ВТБ! написал : Сообщение от jek
А алюминий, говорят, "течет" со временем и контакты необходимо подтягивать. К пружинным зажимам это не относится. А зажим автомата именно такой.
какой автомат с пружинным зажимом?
13.03.2011 в 01:47:35
11.04.2011 в 00:43:17
у меня токо что был демонтаж сантехкобины там была распайка потребителей ванна туалет кухня коридор (ванна-туалет медь остальное алюминь) 35-40 лет провесела во влажном помещении никаких проблем контакты как новые ВОТ
11.04.2011 в 02:53:47
Товарищи,тут не надо хвастаться сколько у кого такое соединение простояло. Срочно меняйте подобное,ибо очень опасно.Уважаемые avmal и iale вполне доходчиво разъяснили. Если уж так приперло соединить алюминий с медью,то только через никелированные проставки и смазать специальной смазкой.
11.04.2011 в 12:16:24
А я не хвастаюсть но и пугать людей тожа не надо я сам КТН по направлению электротехника. Могу сказать что все что написано правда но для контактов который размыкаются и замыкаются где горит дуга имеет место масоовый перенос материала контактных площадок , а по скрутке будет жить я привел пример и влажность и температура не влияет срок 30-40 лет это доказывает
09.05.2011 в 13:42:54
кстати не только медь и алюминий несовместимы!!!!
медь и цинк - несовместимы (нельзя оцинковаными шайбами-болтами-гайками зажимать медный кабель!!!!) алюминий и латунь - тоже несовместимы. ровно как латунь и цинк.
совместимы:
алюминий и цинк и нелегированая сталь
медь и латунь
нелегированая сталь и латунь
нелегированая сталь и цинк
поэтому медь и алюминий соединять стоит как-то так: болтик с гайкой типа автомобильных. цинковая шайба - алю провод - простая шайба - медный провод - латунная шайба.
как вариант для соединения меди и люминтия сделать вот такие клеммники:
снято на сотег((
мне обычные клеммники показались ну очень ненадежными: зажать алюминиевый провод одним винтом и дать через это соединение 20А - по моему не то что надо.
сделал так: разрезал пластмассу у колодки, собрал металлические внутренности и спаял по двое (см рисунок) таким обазом можно теперь алю провод на 2,4,6 винтов зажимать(протягивая через несколько таких соединителей).
паять лучше тугоплавким припоем!!! или намотать потом бандаж медной проволочкой потуже(чтобы не отпаялось)
09.05.2011 в 14:54:58
Ростилав написал : как вариант для соединения меди и люминтия сделать вот такие клеммники
И периодически делать протяжку? Зачем этот колхоз, если существуют сертифицированные сжимы и клеммники?
09.05.2011 в 16:04:01
avmal задача: от щитка в распредкоробку приходит 3*4мм алю провод. к нему над подсоединить 2 медных(мягких) кабеля к розеткам(!) в которые будут включаться микроволновки и электрочайники. если Вы дадите ссылку на "сертифицированый сжим и клеммник" который надо использовать в этом случае то вечный Вам респект и уважуха.
ЗЫ. Ваго - только для освещения
09.05.2011 в 16:57:57
Ростилав написал : если Вы дадите ссылку на "сертифицированый сжим и клеммник" который надо использовать в этом случае то вечный Вам респект и уважуха.
У-739М. А стационарный монтаж "мягким кабелем" никто не делает. Надеюсь, что не ПВС и не ПУНГП?
Ростилав написал : Ваго - только для освещения
Ссылку на норматив дайте, где вы это вычитали.
10.05.2011 в 10:34:18
Ростилав написал : алюминий и латунь - тоже несовместимы.
Точно?
10.05.2011 в 15:08:22
avmal написал : У-739М. А стационарный монтаж "мягким кабелем" никто не делает. Надеюсь, что не ПВС и не ПУНГП?
ну вот. Вам обещанный респект и уважуха!)
1) орешки на 4-10/1,5-10 (у-731м вроде) купил.
2) ПУГНП вернул обратно в леруа-мерлен.
Про ВАГО: везде в их описании написано что они для освещения (те которые салидольные) да и 15А указано.
Про латунь и алюминий(мне кается, будет полезно разместить здесь):
видел я латунные шайбы на автомате которыми алю кабель зажат был... нагрузка - тепловая завес. через 2 недели под слоем нагара латуни было не разглядеть
10.05.2011 в 15:45:25
Ростилав написал : Про латунь и алюминий(мне кается, будет полезно разместить здесь):
Исходя из предоставленной вами таблицы, следует что "алюминий-припой оловянно свинцовый" - несовместимы. В то-же время лужёные клеммы силовых автоматов и лужёные медные клеммные блоки, позволяют подключать "алюминий", что отображено в сопроводительной документации.... Откуда вы взяли эту таблицу? Есть ссылка, не на страничку в интернете, а на соответствующий нормативный документ?
