сансэй
сансэй
19.06.2008 в 21:44:31
в общем svetik
тут три варианта решения вашей проблемы, 1вый- (заменить или подтянуть фитинг), 2й-(отрезать кусок трубы из которого течь и соединить отрезки фитингом цанга-цанга) и 3й -(если схема коллекторная снять с коллектора старую трубу и в другом доступном месте протянуть новую):)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.06.2008 в 21:50:33
Обеспечив доступ. То есть, ломать!:(
Байпасс
Байпасс
19.06.2008 в 23:53:32
NNN написал : Это чем нужно и как заниматься, сидя на унитазе,
ап трубу хобарики можно гасить
*Pasha*
*Pasha*
20.06.2008 в 09:57:21
--Вы в самом деле не понимаете? Тогда к примеру так: металл. обрешётка обшита гипсом - классический вариант. Внутрь торчат саморезы. Обильно. Где-то там проходит труба, да ещё и кое-где кое-куда упирается. Всё, этого вполне достаточно, чтобы при случайном контакте со "стеной" та сыграла и проткнула МП. Очень может быть, что не с первого раза, кстати. Как-то так...
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.06.2008 в 23:23:50
svetik написал : Не хочется ломать заднюю стену в туалете.
Если трубы зашиты ГКЛ, купите новую ножовку со средним зубом и вырежьте по швам плитку, которая ниже лючка, а если надо, то и две-три плитки. Потом можно будет порешать, как вырезанные плитки назад восстановить
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.06.2008 в 00:03:51
Палецкий написал : ...истина где-то рядом :)
Так то, мож, и так, только чётто Светика не слышно...:( Саморезы изучает?
