snow-tube
snow-tube
20.06.2008 в 16:46:01
Господа! Вас перестаю понимать! Немного поспокойнее и попроще!
Я уже путаюсь...
ВТБ! написал : А связка ТП и СМ под защитой одного исправного УЗО при двухпроводке - это и вовсе отдельная угроза жизни
Так УЗО это зло? Не ставить?
Не понимаю почему так все на ТП накинулись? Вот подробности: У меня ТП в виде одного небольшого мата, в межплиточном клее. Термомат называется. Он самый маленький из их серии - всего 85 Ватт, а СМ гораздо мощнее. Положен он у меня без металл.сетки, которая, как вы мне сказали в других темах, должна заземляцца, она там не предусмотрена. там есть третий проводник- оплётка-земля - вот её я и подсоединю к жёлто-зелёному проводнику из трёхжильного провода который приходит в ванну. Тудаже и такой же от СМ. Но всё это я провёл к счётчику, там все земли соединю и всё. Больше мне их втыкать некуда, только если в цветочный горшок. Так как я уже говорил - земли в доме нет. Может через сто лет притянут... Что делать куда узо? или его не надо? От стальных стояков, которых нет, ТП проложен далеко.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2008 в 16:54:19
Gru написал : растекание фазы по металлическим стоякам и арматуре здания?
Ага.
snow-tube написал : Так УЗО это зло? Не ставить?
Нет, "зло" - два незанулённых электроприёмника под защитой общего УЗО. А занулить нельзя - двухпроводка.
УЗО ставить обязательно. Неэлектронное на 10мА.
Так делать нельзя.
Gru
Ещё одно важное отличие ТП от СМ: без СМ горожане жить уже не могут; а без электрического ТП - вполне.
Gru
Gru
Тула
20.06.2008 в 17:01:35
2Kamikaze Спасибо. Жуть какая. Чуствую как моя паранойя растет и ширится. Возникает желание прикрыть направление продаж теплого пола.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2008 в 17:08:21
Gru написал : Возникает желание прикрыть направление продаж теплого пола.
А как-же новострой и старые дома с электроплитами? И ещё реконструкция и индивидуальные дома?
В жизни есть место тёплым полам. ;)
snow-tube
snow-tube
20.06.2008 в 17:09:22
ВТБ! написал : Так делать нельзя
Поясните. То есть нельзя все земли собирать воедино и замыкать меж собой при этом никуда не подключая? Только при наличии земли в щитке можно и туда присоединять? А если её нет так и нечего всё соединять? Потому что если где-то пробъёт фазу на корпус прибора,так она будет на корпусах всех приборов и никуда не уйдёт?
Ещё по поводу того куска бывшей СУП: Прозвонил эту проволоку с арматурой - не звонится. Померял напряжения: L-N: 215в ; L-СУП: 180в ; L-Арматура: 215в. Как я понимаю раз такая разница - то этот кусок проволоки уже не СУП, а так - проволока из бетона, имеющаяя большое сопротивление с арматурой, на котором и теряется 215-180= 35в. Так?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2008 в 17:15:21
snow-tube написал : если её нет так и нечего всё соединять?
Именно. После реконструкции пригодится - а пока рано.
Так?
Так. Обрезать.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.06.2008 в 18:57:27
snow-tube написал : Ещё по поводу того куска бывшей СУП: Прозвонил эту проволоку с арматурой - не звонится. Померял напряжения: L-N: 215в ; L-СУП: 180в ; L-Арматура: 215в. Как я понимаю раз такая разница - то этот кусок проволоки уже не СУП, а так - проволока из бетона, имеющаяя большое сопротивление с арматурой, на котором и теряется 215-180= 35в. Так?
Где-то так.
Чем Вы меряли? Какое входное сопротивление прибора? Если мультиметром с входным сопротивлением 1МОм, то сопротивление проволока-стена-земля составляет 194 кОм. Если взять прибор с меньшим сопротивлением, то его показания будут меньше.
