Threepwood
Threepwood
20.06.2008 в 15:41:45
Ну так если кроме ТП ни за что не держаться, то можно и не взлетать. Т.е. точно так же отдёрнуть руку от ванны/трубы/etc. Само собой, УЗО на 10 мА. И ждать реконструкции...
Gru
Gru
Тула
20.06.2008 в 15:42:45
2Kamikaze
Kamikaze написал : Щиплется - отдернул руку.
Для ТП тоже самое. Отдернуть руку от металла к которому прикоснулся стоя на фазе. Хотя есть большая вероятность, переходящяя в увереность что УЗО сработает. Применение теплого пола и СМ без УЗО я даже не рассматриваю.
sergey_sav
sergey_sav
20.06.2008 в 15:45:56
Kamikaze написал : в худшем случае, гибель жильца.
Так этого и не должно произойти... где то выше уже принято - УЗО быть, однозначно!
Gru
Gru
Тула
20.06.2008 в 15:46:27
Kamikaze написал : При трехпроводке на неисправность ТП укажет сработка УЗО или, в худшем случае, автомата, при двухпроводке - "пощипывание" или, в худшем случае, гибель жильца. Нехреновая такая разница.
Заменю слова ТП на СМ ничего не изменится. Снова спрошу
Gru написал : А можно пояснить чем стиральная машина отличается от теплого пола при двухпроводке.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.06.2008 в 15:48:15
Это если не будет т.наз. шагового напряжения. Варианты:
  • изначально неправвильный монтаж ТП - в одном месте ноль остался без изоляции, со временем "потекла" фаза. Стали на эти два участка пола - между нулем и фазой - для УЗО Вы обычная нагрузка.
  • один угол пола ближе к стальным стоякам, чуть подалее пробила фаза. Стали на эти два участка и остается только надеяться на УЗО.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.06.2008 в 15:51:24
Gru написал : Снова спрошу.....
Опять скажу - невозможностью отдернуть от пола ноги и выпорхнуть из ванной.
Gru
Gru
Тула
20.06.2008 в 16:12:08
Kamikaze написал : в одном месте ноль остался без изоляции, со временем "потекла" фаза
Т.е. считаем пол проводящим. Тогда фаза потечет по нему и на арматуру здания. Сработает УЗО. Получается, что ТП опасен при хорошо изолированом "пироге" теплого пола и наличии неисправного УЗО. В отличии от СМ которая обеспечит при таком же неисправном УЗО хороший удар тока, позволяющий отдернуть руку от ее коруса.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2008 в 16:22:45
Gru написал : чем стиральная машина отличается от теплого пола при двухпроводке
СМ при двухпроводке живо отучит дотрагиваться до неё - 110В через конденсатор фильтра "бодрит". :) Этот же фактор поспособствует выдёргиванию вилки из розетки.
А главное - основная опасность при пробое фазы на корпус СМ (с одновременным отказом УЗО) грозит её владельцу и его домочадцам. Но тут он "сам себе злобный Буратина", поэтому и виноватых искать долго не придётся, и контроль "тщательнее", и обнаружена неисправность будет практически сразу (с пострадавшими или без них - вопрос другой).
В случае неисправного ТП (тоже при отказе УЗО) это будет "подарок" всем соседям. Старушки будут выпадать из окна - а почему неясно.
А связка ТП и СМ под защитой одного исправного УЗО при двухпроводке - это и вовсе отдельная угроза жизни.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.06.2008 в 16:26:54
Gru написал : Т.е. считаем пол проводящим. Тогда фаза потечет по нему и на арматуру здания. Сработает УЗО.
А если ТП положен на гидроизоляцию, являющуюся диэлектриком? Утечки на арматуру нет, а вот сверху водички налили...
Gru
Gru
Тула
20.06.2008 в 16:36:33
2ВТБ!
ВТБ! написал : В случае неисправного ТП (тоже при отказе УЗО) это будет "подарок" всем соседям.
Я правильно понимаю, что Вы имеете в виду растекание фазы по металлическим стоякам и арматуре здания?
ВТБ! написал : А связка ТП и СМ под защитой одного исправного УЗО при двухпроводке - это и вовсе отдельная угроза жизни.
Искренне не понимаю почему совместное включение ТП и СМ через одно УЗО опаснее, чем через два. Поясните , пожалуйста.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.06.2008 в 16:45:48
Gru написал : Искренне не понимаю почему совместное включение ТП и СМ через одно УЗО опаснее, чем через два. Поясните , пожалуйста.
В СМ пробила фаза, в ТП - ноль, стоя на ТП полезли в СМ вынимать белье и - кранты, будучи включенным между фазой и нулем, Вы для УЗО - нормальная нагрузка, никакой утечки нет. Чтобы избежать этого нужно разнести ТП и СМ на разные УЗО.
