prestol
prestol
19.06.2008 в 14:49:29
практически по всей квартире требуется сбить штукатурку до кирпича. она потресканная и состоит из одного песка на честном слове. кусками не отваливается, просто рассыпается. вопрос в том, как это правильно делается? какие инструменты применяются? обычный молоток? перфоратор? а зубила какие лучше? а может счесать чем? поделитесь опытом, мастера! :o
объем работ достаточно большой. может быть есть методы какие-то отработанные... ломать конечно не строить, но тоже с умом нужно. ну например, поотмечать места с проводкой и там действовать аккуратненько. наверное, правильно было бы отключить электричество, но если перфоратором работать, то куды ж его воткнуть?.. может по частям как-то отключать... а насчет самой штукатурки... может с ней можно сделать нечто, чтобы лучше отваливалась...
короче, как шукатурить стены (да и стяжку ложить) написано много, а как снимать - вообще ничего (стяжки тоже касаемо). вот ищу в инете и ничего не нахожу про методы и средства. :(
Alex_139
Alex_139
19.06.2008 в 15:38:42
Только сбивать. Молотком, зубилом, кернером и т.д. Для такой монотонной работы хорошо подходят ребята из Таджикистана
mmm
mmm
Одесса
19.06.2008 в 16:20:18
идеш к счетчику ...зразу после него на выход цепляеш длинный удлинитель с 5-6 розетками ..это и будет твое электоснабжение на время ремонта...остальные провода просто отрезаеш в щите..все можеш громить хату... купи несколько лопаток для перфа разной ширины...они бывают до 10 см... и вперед ...с песней..да запасись переносками для света....
=vadim=
=vadim=
Челябинск
20.06.2008 в 07:39:04
...да, ещё самое главное ! средства защиты органов дыхания и глаз. Пылищи будет....!
Викторыч
Викторыч
Томск
20.06.2008 в 07:47:50
prestol написал : а как снимать - вообще ничего (стяжки тоже касаемо). вот ищу в инете и ничего не нахожу про методы и средства
Вы просто не умеете пользоваться поиском. Обсуждалось и не раз, до хрипоты ;) Топор.
malaxit
malaxit
20.06.2008 в 07:51:02
при сбивании штукатурки в отдельно взятом помещении , обязательно по max. изолируйте другие от проникновения пыли: повесьте на дверные проемы пленку, вниз положите мокрую тряпку
serezhiki
serezhiki
Ижевск
20.06.2008 в 08:46:14
О вездесущей пыли спасался проклейкой щелей в дверях скотчем, шкурил потолок! Если настолько дрянная щикатурка, работайте топором! Викторыч дело говорит!
aston
aston
Барнаул
20.06.2008 в 09:13:54
Ребята из Таджикистана все уехали в Москву :)
Студенты средних курсов, приехавшие на учебу из деревень, вне Москвы рулят.
prestol
prestol
20.06.2008 в 12:57:21
пока что максимально эффективно действовать молотком (из тех инструментов, что в наличии). единственное что - сперва лучше оббить штекутурку там, где проводка. аккуратно с двух стород продалбливая вокруг предполагаемого расположения кабеля (розетка или выключатель аккуратно обдалбливаются по кругу, а там видно уже куда)...
перфоратор ф топку для таких работ! топор - я уже думал про топор, пойду куплю, если найду с молоточным вторым концом. но работа конечно тупая и пыльная. :net: очки, респиратор и кепка - без них никак. ;) молотком (обычным) за два часа полстены одной отбил только. топором наверное быстрее... попробую - отпишусь.
malaxit
malaxit
20.06.2008 в 14:01:24
два года назад пришлось производить подобную работу, снималось относительно легко при помощи молотка и стамески
BorisM
BorisM
21.06.2008 в 12:57:49
Молотки, стамески, топоры......... сума сойти, в век когда без перфоратора не обходится ни один ремонт.......
prestol написал : перфоратор ф топку для таких работ!
Это почему же интересно узнать, может от махания молотком получаете удовольствие?
