больше 250, то УЗО выбьет. Если нет земли, то те же 250 вешаем на ноль ДО узо и фазу ПОСЛЕ.
Почти моя идея. Только я предлагал со стабилитронами. http://photofile.ru/users/maugli7111/115053057/116859136/full_image/
Eduardco написал : Варистор имеет нелинейную ВАХ... Сопротивление варистора уменьшается при напряжении большем 250 вольт... Последовательно включенный резистор вносит отрицательную обратную связь, таким образом смещая ВАХ цепи... Чтобы было на резисторе 220/1000=220мА, нужно чтобы на выходе УЗО было 250+220=470 Вольт Так или нет? Или я ошибаюсь?
В какой-то мере оно так. Но УЗО на 10 мА стаботает.
-PETERS-
-PETERS-
19.06.2008 в 19:11:30
нарисовал схему чуть не по правилам но вроде доходчиво возник вопрос по поводу N я до УЗО его на планку N не садил ?? просьба проверить правильность нарисованного
sergey_sav
sergey_sav
19.06.2008 в 19:13:27
2-PETERS- А чем смайлики с форума не устраивают? Чужие лучше? Картинка тоже не выложена...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.06.2008 в 20:56:18
2-PETERS- N на первые две линии должен быть взят ДО УЗО, т.к. и фаза берется до УЗО. С нулями розеточных линий правильно.
-PETERS-
-PETERS-
19.06.2008 в 23:32:43
а можно попросить исправить на схеме как надо извиняюсь ниче на пальцах не понял :confused:
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.06.2008 в 23:57:16
Вот так:
-PETERS-
-PETERS-
20.06.2008 в 06:47:12
БЛАГОДАРСТВУЙТЕ.
-PETERS-
-PETERS-
20.06.2008 в 07:54:46
есть в схеме РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ + КОНТАКТОР HAGER ES 220 двуполюсный одномодульный имеет две пары замыкаемых контактов указано что он 25Амперный вопрос
номинальный ток всегда указывают для 1 полюса? если обьеденить то получится пропускаемый ток 50А ???
Smily
Smily
20.06.2008 в 09:25:42
-PETERS- написал : номинальный ток всегда указывают для 1 полюса? если обьеденить то получится пропускаемый ток 50А ???
Нестоит этого делать. А зачем вы такую мешанину делаете Хагер и Сименс? Берите уже всё Хагер.
