Артём-маляр написал: Первый слой- выравнивающий, шпателем или кельмой, второй-финишный валиком, слегка разбавленным водой шитроком, получается очень быстро, но надо соблюдать несколько условий: 1)слой должен быть не меньше 1мм 2)нельзя допускать перехлестов сырого с подсохшим 3)не снимать смесь на сдир, а просто разглаживать шпателем или кельмой под минимальным углом к поверхности 4)обеспечить условия длительного высыхания, т.е. перед нанесением валиком очень обильно загрунтовать, исключить сквозняки и снизить температуру в помещении(если возможно)
Артём-маляр, Тогда уж делать фактуру под дерево, вот Олег Львович например показывает вначале: !#[] !#[] потом !#[]
