kman написал : И какую шпатлевку можно использовать?
любую, разведённую пожиже, чтоб не как пластилин :)
17.06.2008 в 19:46:50
17.06.2008 в 19:50:14
Евгений Вл написал : Такой фокус пройдет только с полимерной шпаклёвкой.
Ну да, для потолка - да, она - самая липкая.
17.06.2008 в 23:00:40
Грэй написал : любую, разведённую пожиже, чтоб не как пластилин
...чуток подправлю ...любую финишную, разведенной акраловой или латексной краской с добавлением воды. Сей раствор наносится мохнатым валиком в один проход. Получается фактура в цвете. Пригодна в помещениях с низкими эстетическими требованиями
18.06.2008 в 01:00:14
Грэй написал : Так нету распылителя на складе, а валик - есть!
Лопата тоже под рукой, может и ей тоже "пошуровать", чего мелочиться :)
18.06.2008 в 01:12:15
Евгений Вл написал : Квадратов 5 -7 закатали.Шпатель в руки и снимаем им накатанноеТипа как правилом штукатурку.Только в качестве маяка для шпателя будет стена.
За время нанесения первые квадраты уже успели подсохнуть ( плохо или непрогрунтовано, тепло летнее, низкая влажность, скаозняк ), начиная снимать - получим сдиров по самое не могу
Евгений Вл написал : Еще кое какие мелочи.
Да и не кой-какие...
Евгений Вл написал : Ведро с шпаклёвкой...Развёденной с водой.Жиденькой...Но до такого состояния что бы не капала с валика.
Жиденько разведенная, значит усадка при высыхании больше обычной, значит - скорее всего будет нужен второй-третий проход.
Далее - снимаем накатанное, а "оно" ( вот повезло !!! ) - еще жиденькое, следовательно "плывет"... и куда - на работника, на пол, стены...
18.06.2008 в 11:19:37
iale написал : За время нанесения первые квадраты уже успели подсохнуть
Полимерная у меня не успевает. Уже не один потолок сделал по такому способу. Гипсовая да....
iale написал : Да и не кой-какие...
По мне так всё проще простого.В работе легко всё само приходит.
iale написал : Жиденько разведенная, значит усадка при высыхании больше обычной, значит - скорее всего будет нужен второй-третий проход.
Всё точно.Сначала первый слой.Он грубо всё выравеивает.Потом два финишных.
iale написал : а "оно" ( вот повезло !!! ) - еще жиденькое, следовательно "плывет"... и куда - на работника, на пол, стены...
Не до такой же степени жидкое.У меня всё обычно на шпателе отлично держится.Так что тут грязи нет Грязно есть когда её накатываешь.Но и тут можно приноровиться. Но скажу так.Для потолка мне удобней гладилка,а для стен валик.Скорость по сравнению с шпателем резко возрастает.Это с учтом того что все глубокие выбоины я перекрыл штукатуркой или гипсовой шпаклёвкой.
iale написал : получим сдиров по самое не могу
Такое часто бывает если не грунтовать.Но так как я грунтую всегда то таких проблем нет. Ну и плюс полимерная Terraco Handycoat очень медленно встаёт. было недавно нанес её.Тут вдруг разгрузка.Прибегаю обратно.А она рабочая....15 минут прошло.
18.06.2008 в 22:55:35
2Евгений Вл Да все ваши рассуждения понятны, имхо - кому как удобнее и быстрее, пусть так и делает. Только вот при нанесении шпаклевки валиком все же возникает слишком много условий, при выполнении которых возможно ускорение процесса НАНЕСЕНИЯ, при этом остальные технол. стадии никто не отменял, их число, длительность вследствие более высокой усушки и повышенной влажности шпаклевки может возрасти. В чем тогда выгода ?
01.06.2013 в 09:24:51
01.06.2013 в 22:43:29
Блокадный написал :
Если тот с валиком наносил гладилкой или шпателем шпаклевку - быстрее бы получилось и меньше сил бы затратил ;) Я подобные терзания называю - понты перед заказчиками ;)
Баш майсторът
01.06.2013 в 23:29:33
Пъ написал : вспомните подъезды советских времен
Что их вспоминать? Вот они. На века. Стабильность т.н.:)
21.03.2018 в 12:25:09
Первый слой- выравнивающий, шпателем или кельмой, второй-финишный валиком, слегка разбавленным водой шитроком, получается очень быстро, но надо соблюдать несколько условий: 1)слой должен быть не меньше 1мм 2)нельзя допускать перехлестов сырого с подсохшим 3)не снимать смесь на сдир, а просто разглаживать шпателем или кельмой под минимальным углом к поверхности 4)обеспечить условия длительного высыхания, т.е. перед нанесением валиком очень обильно загрунтовать, исключить сквозняки и снизить температуру в помещении(если возможно)
