nadegniy
nadegniy
21.03.2018 в 16:05:33
Артём-маляр написал: Первый слой- выравнивающий, шпателем или кельмой, второй-финишный валиком, слегка разбавленным водой шитроком, получается очень быстро, но надо соблюдать несколько условий: 1)слой должен быть не меньше 1мм 2)нельзя допускать перехлестов сырого с подсохшим 3)не снимать смесь на сдир, а просто разглаживать шпателем или кельмой под минимальным углом к поверхности 4)обеспечить условия длительного высыхания, т.е. перед нанесением валиком очень обильно загрунтовать, исключить сквозняки и снизить температуру в помещении(если возможно)
Артём-маляр, Тогда уж делать фактуру под дерево, вот Олег Львович например показывает вначале: !#[https://www.youtube.com/watch?v=6tQbQoTmbXg&t=2s] !#[https://www.youtube.com/watch?v=OOv_8bBwIw8] потом !#[https://www.youtube.com/watch?v=HcwO3fx7JQ8&t=1s]
Грэй
Грэй
21.03.2018 в 18:23:24
Артём-маляр, слишком много "нельзя". А что будет, если 1) делать тонкий слой, как и положено для шитрока 2) ваще не понял, про что это 3) шпаклевать на сдир, как и положено 4) сушить быстро, например, тепловой пушкой.
написал:** обеспечить условия длительного высыхания,...снизить температуру в помещении
Ноу хау в ремонте?:) морозить стройку и тянуть резину - это ...вредительство, так-то, натурально ;)
